Autor Tópico: Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada  (Lida 22073 vezes)
Offline andresinho
Re:Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada
« Resposta #15 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 17:06 »
Claudio,
Bem pensando. Acho que tens razão.  Por outro lado é difícil dizer o que é melhor ou pior, principalmente no meu caso que não sou do ramo da mecânica. Mas acho que concordo com teus argumentos. Seguindo teu raciocínio, eu poderia usar uma chapa laminada de meia polegada, que acho que deve vir relativamente plana, e nas bordas parafusar uma cantoneira de 3 polegadas com espessura de 1/4, tudo de alumínio. Mas será que isso é mais rígido que uma chapa plana de 30mm num comprimento de 1 metro ??? A chapa plana de 30mm, fundida, vai ser colocada num centro de usinagem e sai pronta, com todas as furações e perfeitamente plainada. em tempo, quero usar alumínio pela facilidade de corte e trabalho, e tudo sem soldas.
Obrigado pelos comentários.
Offline andresinho
« Resposta #16 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 17:08 »
Bom, continuando com a peleia, já descobri um erro básico:  "o correto é descarregar as cargas nas superficies retificadas dos patins e não nos parafusos... conforme disse o Gilii num outro tópico. Vamos repensar e redesenhar tudo. pena que não da pra apagar as bobagens que a gente faz... :(
E se eu colocar as guias nas laterais da minha base??  Não gostaria de colocar as guias encima da base/mesa, mas... mas...
« Resposta #17 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 17:24 »
Olá Cassio,
Vou evitar soldas, não tenho acesso e prefiro não mandar soldar. Tambem pensei em usar uma chapa de aço de 1/2 polegada, sem os tubos como base.  Vou ver se consigo avaliar as diferenças de custo/rigidez/peso entre o alumínio mais grosso e aço mais fino...
obrigado!
Porque esse preconceito com solda? O único problema que vejo na solda é que ela dá um leve empenamento na chapa, porem ele será eliminado depois que retificar.
Offline andresinho
« Resposta #18 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 17:39 »
Não é preconceito não Cássio. É que eu não sei soldar, e essa coisa de mandar soldar pra depois ter de endireitar ou mesmo alinhar as guias não é meu chão. Certamente se eu fizer assim vai sair horrível. Admiro muito quem sabe fazer e faz, mas eu acho que pra mim, sai mais barato e ficará mais "profissional" se usar uma chapa inteira. A chapa vai sair por uns 600 reais, em torno de 13 reais ao Kg... Comprar tubo, mandar soldar, endireitar, pintar, alinhar as guias...  Isso é pra quem sabe fazer!
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #19 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 21:15 »
Já que você tem acesso à alumínio fundido e a um centro de usinagem, porque você não faz uma estrutura fundida e usinada como o Eneias sugeriu???
Talvez você consiga alguma inspiração no projeto dele: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/fresa-cnc-eneias/ ou então no meu projeto que apesar de não ser de alumínio, também se baseia na vontade de ter uma máquina sem soldas: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-fresadora-cnc-rodrigo/
Offline andresinho
« Resposta #20 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 22:02 »
olá rodrigo, valeu pelos links, acabei de olhar, fiquei impressionado!  vou ter de estudar mais, muuuito mais.
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #21 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 19:25 »
Andrésinho, meu humilde pitaco:
na medida de 1000 x 500 mm   eu faria  com aluminio estrudado,  alem de ser mais leve é muito facil de fixa-lo mediante as guias que nele existe para os parafusos apropriados,
Existe a barra reforçada de 50 mm x 50 mm  que lhe atendeira  bem.....  ficaria um pouco mais barato, e acredito mais facil de trabalhar tbm.
Ao meu ver a base de apoio, nao seria necessario ser maciça,  a não ser que voce fosse usinar chapa de com desbastes bem ignorantes e avanços monstros.... mas acredito não ser o caso.
http://www.obr.com.br/media/perfis-comp.jpg
Agora quanto ao portico e o eixo Z aih sim eu faria com aluminio bruto,  pois é nesta peça que ocorre a  variação de força / alavanca  onde sofre mais. ( experiencia proria )
Nunca usaria guias cilindricas, e sim as guias lineares com os devidos patins.
