Autor Tópico: Peças Para CNC  (Lida 2164 vezes)
Offline MauricioPF
  • Cidade - UF: Araguaina
  • Nome:: Mauricio Passos Ferreira
  • Profissão: Contabilista
Peças Para CNC
« Online: 24 de Julho de 2016, 00:37 »
Para construir minha máquina CNC, desenhei um anteprojeto, inspirado nos milhares que existem por aí. Neste desenho nada é definitivo e não me preocupei, ainda, com detalhes. Penso em sua dimensão algo em torno de 50cm X 40cm talvez menos. Usá-la-ei como hobby em mini serviços de relevo em madeiras macias como cedro, mogno e outras. Somente uma coisa é definitiva: vou construí-la em MDF, é barato e fácil de trabalhar; com uma serra tico-tico e uma furadeira termino sua estrutura em dois dias. Embora tamanho otimismo, não me sinto confortável sem a ajuda de alguém experiente no ramo, por isso, narro as minhas dificuldades:
a)   Para os eixos X, Y e Z devo usar quais medidas de fuzo?
b)   Que tipos e medidas de rolamentos encomendar?
c)   Que marca e capacidade de motores a adquirir?
d)   Quanto a parte eletrônica não tenho problemas materiais, técnicos sim, mas isso fica pra depois.
Mesmo com algum sacrifício – nem tudo está fácil – tentarei adquirir tudo o que for necessário ao fim em tela. Obrigado a todos.
