Autor Tópico: Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada  (Lida 22053 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada
« Resposta #30 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 22:38 »
Não se se ajuda, mas a metalthaga de novo hamburgo RS, tem a questão do frete...  mas acho que o kg de aluminio é bem mais barato...
Só para complementar, ontem eu comprei alumínio na Metalthaga de NH e o quilo do alumínio 5083 F que é uma liga mais rígida e de melhor usinabilidade que o 5052 (mais barato), paguei R$ 17,50 o quilo, sem nota, pois com nota custa R$ 19,60 mais 5% de IPI.
Juliano.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #31 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 06:42 »
E por falar em pórtico, nele há patins apoiados, e isso requer da mesma forma, alinhamentos com cuidados iguais. Portanto, de nada adiantará você ter uma mesa alinhada a 100% se não tiver um pórtico nas mesmas condições em relação aos apoios dos seus patins.
Só para lembrar, as manobras que devem ser feitas para se obter sucesso nos alinhamentos referentes ao famoso pórtico, muitas vezes são bem mais complicadas de se executar do que as da mesa.
Offline andresinho
« Resposta #32 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 07:14 »
Bom dia!
Estou redesenhando, assim que tiver algo mais eu posto para críticas ou sugestões.  Obrigado por todos comentários!
André
Offline andresinho
a saga continua: base feita de chapa plana de 1 polegada
« Resposta #33 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 21:01 »
Desenho da guia colocada na lateral da base. Foi previsto um apoio de 3mm ao longo de toda base para que os esforços não fiquem somente nos parafusos, conforme sugere catálogo de guias lineares.
Offline andresinho
« Resposta #34 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 21:03 »
faltou anexar...
Offline andresinho
« Resposta #35 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 21:11 »
Mais umas imagens. Pitacos são bem vindos !
Offline Andre-PR
« Resposta #36 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 21:34 »
eu fico imaginando como deve ser difícil prender duas guias realmente alinhadas uma a outra,
André, existe um macete para alinhar as guias  onde nem relogio comparador vc precisa,  é muito mais facil do que voce imagina,  basta que voce tenha o "entre centros " do portico ja montados. ...
Para voce ter uma ideia  eu alinhei as guias da laser que montei  ( 1500 mm x 1000 mm )  de forma que foi muito , mas muito facil....
ficou supimpa,  e 100% alinhado.....
portanto, relax quanto a esta parte....
Gui2001, conta ai pra nós esse método, fiquei curioso....
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #37 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 22:57 »
Anrdré, a técnica no qual adotei foi a seguinte:
Uma vez com as sapatas ja fixas no portico  ( obviamente ja calculado o entre centros,) ( veja furos da parte de cima do desenho )  eu prendi as guias com os parafusos apenas na parte de cima e dei um aperto bem de leve.  Colequei o portico  e o levei até a parte de baixo onte tem os rasgos, pois a propria movimentação do portico ja alinha automaticamente a parte inferior....
Eis que neste momento fixei a parte de baixo e a parte de cima ... sempre  correndo o portico pra la e pra cá.....
ok,  parte de cima bem apertada  e a parte de baixo tbm bem apertada,  resultado -->  portico correndo como uma manteiga, TOTALMENTE UNIFORME e sem prender em nenhum ponto do percurso.
  --->   proximo passo:   uma vez que as guias  estão bem presas e alinhadas marquei todos furos com uma broca do mesmo diametro dos furos centrais da guia desmontei o portico  e as bases das guias e furei na furadeira de bancada.   --->  depois de tudo furado voltei a montar as guias nas bases e fui apertando todos parafusos em forma de X ( cruzados ), sempre correndo o portico pra lá e pra cá....
resultado final --->  100% alinhado e correndo UNIFORMEMENTE  sem engripar em nenhum ponto.
a técnica  pode até  paracer  gambiarra.... mas  que funcionou 100%  funcionou.
enfim foi esta  a "técnica "
http://www.solarradio.com.br/transfer/cc.jpg
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #38 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 02:38 »
Realmente a primeira vez que fui alinhar achei que seria muito difícil, mas depois vi que é muito mais fácil do poderia imaginar.
