Autor Tópico: Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada  (Lida 22073 vezes)
Re:Estrutura / base de CNC feita de chapa plana de 1 polegada
« Resposta #60 Online: 29 de Maio de 2015, 16:18 »
André,
Não é assim um problema muito grande, pois como são fusos de esferas recirculantes, espera-se que não haja folgas nos movimentos o que é bom...
Na minha máquina tenho fusos de passo 5 também, então coloquei uma redução de 1:25 x 1 de forma que o passo "aparente" seja 4mm - dessa forma eu tenho deslocamentos centesimais praticamente exatos com meus motores que são acionados em meio passo...
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #61 Online: 29 de Maio de 2015, 16:33 »
 :o :o show de bola , linda a sua maquina Andre,curto muito esta aparência de alumínio ao natural  ;D
acho que vc, não vai ter problemas com os fusos , 1605, seu drive é o tb6600 , só configurar o passo em 1/4 , fica lisinho.
Offline andresinho
« Resposta #62 Online: 29 de Maio de 2015, 17:13 »
Perfeito Gilii, também vou acionar em meio passo, mesmo tendo a opção de passos menores com a TB6600 pois o desempenho dos motores me pareceu melhor em meio passo.  Na verdade sempre tive em mente usar redução através de correias dentadas, pensando em 1:2 ou talvez pela tua sugestão 1:25. Agora vou atrás das correias e polias pois quero usar uma série "nova" da Gates umas tais de "Powergrip GT" ou em segunda opção as "HTD" para ter menor folga e capacidade de transmissão de torque quando comparadas as "L, xl, mxl".
Andermaster, eu não gostei muito do 1/4 de passo.  Acho que prefiro um "meio passo bem definido" :)
Abraço!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #63 Online: 29 de Maio de 2015, 17:25 »
com certeza , Andre , com redução , é melhor !!
vai ficar show.
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #64 Online: 29 de Maio de 2015, 18:45 »
Andresinho Parabéns ficou top a estrutura, vc poderia indicar onde vc comprou as chapas ? Eu to tendo problema na minha maquina, justo na estrutura. Quando vou usinar alguma coisa mais pesado tipo alumínio ela fica trepidando :/
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #65 Online: 24 de Julho de 2015, 10:41 »
 8) 8) 8)
Parabéns!!
Miza2.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #66 Online: 24 de Julho de 2015, 20:47 »
Linda máquina, parabéns!!! A propósito, quanto pesa +/- 1m² desse alumínio???
Offline andresinho
« Resposta #67 Online: 21 de Novembro de 2016, 22:40 »
Pessoal retomando a maquina. Logo postarei video ou fotos.  Problema: nao consigo velocidades de avanco maiores do que aproximadamente 2700mm/minuto. Eu mvi umas maquinas aqui no forum com velocidades de 8000mm / minuto usando estrutura parecida da minha. Guias lineares e fuso de esfera passo 5mm. Pelos meus calculos os motores estao conseguindo ir até umas 540rmp acionados em meio passo ( 540rpm x 5mm = 2700mm/minuto.  Ah, tEm uma pequena diferenca no calculo pois esqueci de considerar que estou usando reducao de 1.25:1 Por que esta tao lenta???
Offline andresinho
« Resposta #68 Online: 22 de Novembro de 2016, 18:01 »
O problema é BEM básico.  Quem acompanhou e se lembra vagamente sabe que eu calculei um monte de coisa ( inúteis ? ). MAS não sei o que fiz na hora de olhar a curva de torque dos motores. Vou confirmar se estou realmente alimentando os motores com pelo menos uns 80% da corrente nominal. O curva de torque dos motores vai até 1600pps, mantendo uma curva entre 25 e 35 kgfxcm. Se eu considerar 1600 pps, temos 240RPM em meio passo.  240RPM x 5mm = 1200mm / minuto.  Acho que é mais rápido eu continuar a furar na furadeira manual...  Na pratica eu consegui uns 2500mm /minuto.
Eu tenho uma leve redução (1,25:1 ) através de polias dentadas. E se eu aumentar a velocidade do fuso, fazendo os motores trabalharem com menor rotação será que melhora?
Eu não preciso de resolução de 0,01mm, 0,05mm já estaria ótimo. Ou seja a tentativa seria multiplicar a velocidade do fuso por 5x usando polias dentadas.
Se alguém quiser opinar...  será bem vindo.
Offline andresinho
« Resposta #69 Online: 23 de Novembro de 2016, 17:32 »
algumas fotos:
Offline andresinho
« Resposta #70 Online: 23 de Novembro de 2016, 18:04 »
pessoal,
Os motores rodam macio, MAS a cada pouco, dão uns leves trancos e as vezes chegam a perder passos e param de rodar.  Será algum programa rodando no PC que está "interferindo" no trem de pulsos que sai da paralela?  Eu pensei que fosse a parte mecânica da máquina, mas também acontece com os motores a vazio, sem as correias. Estou usando Mach3, windows xp professional, porta paralela ECP.
Alguém sabe como solucionar ou tem alguma dica?
André
Offline andresinho
« Resposta #71 Online: 24 de Novembro de 2016, 13:02 »
.... Estou limpando o computador que roda o mach3. Esta melhorando a "instabilidade" nos pulsos. Mas aindak tem uma "interferencia" aleatoria que faz perder passos. Notei que perdeu passos duas vezes no exato momento que apareceu mensagem automatica do windows sobre atualizacao do windows / firewall desabilitado e etc.... Alguma sugestao? Estou seguindo o "manual de configuracao do windows para melhorar desempenho do mach3" que esta aqui no forum.
Offline andresinho
« Resposta #72 Online: 24 de Novembro de 2016, 15:08 »
Fase de desespero !   "limpei" o windows conforme o tutorial que o Jost Dayan havia postado lá no topico sobre o mach3.   Desabilitei um montão de coisas e deletei todos programas inúteis. tinha muita coisa instalada.
Aparentemente melhorou, os motores rodam mais macios, porém, independente da velocidade dos motores, aparecem umas interferências e fazem os motores perder passo quando em velocidades maiores. em velocidades menores não perdem passo porém se ouve perfeitamente que ocorreu interferência. Observando o trem de pulsos dos sinais que saem da paralela do PC com um osciloscópio, da pra ver perfeitamente quando tem interferência.  De onde vem essas falhas ou interferências??
Se alguém puder opinar eu agradeço...