Lembrando que maquinas de grande robustes para usinagens cavalares são feitas de ferro fundido para lhe dar resistencia e diminuir o efeito da ressonancia.
mas como citei acima, é um simples e humilde pitaco
Gui
Offline andresinho
« Resposta #22 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 20:19 »
Gui, pitacos são bem vindos. Andei pensando em fazer com estes perfis que sugeristes, mas também li aqui no fórum que eles as vezes vem um pouco desalinhados. Concordo que ficaria bem mais leve e não seria difícil montar. até pensei em fazer com tubos ou cantoneiras de alumínio ( umas cantoneiras pesadas, tipo 3 polegadas x 1/4 a qual tenho uns metros em casa) Uma das coisas que me "assusta" é como fazer para as guias ficarem bem alinhadas uma em relação a outra num mesmo plano. Sim, vi muitas máquinas, belas máquinas, construídas com perfis, mas essas coisas de alinhamento...  Talvez seja preocupação demais de minha parte! mas...  Penso que com "minha chapa plana", posso colocar a máquina encima de dois cavaletes de madeira até e ela continuará razoavelmente alinhada...
A base da máquina também receberá alguns furos para fixação de gabaritos e etc...
Muito obrigado pelos pitacos!
andré
Offline gui2001
« Resposta #23 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 23:55 »
André, apenas pra finalizar o pitaco:
Um amigo meu montou uma com estes perfis  e ficou maravilhoso, pois ele  usou uma mesa de sinuca pra alinhar os perfis e depois de pronta a mesa ele fixou uma prancha de poliacetal de 8 mm em cima da base,  frezou  1 mm para plainar a mesa e fez alguns canais /rasgos para colocar aqueles prisioneiros de fixar a peça.....
ficou bem chique....e MUITOOOO resistente.
Mas  é isso amigo, mediante vossa criatividade e necessidade sinta se no livre arbítrio para o que melhor lhe convier.
abraços
Offline andresinho
« Resposta #24 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 07:19 »
bom dia!
pois é, preciso dar uma repensada. no lugar do poliacetal do teu amigo, eu podeira usar uma chapa de alumínio de 10 ou 12mm...  ficaria muito mais leve do que uma chapa de alumínio de 30mm...  Talvez uma chapa de alumínio de 12mm e barras chatas de alumínio (por exemplo 25 x 50mm parafusadas ao redor formando uma moldura...  até teve uns posts atras aonde um amigo sugeriu algo parecido...
Abraço,
andré
Offline ricardordl
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #25 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 09:54 »
Andre, Essa base terá 40,5kg, aqui em BH o kg do aluminio 6063 T6 (que eu mais uso) sai por R$28,00, logo a base de 1000x500x30mm sai por R$1.134,00.
Olá Cássio,
Estou precisando de chapas de alumínio de 3/4" para montar minha máquina e estou com dificuldades de encontrar fornecedores aqui em BH.
Você pode me indicar algum?
Offline andresinho
« Resposta #26 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 11:01 »
Não se se ajuda, mas a metalthaga de novo hamburgo RS, tem a questão do frete...  mas acho que o kg de aluminio é bem mais barato...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #27 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 11:11 »
A folga entre patins e guias são muuuito pequenas, a parte mecânica tem que ser rígida ao máximo. Mínimos desalinhamentos geralmente são invisíveis aos seus olhos e geralmente bem maiores que as tolerâncias dos sistemas de deslizamentos. Portanto, continue muuuito preocupado com os alinhamentos, pois o que vai dizer o que sua máquina é, é fundamentalmente isso.
Offline andresinho
« Resposta #28 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 11:53 »
obrigado pela opinião Jackson. Pois é, eu fico imaginando como deve ser difícil prender duas guias realmente alinhadas uma a outra, por isto da ideia da minha chapa plana já vir alinhada pra mim oriunda de um centro de usinagem. A chapa seria de uns 30mm sem reforços ou uma chapa mais fina de uns 12mm com reforços. Talvez nem compense a economia da chapa mais fina, pois tenho de comprar os reforços laterais, aparafusar... E como estou redesenhando com as guias colocadas nas laterais, acho que é melhor mesmo a chapa de 30mm. Quando a chapa de 30mm for plainada nos dois lados, já se dá uma passe nas laterais para acomodar as guias de forma que fiquem apoiadas e não somente presa com os parafusos.
Abraço,
André
Offline gui2001
« Resposta #29 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 17:56 »
André, existe um macete para alinhar as guias  onde nem relogio comparador vc precisa,  é muito mais facil do que voce imagina,  basta que voce tenha o "entre centros " do portico ja montados. ...
Para voce ter uma ideia  eu alinhei as guias da laser que montei  ( 1500 mm x 1000 mm )  de forma que foi muito , mas muito facil....
ficou supimpa,  e 100% alinhado.....
portanto, relax quanto a esta parte....
