Bom eu estou no 1° colegial e vou colocar aki um pouco do q eu sei.
Vamos dimencionar um eixo com o "METODO ASME" para algum carregamento.
As formulas sao as seguintes:
T=Km . Mt T= Tenção
Wf Km= Fator de concentraçao de tenções para choques e fadigas
Wf= Modulo de resistencia a flexão.
___________________ ___________________ ___________________ ____
Teçoes adimissiveis do material. T= Tençao
A) T= 11Kgf B) 0,60 - Tençao de escoamento
mm² ou
0,36 - Teção de ruptura
Ex: T= 5Kgf T=5 . 0.60 T= 3Kgf
mm² mm²
Tipos de cargas: P/ Eixos Fixos P/Eixos Giratorios
Constante ou
Gradualmente aplicada - 1,0 1,5
Carga súbita, 1,5 à 2,0 1,5 à 2,0
pequeno impacto - (escolha qualquer (tambem escolha)
numero entre esse ai)
Carga súbita,
grande impacto - 2,0 à 2,5 2,5 à 3,0
(Tambem escolha) (tambem escolha)
Vamos ao exemplo, se possivel e para melhor intendimento desenhe o exemplo em alguma folha:
Ex) Dimencione um eixo, onde o mesmo tem 1600mm de comprimento, gira a 200RPm, e com uma força de 400Kgf aplicada a 300mm da extremiadade esquerda e outra força de 600Kgf aplicada a 1500mm da esquerda, a barra se encontra apoiada nas suas 2 extremidades. Use o metodo ASME.
Carregamento constante.
Aço 1030 trefilado.
Bom comessamos achando as reaçoes de apoio assim:
Ra+Rb= -400Kgf-600Kgf=0(Negativo pois no seu desenho as forças estao para baixo)
Ra+Rb=1000Kgf
Agora vamos calcular a somatorias das forças Horizontais em relaçao ao Ra. (Ra= Reaçao no apoio "A" e Rb reaçao no apoio "B"
Sfv= Ra.0-(400Kgf.300mm)-(600Kgf.1500mm)+Rb.1600mm
(Ra. 0 pois ele se encontra a 0mm de distancia de si mesmo, o b e positivo pois suponhamos q ele e positivo.)
Sfv=-120000-900000+Rb.1600
Rb.1600=12000+720000
Rb=1020000Kgf/mm
1600mm
Rb= 637.5
Ra=362.5
Agora vamos achar o MFmax(Momento fletor maximo)
Mfmax= 108750Kgf
mm
Agora terminamos de dimensionar:
T=Mfmax . Km
Wf
Como temos a Tençao, o Momento fletor max e o Km, vamos achar o WF:
T=Mfmax . Km - Wf=8549,528
Wf
Agora iremos achar o diametro do eixo.
Wf-8549,528= Pi.d³
32
D=44,385
Acabamos de dimencionar um eixo pelo metodo ASME, um dos mais requiridos do mercado de trabalho.
bom espero ter ajudado, duvidas MSN:alex_sene_3@hotmail.com
se quiserem tambem eu posso colocar dimencionamento de arvores e treliças.
