Autor Tópico: dimensionamento de eixos  (Lida 29446 vezes)
Re: dimensionamento de eixos
« Resposta #15 Online: 05 de Agosto de 2008, 00:34 »
Ah.... o CAASO;
Bons tempos aqueles, entre 1979/1980 quando eu trampava na USP no Lab. do famoso Gené (faz tempo pra burro, mais a turma não esquece) fui aluno do CAASO, tenho ainda aquela famosa bolsa azul com o logo amarelo, ela já toda desbotada e quase apagando, guardo como uma relíquia.
Abraços.....
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #16 Online: 06 de Agosto de 2008, 08:56 »
Me formei lá entre 88/92.
Fiz uma visita o ano passado pra patroa conhecer o campus, e vi que esta cada vez mais bonito.
Esse gené não conheci, mas tive aula com um tal de Benê que era quem dava elementos de maquinas I e II, era o terror da eng. Mecânica.
Saudades são muitas daquela época.  :)
« Resposta #17 Online: 06 de Agosto de 2008, 09:31 »
Oi Edmar; tudo que é bom sempre deixa saudade; agora tem o campus II, que é uma maravilha. Gené é o professor Geraldo, que na época era o chefe do laboratório de metrologia, apesar de um pouco excêntrico era gente muito boa.
Abraços...
« Resposta #18 Online: 06 de Agosto de 2008, 11:44 »
Oi João, ãs fotos que vc mandou são de Guias lineares; as guias tem um comportamento diferente dos eixos, trata-se de um problema de "hiperestática", elas sofrem as mesmas solicitações das vigas.
Para calcular é necessário saber o material das guias e as forças atuando sobre elas, as dimensões da máquina (peso, reação ao avanço da ferramenta etc...), vc deve procurar a posição cujo momento fletor seja máximo; o peso (F) é referente ao carro e tudo aquilo colocado sobre ele.
A força de corte (Fc), depende de diversos fatores (velocidade, material, ferramenta etc...) , é facilmente encontrada em tabelas.
As reações de apoio (Ra) são forças resultantes no engaste (fixação) da guia no corpo da máquina.
Nos links vc vai encontrar formulas de calculos, e alguns programas.
http://www.cesec.ufpr.br/etools/firstapplets/faap/teoria1j.html
http://www.thk.com.br/technical/download/a.html
http://www.igus.com.br/main_fs.asp?KATALOG=XIGLIDUR&GO=DRYLIN_EXPERTE
http://www.thk.com.br/archive_file/technical_dl/pdf_en/A066-096.pdf
http://www.thk.com.br/Dimensionamento%20Guias%20Lineares.pdf
http://www.lmp.ufsc.br/publicacoes/arquivo/tese_milton/principio_09_arquivos/principio_09_2.htm
http://www.multiplus.com/Softwares/Metalicas/Calculo/TecnoSteel/tsteel02.gif
http://superdownloads.uol.com.br/download/186/calcvigas2007/
http://baixaki.ig.com.br/download/Calculadora-de-Tolerancia.htm
http://baixaki.ig.com.br/download/scilab.htm
Abraços...
j.pgarcia
« Resposta #19 Online: 08 de Agosto de 2008, 01:59 »
Obrigado pela atenção dispensada. desculpe ter errado nos termos.
Acredito que agora tenho as respostas que precisava.
Vou continuar estudando.
obrigado a todos.
« Resposta #20 Online: 08 de Agosto de 2008, 09:53 »
Oi joão;
Só mais uma coisa, mais um pequeno desenho, não sei pq não saiu na resposta anterior.
Boa sorte no seu emprendimento, e quando começar a construir poste pra gente ver, ok
Um abraço.
alekinhow
« Resposta #21 Online: 10 de Dezembro de 2008, 18:20 »
Bom eu estou no 1° colegial e vou colocar aki um pouco do q eu sei.
Vamos dimencionar um eixo com o "METODO ASME"  para algum carregamento.
As formulas sao as seguintes:
T=Km . Mt              T= Tenção
           Wf                       Km= Fator de concentraçao de tenções para choques e fadigas
                                     Wf= Modulo de resistencia a flexão.
