Autor Tópico: Montagem da estrutura da router Solda vs Parafuso  (Lida 5439 vezes)
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
« Online: 19 de Novembro de 2016, 22:51 »
E ai Galera beleza!
Estou montando uma cnc com estrutura de ferro, Perfil U 100mm x 40mm . Agora me surgiu uma duvida e queria a opinião de vocês.  O melhor seria soldar a estrutura ou o melhor seria fixar cada parte com parafusos de aço?
Minha cnc sera pequena com uma área de usinagem de  500mm x 500mm . Porem pretendo usinar aço com ela, por isso estou fazendo a estrutura em aço.
Re:Montagem da estrutura da router Solda vs Parafuso
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2016, 23:41 »
O problema da soldagem são a deformação e as tensões internas geradas no material, que podem gerar desalinhamentos, principalmente sendo uma estrutura pequena e mais esbelta. O uso de parafusos adequados, pequenos e numerosos, a meu ver, pode ser mais indicado. Parafusos corretamente dimensionados podem fornecer o aperto adequado de maneira mais distribuída.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2016, 23:45 por minilathe »
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2016, 10:22 »
- Todo furo e toda rosca tem folga;
- Cada parafuso tem seu aperto adequado (torque), não convém apertar excessivamente buscando a rigidez que a solda fornece, terás outras deformidades que você não vê nem controla;
- Analise alguns poucos pontos que você possa usar solda (nunca em partes diretamente ligadas à movimentação);
- O "segredo" que não é segredo:
  Após aparafusar sua máquina, a alinhe DEFINITIVAMENTE e coloque PINOS, de preferência, cônicos. Você terá sua cnc muito rígida nas uniões, sem o fantasma das torções causadas pela solda
  nas partes mais críticas da estrutura.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2016, 11:01 »
Bom questão levantada. Aposto que qualquer fabricante tem uma dorzinha de cabeça sobre essa questão, a fim de otimizar processo e garantir qualidade.
Acho que deve-se utilizar solda e parafuso, vai depender do tamanho da sua máquina tambem.
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2016, 13:02 »
Mas... falando em cuidados com soldas, parafusos e tal, dentro do contexto desse tópico, estaremos falando bobagem se não retificarmos os apoios de guias lineares, patins e mancais, tendo em vista o aperto indicado pelos fabricantes desse material, ser o suficiente para deformar e muito os seus apoios, indo tudo por água abaixo, porque quando se apertam os patins em falso você os desalinha. Quando você aperta as guias em falso, as entorta também. Some os desalinhamentos de patins + guias + mancais pra ver o que dá... as doreszinhas de cabeça de muita gente "boa".
Dois ótimos sinais para se saber da qualidade e preocupação real de um fabricante ou "fabrincante" é procurar minunciosamente as retificações e pinagens existentes na máquina.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2016, 13:04 por Jackson Luz & Cena »
Offline Druida6970
« Resposta #5 Online: 20 de Novembro de 2016, 14:26 »
o Perfil que eu vou usar é este:
http://www.amazonaco.com.br/sites/default/files/portfolio_images/perfilu.jpg
Tinha pensado em cortar em 45 graus e encontar para formar os 90 graus pretendidos. colocar uma cantoneira por fora e fixar as 2 partes com 4 parafusos. e a "orelha" fazer uma chapinha pra cima e uma para o lado de baixo e fixar com 2 parafusos cada chapinha.
É uma saida para a solda eletrica.
Oque voçes acham?
« Resposta #6 Online: 20 de Novembro de 2016, 18:00 »
Qual as medidas do perfil?
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
« Resposta #7 Online: 20 de Novembro de 2016, 18:03 »
Agora vi perfil 100x40, máquina com dimensão de 500x500 eu faria parafusada nesse caso
Offline Druida6970
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2016, 18:30 »
Vou fazer com o eixo X na mesa. ou seja a mesa vai fazer o movimento X. a torre do eixo Y e Z sera fixa. E a estrutura terá 800x1000 mm e a área útil sera de 500mm x 500mm. a espessura do perfil é 2.5mm
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 20 de Novembro de 2016, 18:51 »
Eu construí há alguns anos uma serra circular de mesa, com ajuste de altura da lâmina e com guias de deslizamento para acessórios usando unicamente parafusos M8 e porcas.
A máquina é absurdamente rígida, e nos logares mais críticos, como as três chapas do tampo, que precisavam ficar muito bem alinhadas, fiz apenas os furos dos cantos e usei entre as peças adesivo epóxi de 24 horas, e alinhei cuidadosamente com esquadro e réguas. Depois de curado o epóxi, fiz os demais furos destinados a dar resistência.
Além disso, usei para os furos uma broca fracionária de modo que os M8 entravam raspando no furo (na verdade, arrancavam um pouco do material dos perfis, pois usei parafusos de dureza 8.8).
Eu recomendo os parafusos, pois além disso você terá uma imensa facilidade em modificar sua máquina ou desmontá-la para transportar caso necessite (aconteceram as duas coisas com a minha serra).
Offline Druida6970
« Resposta #10 Online: 23 de Novembro de 2016, 20:10 »
Decidi por por misturar os modos. Aonde pode se ter uma fixação definitiva vou soldar e aonde pode se precisar remover para manutenções vou fazer por parafuso. Vou criar um topico na parte de projetos pro pessoal poder acompanhar a construção e dar idéias, e para que eu possa tirar duvidas tambem !
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #11 Online: 24 de Novembro de 2016, 08:03 »
 Eu estou terminando a minha , a estrutura está pronta e pintada faltando apenas o chicote .
 Ela é praticamente toda feita com cantoneira de 2" e o suporte do motor com cantoneira de 1" .
 Fiz toda parafusada com parafuso Allen , na maioria dos ligares tem rosca em uma das cantoneiras toda ela fixa com arruela de pressão e contra posta .
 Os parafusos são na maioria m6 montados em conjunto de 3 parafusos por ponto de fixação e m10 em alguns pontos que achei necessário e na fixação dos rolamentos .
 Eu particularmente gostei bastante do resultado , embora tenha pensado em fazer soldado e de ser mais trabalhoso fazer com parafuso achei que soldando seria praticamente impossível (com os meus recursos) um esquadro perfeito e não me daria nenhuma possibilidade de ajuste ou regulagem .
 No ponto de vista estrutural , tanto soldado como devidamente parafusado não deveria fazer diferença de rigidez .
 Caso se interesse o resultado final é esse aqui http://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/minha-cnc-filhote/15/
Offline Ivo Jr.
  • quem não vive para servir, não serve para viver.
  • Cidade - UF: dourados ms
  • Nome:: Ivo Braz junior
  • Profissão: produtor rural
« Resposta #12 Online: 24 de Novembro de 2016, 13:31 »
caro amigo  Druida6970,
gostaria de lembrar que a solda em pontos que exercem esforço estará sujeita a trincas próximo a o cordão de solda.
existem rebites usados em chassi de caminhões que tem a cabeça redonda e rosca com porca na outra ponta, esses rebites tem o corpo ligeiramente mais grosso que a rosca, eu usaria desses no seu projeto.
  boa sorte...... Ivo..
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #13 Online: 25 de Novembro de 2016, 18:20 »
cara mete solda,a minha eu tinha feito parafusada agora comprei tubos de ferro e to soldando tudo ta ficando muito firme
