Autor Tópico: Dúvida Estrutura CNC  (Lida 5905 vezes)
Offline Juninho de Jesus
  • Nome:: Ademilson Junior
  • Profissão: Mecatrônica
« Online: 01 de Abril de 2014, 12:28 »
Bom dia Pessoal,
Venho acompanhando o fórum há algum tempo, e como todo novato tenho algumas dúvidas quanto à estrutura.
Bom, algumas informações de projeto antes:
Vou Fazer:
Usinagem em Acrílico (até 10mm)
Usinagem de PCB
Usinagem em MDF
Recorte em Alumínio (Nada exagerado, pretendo usinar algumas chapas finas, em torno de 02mm)
Medidas Máximas das peças usinadas serão de aproximadamente, 60 cm x 40 cm.
Bom, após muitas pesquisas de preço, estruturas e projetos. Encontrei um Kit CNC que me tornou viável a construção da máquina.
http://www.aliexpress.com/item/2ps-linear-guide-SBR20-L-300-6001000MM-3ps-BALLSCREW-RM1605-350-650-1050MM-AND-NUT-HOUSING/1309007651.html
Este Kit, pelo preço+frete+impostos, me pareceu muito viável. Pois, toda a parte mecânica está ali, além de atender minhas medidas e ainda sobrar.
A partir das medidas desse Kit, comecei a projetar no SolidWorks e me baseei em dois projetos.
O primeiro foi baseado no projeto em Alumínio estrutural da "Fine Line Automation", Ele veio em medidas americanas, então tive que remodelar tudo, o perfil era diferente, o sistema linear também, os mancais também, fui adaptando na medida do possível, mas chegou num ponto que eu teria que mandar fabricar o Suporte pro Motor, Chapa pra adaptação do mancal e dos 'patins' além de que tenho a impressão que o pórtico não será rígido o suficiente.
Então acabei migrando pra outro projeto de referência, Encontrado no "Grab CAD", este por sua vez é feito com alumínio 5mm, por conta das dimensões do kit que eu encontrei (Link ali encima), estou fazendo algumas remodelações. Assim que finalizei a Mesa X, enviei os DXF para empresa de corte laser, e o mesmo saiu por R$ 700,00 + Material, com essa cotação fiquei preocupado em estourar o orçamento, e vim consultar os mestres da CNC aqui no fórum kkkk.
Sei que a qualidade tem um preço, e fazendo com base nesse segundo projeto, a estrutura ficaria bem rígida. Mas comecei a me questionar se uma estrutura em MDF não seria capaz de realizar essas usinagens que eu preciso, até mesmo o alumínio de 3mm.
Já encontrei Spindle de 500W com rotação de até 14.000 RPM, este será suficiente para meu projeto?
http://www.aliexpress.com/item/New-FREE-13pcs-collet-ER11-the-CNC-Spindle-Motor-500W-power-supply-57-5mm-mounting-bracket/1545742980.html
Motores de Passo de 30Kgf/cm² não possui muita velocidade, mas pelo preço e kit acredito que valha a pena.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3-Axis-Nema-23-stepper-motor-dual-shaft-57BYGH15-003B-425oz-in-115mm-3/565678138.html
Obrigado desde já!
Junior
Offline Joey
  • Cidade - UF: Sorocaba-Sp
  • Nome:: Jonatas Soler
  • Profissão: Técnico mecânico
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2014, 06:51 »
E aí amigo?! Estou pra construir uma cnc, e tenho as mesmas necessidades e dúvidas que você, você concluiu o projeto?
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:Dúvida Estrutura CNC
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2015, 10:00 »
Interessante o sistema do primeiro desenho. A castanha corre em um trilho? Isso é para impedir o fuso de flambar?