___________________ ___________________ ___________________ ____
Teçoes adimissiveis do material. T= Tençao
A) T= 11Kgf        B) 0,60 - Tençao de escoamento
            mm²                                     ou
                                     0,36 - Teção de ruptura
Ex: T= 5Kgf  T=5 . 0.60 T= 3Kgf
                mm²                               mm²
Tipos de cargas:                P/ Eixos Fixos               P/Eixos Giratorios
Constante ou
Gradualmente aplicada -            1,0                                1,5
Carga súbita,                      1,5 à 2,0                         1,5 à 2,0
pequeno impacto -           (escolha qualquer               (tambem escolha)
                                  numero entre esse ai)
Carga súbita,
grande impacto -                    2,0 à 2,5                         2,5 à 3,0
                                    (Tambem escolha)              (tambem escolha)
Vamos ao exemplo, se possivel e para melhor intendimento desenhe o exemplo em alguma folha:
Ex) Dimencione um eixo, onde o mesmo tem 1600mm de comprimento, gira a 200RPm, e com uma força de 400Kgf aplicada a 300mm da extremiadade esquerda e outra força de 600Kgf aplicada a 1500mm da esquerda, a barra se encontra apoiada nas suas 2 extremidades. Use o metodo ASME.
Carregamento constante.
Aço 1030 trefilado.
Bom comessamos achando as reaçoes de apoio assim:
Ra+Rb= -400Kgf-600Kgf=0(Negativo pois no seu desenho as forças  estao para baixo)
Ra+Rb=1000Kgf
Agora vamos calcular a somatorias das forças Horizontais em relaçao ao Ra. (Ra= Reaçao no apoio "A" e Rb reaçao no apoio "B"
Sfv= Ra.0-(400Kgf.300mm)-(600Kgf.1500mm)+Rb.1600mm
(Ra. 0 pois ele se encontra a 0mm de distancia de si mesmo, o b e positivo pois suponhamos q ele e positivo.)
Sfv=-120000-900000+Rb.1600
Rb.1600=12000+720000
Rb=1020000Kgf/mm
        1600mm
Rb= 637.5
Ra=362.5
Agora vamos achar o MFmax(Momento fletor maximo)
Mfmax= 108750Kgf
                         mm
Agora terminamos de dimensionar:
T=Mfmax . Km
              Wf
Como temos a Tençao, o Momento fletor max e o Km, vamos achar o WF:
T=Mfmax . Km - Wf=8549,528
              Wf
Agora iremos achar o diametro do eixo.
Wf-8549,528= Pi.d³
                          32
D=44,385
Acabamos de dimencionar um eixo pelo metodo ASME, um dos mais requiridos do mercado de trabalho.
bom espero ter ajudado, duvidas MSN:alex_sene_3@hotmail.com
se quiserem tambem eu posso colocar dimencionamento de arvores e treliças.
Netto
« Resposta #22 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 09:11 »
Bom dia,
Gostaria de saber se vcs tem alguma tabela onde encontro as informaçoes dos aços, possuo uma tabela mas tem tds os dados. Onde encontro ?
« Resposta #23 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 10:53 »
Olá Netto;
Sugiro que você procure com o fornecedor, importadora ou com o fabricante, tabelas geralmente ficam desatualizadas rapidamente por produtos descontinuados e a evolução acelerada da metalurgia além do aumento da importação de ligas em geral.
Grandes Siderúrgicas brasileiras
    * CSN - em Volta Redonda/RJ
    * USIMINAS - em Ipatinga/MG
    * COSIPA - em Cubatão/SP
    * Gerdau
          o Açominas - em Ouro Branco/MG
          o Barão de Cocais - em Barão de Cocais/MG
          o Aços Villares - em Pindamonhangaba, Mogi-Mirim e Sorocaba/SP
          o Cosigua - no bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ
          o Riograndense - Porto Alegre/RS
          o GSP - Araçariguama/SP
          o Agua Funda - São Paulo/SP
          o Divinópolis - Divinópolis/MG
          o Usiba - Salvador/BA
          o Açonorte - Recife/PE
    * Mannesmann - em Belo Horizonte/MG
    * Mital
          o CST - em Vitória/ES
          o Belgo Mineira - em João Monlevade/MG
          o ACESITA - em Timóteo (Minas Gerais) /MG
          o Juiz de Fora - Juiz de Fora/MG
          o Piracicaba - Piracicaba/SP
    * ThyssenKrupp CSA - Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ.
    * Viena Siderurgica S.A. - em Açailândia/MA
    * Votorantim
          o Barra Mansa - Barra Mansa/RJ
Abraços ...
evercad
« Resposta #24 Online: 24 de Março de 2009, 17:51 »
Bom sou Projetista Mecânico , trabalhei um tempo com estruturas metálicas , e se alguém quiser tenho vários livros de cálculo em formato eletrônico , passem me o email que eu envio.
