Autor Tópico: Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada  (Lida 22068 vezes)
Offline andresinho
« Online: 13 de Fevereiro de 2014, 17:47 »
Olá pessoal,
Pretendo fazer uma CNC para fazer furação em alumínio. A base da máquina terá aproximadamente 1000 x 500mm. Área útil de uns 700 x 300mm. Provavelmente pórtico móvel. Já pesquisei bastante no forum e estou em dúvida sobre a base da máquina, como fazer para deixar bem alinhada. Pretendo usar guias lineares e fusos de esferas.
A maioria das maquinas que vi aqui no forum tem sua estrutura feita de tubos soldados ou parafusados. Como não tenho a menor prática em solda e fixação e muito menos em alinhamento das guias do eixo X, pensei em fazer a base usando uma chapa inteira de alumínio, de uns 1000 x 500, com espessura de uns 25 a 30mm (Aço ficaria muito pesada eu acho). Tenho um amigo que se prontificou a plainar a chapa e fazer toda a furação para fixação das guias num centro de usinagem, ou seja, para mim, bastaria apenas fazer as roscas na chapa de alumínio e fixar as guias lineares, tendo a garantia de que vai estar plana e alinhada.  Não vi nenhuma máquina feita com base inteira de chapa grossa assim aqui no fórum. Será que estou indo pelo caminho errado? Mesmo que saia um pouco mais caro a chapa inteira.
Estou desenhando, ( com pouca prática) assim que conseguir exportar o desenho eu posto para eventuais sugestões ou críticas. Muito obrigado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 18:05 »
Olá andresinho, na minha opinião a sua ideia é boa. A principal causa do desalinhamento das máquinas construídas por nós aqui do fórum é justamente por causa da furação para fixação das guias, fusos, mancais e tudo que há de móvel e também fixo na máquina. Este problema você talvez não terá, pois como você citou, terá uma ajuda enorme de um centro de usinagem.
Acredito que possa fazer uma baita máquina, mas tudo vai depender de como você fizer o projeto, onde muitas vezes nos preocupamos com algumas coisas e acabamos esquecendo de outras básicas.
Juliano.
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 19:10 »
Obrigado pelos comentários Juliano.
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 21:24 »
Concordo.
Andre, Essa base terá 40,5kg, aqui em BH o kg do aluminio 6063 T6 (que eu mais uso) sai por R$28,00, logo a base de 1000x500x30mm sai por R$1.134,00.
 Se a preocupação é o alinhamento, com algumas chapinhas finas, um relógio comparador e uma tarde de paciência, você alinha qualquer maquina relativamente bem construída.
Uma alternativa seria pegar tubos quadrados de aço de uns 50x50mm por exemplo solda-los formando a base, depois soldar uma chapa de 1/4"e depois plainar.
 Capiche?
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2014, 21:27 por Cássio Alvarenga »
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 09:04 »
Olá Cassio,
Vou evitar soldas, não tenho acesso e prefiro não mandar soldar. Tambem pensei em usar uma chapa de aço de 1/2 polegada, sem os tubos como base.  Vou ver se consigo avaliar as diferenças de custo/rigidez/peso entre o alumínio mais grosso e aço mais fino...
obrigado!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 09:40 »
Já pensou em mandar fundir uma base ??
Pode ser mais barato ...
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:13 »
Bom dia Eneias,  Pensei sim... o mesmo pessoal que fornece a chapa de alumínio, fornece ela fundida ou laminada, com alguma diferença de preço, a laminada é um pouco mais cara. Mas acho que voce se refere a desenhar uma base com as laterais mais estruturadas, ai vou ter de desenhar esta base e mandar fundir. Claro que ficaria mais estruturada.  Eu pensei em simplificar, uma chapa plana ( que ja vem pronta). Quanto ao valor deve sair por uns 700 reais. A chapa plana, é só colocar num centro de usinagem, dar um passe em cada lado e fazer as furações.
obrigado pela opinião.
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:36 »
Diria uma chapa plana com alívios pra ficar um pouco mais leve e mais barata pra fundir.
Offline andresinho
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:46 »
entendi... vou dar uma pensada....
andre
Offline andresinho
Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 30mm
« Resposta #9 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 14:36 »
olá pessoal, seguem desenhos do que imaginei. Visão geral da maquina, e vista de baixo com os patins e guias.
A distância entre patins está ok? Vi que alguém do fórum havia falado em distância de patins igual a metade da distância entre eixos( ou guias). As guias são colocadas embaixo da base.
quanto ao custo, creio que a chapa principal sairá por uns 550 reais.
Offline andresinho
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 14:39 »
As laterais estão muito estranhas. E a máquina está parecendo uma cama.  :-[
Offline andresinho
laterais modificadas, menos estranhas ou continua horrivel?
« Resposta #11 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 15:05 »
laterais modificadas, pra pior ou melhor?
Offline andresinho
« Resposta #12 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 16:27 »
Como pretendo usar a chapa plana como base de trabalho, com alguns furos para fixação de gabaritos ou mesmo morsa, não daria...  mesmo assim obrigado pela idéia. No fim das contas, acho que a chapa plana vai sair mais barata, por ser um produto de linha...
Offline andresinho
« Resposta #13 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 16:31 »
Concordo.
Cassio, estou fazendo cotação, mas creio que custará em torno de R$ 13,00 /kg.
claudiorfernandes
« Resposta #14 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 16:39 »
Não entendo de máquinas CNC, mas de Física eu sei um pouquinho...  :P
A chapa plana, por mais grossa que seja, está sujeita a flexão e vibração, em especial se houver ressonância.
Por isso as bases das máquinas industriais são nervuradas. Quando você acrescenta material perpendicular à superfície, aumenta enormemente a rigidez do objeto.
Se decidir pelo "faça você mesmo", pode usar chapa até mais fina, e acrescentar as nervuras na forma de perfil "L" parafusado com parafusos cabeça cônica rentes à superfície, ou até mesmo usando adesivos estruturais especiais ( A Loctite fabrica esses adesivos).
Fiz isso na minha serra circular artesanal.
A mesa da serra mede uns 75 por 100 cm, e tem apenas 4 mm de espessura, sendo toda a rigidez do conjunto proveniente de perfis "L" parafusados por baixo. Aliás, quando construí essa serra, não tinha interesse em soldar nada, fiz tudo na base do parafuso com porca.
