Autor Tópico: Construção de cnc  (Lida 3120 vezes)
Offline incontactavel
  • Cidade - UF: Braga
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: tecnico de electronica
Construção de cnc
« Online: 29 de Dezembro de 2012, 10:59 »
Ola pessoal ,sou tecnico de electronica e decidi fazer uma CNC para poder fazer pequenos moldes em aluminium para a injeção de plastico.para os meus progetos.e queria uma ajuda se possivel na construção da estrutura da minha CNC, A area de trabalho dela será X=300mm x Y=210mm x Z=100mm.A estutura aço inox 10mm,a estrutura será toda cortada a laser.guias lineares 25mm ,balsecrew 25mm .motores de 40Kg.junto anexo um desenho para poderem vêr melhor o progeto.desde ja o meu obrigado.
  • Nome:: Paulo
Re:Construção de cnc
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2012, 14:19 »
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #2 Online: 31 de Dezembro de 2012, 09:27 »
Opa Amigo, tudo bom?
Vc me permite alguns pitacos?
Primeiramente, pense em dois patins por régua no eixo Y, e também no eixo Z, mesmo que vc não tenha colocado o desenho dele aqui. Além disso, não sei se motores de 40kgf serão realmente necessários.
Além disso, opte por uma redução por polia sincronizadora, em vez do acoplamento direto, pela facilidade de instalação, além de vc ter uma resolução melhor (não sei qual suas necessidades de resolução nem se irá utilizar driver com micropasso).
E talvez quando vc comprar essas chapas de aço e aluminío elas venham com um leve empeno. Valeria a pena retificar as mesmas, até pela necessidade de planicidade das guias lineares.
Pense também em uma cantoneira nas laterais para reforçar seu pórtico. Ou uma nervura, desde que não atrapalhe a área útil
Grande Abraço e Boas Festas!
  • Nome:: Paulo
« Resposta #3 Online: 31 de Dezembro de 2012, 11:10 »
Boas ,eu vou utilizar 2 patins em cada eixo,ainda não meti foi no desenho.os drives vão ter micropassos de 1/2 até 1/250 e voltagêm até 50v, e obrigado pela dica do empeno das chapas .vou mandar retificar.a minha duvida maior era se os motores de 40Kg eram sufucientes para a maquina.e ja agora vou comprar um spindle 2,2KW refrigerado a agua, ou sera que um de 1,5KW chegava.
Boas entradas para todos.