Abraço a todos.
Everton Gonçalves.
evercad@gmail.com
« Resposta #25 Online: 24 de Março de 2009, 18:00 »
Everton,
Se quiser, posso disponibilizar um espaço num servidor remoto, e poderá "subir" seus documentos para lá.
« Resposta #26 Online: 27 de Março de 2009, 14:47 »
Olá Everton;
Tenho todas as apostilas do curso de estrutura metálica do
SENAI, como não estão digitalizadas não tenho como disponibilizar.
Vc solicitou apostilas especificas sobre flambagem e compressão para estruturas metálicas, vc pode utilizar as formulas gerais de flambagem e índice de esbeltez aplicadas ao perfil e o material de cada peça que utilizará no projeto (veja os parâmetros em tabelas especificas).
veja se esse material ajuda:
Flambagem.
http://www.lami.pucpr.br/cursos/estruturas/Parte03/Mod25/Curso1Mod25-01-4.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0370-44672007000200008&script=sci_arttext
Estruturas metálicas.
http://www.ppgec.ufrgs.br/segovia/espaguete/arquivos/modelos_de_trelicas.pdf
http://www.dec.fct.unl.pt/seccoes/S_Estruturas/docentes/ildi/EST04/Aulas/node100.html
http://www.pucrs.br/feng/civil/professores/regina/trelicas%282005-01%29.pdf
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=post;topic=2775.15;num_replies=25
http://www.pucrs.br/feng/civil/professores/kalil/isodec8%282003-2%29.pdf
http://www.dec.fct.unl.pt/seccoes/S_Estruturas/docentes/ildi/EST04/Aulas/Cap6_2.pdf
Abraços...
marcelo b
« Resposta #27 Online: 30 de Abril de 2009, 16:07 »
Eu tenho um pequeno programa .exe (450 KB) em meu PC que faz os calculos, é bem completo, inclui todas as variáveis da "Equação de sodeberg", só não sei se posso postar um programa aqui no forum.
Boa tarde Marco,
Estou com uma duvida aqui onde trabalho, fui instruido a aumentar a pressão dos cilindros de prensagem de um alvejamento que trabalha hoje com 6.5bar ar comprimido, o que querem fazer é passar essa pressão para 10bar para eliminar mais água nessa prensagem antes de enviar ao nosso secador. Nosso cilindros tem diâmetro de 350 e largura de 1650mm ponta rebaixada onde vão os mancais
que fazem a alavanca, tenho medo de elevar a pressão e romper o eixo.
Vc teria fórmula para calcular esse esforço nos apoios ?
Grato Marcelo.
« Resposta #28 Online: 30 de Abril de 2009, 19:48 »
Olá marcelo;
Já trabalhei com manutenção de máquinas de rolos para secagem de couro, (não sei se os seus rolos são dessa forma) o que ocorre nesse caso é que os rolos são tubos ocos e os eixos não são passantes, (existe apenas nas pontas) internamente do rolo há 1 ou 2 flanges para fixar a ponta de eixo com soldas.
Dimensionar a carga nesse caso terá que avaliar a condição desse engaste.
No caso que citei o eixo sofre um carregamento alternado um dia acabará rompendo por fadiga (geralmente rompe na face do flange externo)
Para dimensionar a carga calcule a força aplicado pelos mancais no eixo (considere o apoio como o centro do rolo).
Se for como o modelo que citei, vc terá que considerar as soldas nos flanges, os próprios flanges, o tubo do rolo e os semi-eixos; além dos mancais e demais estruturas envolvidas.
As formulas para dimensionamento estão detalhadas nas postagens anteriores desse tópico, e nos links; sugiro que vc de uma olhada.
O programa de calculo tb está disponível no tópico.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2775.msg59422.html#msg59422.
Outra forma seria agir empiricamente, e fazer teste gradativos ou usar eixos velhos.
É possível calcular perfeitamente todas as cargas envolvidas e os limites suportados, mas é preciso considerar todas as peças envolvidas (inclusive as pneumáticas), outra solução seria cosultar o fabricante do equipamento sobre a viabilidade dessa mudança.
Abraços...
« Última modificação: 06 de Setembro de 2009, 19:08 por marc0martim ECM »