O jeito que utilizei é semelhante a este relatado pelo gui2001.
Juliano.
Offline andresinho
« Resposta #39 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 09:11 »
Obrigado por dividir suas experiências! A gente vai somando as informações até ter mais certeza do que fazer. Um outro ponto que me preocupa é o nivelamento, mas acho que normalmente as máquinas são colocadas sobre pés niveladores. As vezes vejo uns projetos mistos, de perfis laterais e chapas nas extremidades...  depois de estar tudo parafusado ( ou mesmo soldado), os pés niveladores pouco adiantariam... por isso de minhas preocupações.
Offline andresinho
dimensionamento dos fusos
« Resposta #40 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 10:32 »
Pessoal, a movimentação será feita com guias lineares de 15mm, que pelo que vi, sem muitos cálculos são mais que suficientes. Mas e quanto aos fusos de esfera, que diâmetro usar?  Comecei a calcular através do catálogo da OBR mas é meio complicado calcular tudo para quem não é da mecânica. Algumas coisas eu consegui: supondo motores de passo trabalhando com 1/2 passo, e passo de fuso de 5mm tenho uma resolução de movimento de 5/400= 0,0125mm, valor ótimo para mim.  Calculei o RPM crítico de um fuso de 14mm e 1000mm de comprimento, achei um valor de aprox 1300 RPM.  Encontrei uma citação aqui no fórum dizendo que se pode considerar rotações máximas de motores de passo entre 600 e 1200 RPM. Se eu trabalhar com motores no máximo a 1000 RPM, então os 14mm estão ok sob o ponto de vista do RPM crítico.  Com 1000 RPM e passo de 5mm eu tenho uma velocidade máxima de 4800 mm/minuto. Este valor é bom para movimentação ?? E a carga dinâmica que a porca e fuso suportam, será suficiente???? Como normalmente o pessoal determina o diâmetro do fuso? Desculpe a enxurrada de perguntas.
Offline andresinho
calculando a carga dinâmica para ver se a porca do fuso de 14mm aguenta
« Resposta #41 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 20:21 »
bom pessoal, calculei conforme exemplo da OBR para ver se o fuso de esferas de 14mm aguentaria.
Se considerar:
Massa total a ser movimentada isto é, pórtico completo = 200Kg ( extrapolando, ja que suponho que no máximo vai dar uns 50Kg )
Força de arraste: 200 x 0,1 = 20kgf  ( 0,1 é o coeficiente de fricção usado no exemplo da folha de calculo da OBR)
RPM máxima= 1000 RPM
Lh= 25000 = vida útil
fator de operação = 1,2 ( pequenas vibrações)
Ca=((60*1000*25000)^(1/3))*20*1.2*1E-2 = 274,7 = carga dinâmica.
A carga dinâmica da porca para fuso de esferas de 14mm 9rfsb1405-2.5p é de 515Kgf. portanto estou com aprox metade da carga.
Acho que vou usar fuso de 14mm, passo 5mm, sem problemas.
Offline andresinho
« Resposta #42 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 21:12 »
E no eixo Z, considerando uma massa de 25Kg:
=((60*1000*25000)^(1/3))*27*1.2*1E-2
=370.
dá pra usar a mesmo fuso e porca.
« Resposta #43 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 21:19 »
Você deve incluir a força de corte que é dissipada para a porca, que geralmente é muito mais forte que só a movimentação.
No eixo Z deve-se incluir também a gravidade.
Offline Andre-PR
« Resposta #44 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 21:41 »
Valeu Gui2001, quando fiz a minha fiz assim também, porém os furos centrais não ficaram tão alinhados devido não ter uma furadeira de bancada, mesmo tendo feito um gabarito para manter a broca da furadeira portatil alinhada; mas ainda assim ficou muito bom, só não posso garantir 100% alinhado no meu caso.
