Autor Tópico: Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada  (Lida 22074 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada
« Resposta #45 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 23:23 »
Valeu Gui2001, quando fiz a minha fiz assim também, porém os furos centrais não ficaram tão alinhados devido não ter uma furadeira de bancada, mesmo tendo feito um gabarito para manter a broca da furadeira portatil alinhada; mas ainda assim ficou muito bom, só não posso garantir 100% alinhado no meu caso.
André. neste caso seria interessante com as guias presas na base pelos dois parafusos superior e inferior voce apenas marcar os furos centrais com a furadeira manual..... lembrando que a broca teria que ser exatamente da mesma medida da furação interna das guias....  depois desmonta-la e furar  com uma de bancada....  não tem como dar errado :-)
Offline andresinho
« Resposta #46 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 07:16 »
Você deve incluir a força de corte que é dissipada para a porca, que geralmente é muito mais forte que só a movimentação.
No eixo Z deve-se incluir também a gravidade.
Bom dia Cássio,
Bem lembrado da força de corte. isso eu não havia incluído. A gravidade já foi incluída. Mas "acho" que ainda tenho folga no Z, pois posso diminuir a vida útil que utilizei.  Tens ideia de que valor de força de corte seria usual para furação e eventual usinagem de alumínio?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #47 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 08:20 »
Agnaldo e André, eu já faço diferente, prendo as guias de forma bem fixa em vários pontos, iniciando a fixação em uma extremidade até chegar na outra para evitar prendê-las com flexões de alguma forma.
Confeccionei uma bucha em bronze com diâmetro externo ajustado com o diâmetro interno dos furos das guias, e diâmetro interno ajustado com o diâmetro da punção.
Faço as primeira marcas com batidas leves, o suficiente para criar o caminho definitivo do furo.
Retiro as guias e aprofundo as marcas o necessário para o encaixe da broca sem o risco de descentralização do bico da punção.
É imprescindível observar se o bico da punção está bem centralizado.
Offline andresinho
« Resposta #48 Online: 01 de Março de 2014, 21:56 »
Olá Cassio, Como a diferença de custo de fuso de 14mm para 16mm não é lá muito grande, vou usar fusos de 16 ou mesmo de 20mm. veremos...
Offline andresinho
« Resposta #49 Online: 19 de Agosto de 2014, 11:03 »
Olá pessoal. Recebi a chapa de alumínio 31mm, guias lineares, patins e motores.  O tópico era somente a "base da maquina" mas ta virando máquina...
Offline andresinho
« Resposta #50 Online: 19 de Agosto de 2014, 11:05 »
motores
Offline Saul Monteiro
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #51 Online: 27 de Dezembro de 2014, 02:05 »
Espero que tenha ficado bacana a tua maquina, vi que caprichou no material!!! Parabens! o/
Offline andresinho
« Resposta #52 Online: 27 de Dezembro de 2014, 09:00 »
Ainda não está pronta...   chegaram as porcas, fusos de esfera e mancais, tudo da OBR.   Também chegou o restante do aluminio, esperando uma folga no meu amigo para usinagem.  Os drivers eu mesmo fiz, agora falta a interface com o PC.
Offline andresinho
« Resposta #53 Online: 27 de Dezembro de 2014, 10:48 »
a primeira máquina ( bom, na verdade nem era máquina coisa nenhuma) foi feita com 3 impressoras matriciais de 132 colunas que eu havia comprado no ferro velho.  Usei uma tábua de compensado e as próprias estruturas e carros das impressoras. digamos, uma impressora atravessada encima das outras duas. Era só X, Y e a movimentação original, por correias. Sabes que tinha ficado suuuper rápida e transportava uma abóbora de uns 4 kg sem problemas, com uma boa aceleração. Bom, nunca postei foto daquela coisa... Mas aprendi bastante com aquilo.
Da pra usar muita coisa de impressoras antigas e as vezes se consegue elas de graça...
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #54 Online: 15 de Abril de 2015, 23:54 »
Olá Andresinho, como esta seu projeto, esta em andamento? posta mais fotos....
Miza2
Offline andresinho
« Resposta #55 Online: 17 de Abril de 2015, 16:18 »
Está quase, assim que tiver fotos posto!
Offline andresinho
acho que esta quase pronta
« Resposta #56 Online: 29 de Maio de 2015, 14:29 »
pra quem acompanhou e deu sugestões ai vai!
« Resposta #57 Online: 29 de Maio de 2015, 15:18 »
Bacana - me parece muito robusta...
Offline andresinho
« Resposta #58 Online: 29 de Maio de 2015, 15:32 »
Obrigado Gilii, este tipo de comentário vindo de ti, é até motivador.  Uma das finalidades de um fórum creio ser esta.
Eu não gostei do passo do fuso escolhido, 5mm. Na próxima vou usar passo menor. é que girando poucos graus o fuso com a mão, já se nota movimento.
Vamos ver na hora do funcionamento como se comporta. postarei videos.
André
Offline miza2
« Resposta #59 Online: 29 de Maio de 2015, 16:13 »
 coisa de primeira amigo Andrezinho, logo estaremos vendo esta maquina trabalhado, munto bom..
Parabéns!!
Miza2
