Autor Tópico: Furação em perfil de alumínio para usar os conectores universais  (Lida 5353 vezes)
Offline Ramede
« Online: 05 de Janeiro de 2010, 01:28 »
Olá Pessoal,
      Estou montando a mesa da minha máquina com perfil de alumínio 40x40, vou utilizar os conectores universais próprios para isso, mas o furo que é necessário fazer é meio chato, 18,1 mm de diâmetro, 29 mm de profundidade.  Mas o detalhe é que o ¨fundo¨do furo tem que ser chato.
     Essas fotos em anexo ajudam a esclarecer o que eu preciso, então vem a pergunta, qual ferramenta usar para fazer esses furos ? onde encontrar ?
Ramede
Re: Furação em perfil de alumínio para usar os conectores universais
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2010, 07:35 »
Sou metido a mecânico, mas quem sabe ajuda....  :D
Eu usaria uma fresa de 4 cortes (mais rígida que uma broca), permitindo um bom acabamento e fazer o arredondado nas partes superiores do trilho alinhado com o furo. A fresa seria precedida por uma broca mais fina bem afiada. O trilho deve estar muito bem fixado e centrado à base da máquina, de preferência, uma fresadora.
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2010, 09:09 »
Nobre Ramede.
Realmente esses furos originalmente são feitos com fresas de topo.
De 4 ou 2 cortes, tanto faz, isso porque o alumínio é bastante fácil de usinar.
Mas em ultimo caso, use uma broca comum, amolada o mais reto possível.
Não é o ideal mas funfa.
Quanto ao "fundo" do furo ser reto, isso é apenas para que não "ultrapasse" os limites da parede do perfil, para que não fique aparecendo a furação.
Mas se fizer vazar, não haverá nenhum problema, apenas estético.
Um grande abraço.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2010, 09:12 por RAranda »
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2010, 10:38 »
Eu uso broca e uso fresa, depende de onde eu tenha que fazer o furo...
Muitas vezes uso uma técnica antiga mas eficaz - de fazer furos começando por diametros menores e chegando ao diametro final, assim carrego menos a ferramenta, diminuo o risco de estragar a peça caso não esteja bem fixa.
Quando uso a fresa de 18mm, faço um furo menor antes porque a fresa corta melhor assim.
Offline Ramede
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2010, 10:56 »
  Eu pensei em fresa também, mas as de topo não cortam apenas lateralmente ?
Ramede
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2010, 11:06 »
Ramede,
É por isso que eu faço um furo menor antes de passar a fresa ;)
A fresa de topo irá funcionar bem se fizer o furo antes
« Resposta #6 Online: 05 de Janeiro de 2010, 12:18 »
Ramede, uma outra opção (que eu optei hehe) seria abrir rosca no topo do eixo guia - por exemplo, uma rosca de 5/16"- e fazer um furo bem menor (5/16") na estrutura e prender com um parafuso pelo outro lado da estrutura. O acabamento não fica ruim.
