Autor Tópico: Projeto CNC 1000x700  (Lida 5883 vezes)
Offline lirajunior
  • Profissão: Gerente
« Online: 24 de Outubro de 2012, 23:33 »
Ola amigos,
O mais próximo de uma CNC que já cheguei foi a máquina de quatro eixos (x1, x2, y1, y2) que montei para corte de isopor. A pesar de utilizar sucata e materiais alternativos na construção, obtive certo sucesso. Não é uma bela máquina, mas estou feliz com minha criação. Tenho utilizado bastante essa ferramenta no meu hobby (aeromodelismo) e com excelentes resultados.
Caso haja interesse de algum amigo neste tipo de CNC, no que eu puder... Terei prazer em ajudar.
Como comentei a pouco, não tenho nenhuma experiência com CNCs de 3 eixos mas depois desta pequena conquista, me animei um pouco... Finalmente estou iniciando a construção de uma CNC fresadora. Meu objetivo é bem modesto, usinar madeiras, MDF, nylon, acrilico, etc. Ou seja, materiais moles e se possível, quem sabe alguma coisa em alumínio. Estou pensando em algo pouco menos de 1000mm x 700mm.
No momento, além de vontade e disposição, disponho apenas de um driver CNC3AX, fonte, três motores Nema de 9kg e uma tupia Skill (http://www.pontofrio.com.br/Ferramentas/FerramentasEletricas/PlainasTupiasPolitrizes/Tupia-1830-Skil-c-Base-Movel-e-Maleta-Preto-31726.html?utm_source=Googlepatrocinado&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShoppingBeta_PLA&adtype=pla&gclid=CNWJqfeAm7MCFQ70nAodM0wAjg)
Estou adquirindo o seguinte material:
06 SMD-N23-16-08-100
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443768908-mancal-de-fuso-e-suporte-de-eixo-duplo-p-motor-de-passo-cnc-_JM
02 Unid. Eixo retificado de 16mm x 1000
02 Unid. Eixo retificado de 16mm x 700
02 Unid. Eixo retificado de 16mm x 400
01 Unid. Fuso passo 3 14mm x 1000mm
01 Unid. Fuso passo 3 14mm x 700mm
01 Unid. Fuso passo 3 14mm x 400mm
03 Unid. Castanha de bronze com flange
12 Unid. Pillow Block 16mm
03 Unid. Acoplador (do tipo mostrado no link abaixo):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442389056-acoplamento-flexivel-para-motor-de-passo-cnc-635x1000mm-_JM
06 Unid. Espaçador para motor
Aguardo críticas e sugestões. No momento estou quase sem recursos para investir na estrutura. De forma que estou procurando algo simples de construir e que não demande muito investimento.
Tenho em mente MDF ou metalon. De preferência o metalon. Tenho visto alguns desenhos de estruturas mas nada muito específico.
Gostaria muito de poder contar com a ajuda dos amigos.
Forte abraço a todos.
Lira
Re:Projeto CNC 1000x700
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2012, 07:58 »
Oi, Lira.
Só uns pitacos: para o eixo Y (1000mm) talvez fosse melhor um fuso e guias de 20mm de diâmetro, e a tupia, uma que fosse mais "magrinha", pra facilitar a montagem. Ela deve ter controle de rotação...
Abaixo, um tipo de tupia que é mais fácil de fazer suporte para o eixo Z.
Offline lirajunior
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2012, 11:42 »
Olá Jorge,
Obrigado por responder e por sua ajuda. Amigo eu havia comprado essa tupia gorducha a algum tempo, a liguei apenas uma vez para testar. O que me obriga a utiliza-la. O legal é que ela possui controle de velocidade. Pensei em aliviar o peso dela, removendo peças que não utilizarei.
Lendo o que o amigo escreveu, me veio a seguinte dúvida: Na CNC "Y" é o eixo que fica em sua largura? Veja a imagem abaixo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2012, 11:49 »
Orientação dos eixos
Jr.
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2012, 11:52 »
Não há uma regra absoluta sobre a localização dos eixos, porém o mais comum e usual é o eixo X "carregar" o eixo Z.
Offline lirajunior
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2012, 12:12 »
Obrigado Jorge.
Tive essa dúvida porque a CNC para corte de isopor que montei tem apenas eixos X e Y. Nesta o eixo Y é o eixo vertical.
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2012, 12:27 »
E você resolveu, mesmo, usar o Foamworks?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2012, 13:29 »
Lirajunior
Apenas por curiosidade, essa Asa elétrica na sua foto, foi cortada na sua CNC?
Também gosto de aeromodelismo, apesar de estar um pouco sem tempo para praticar.
E estava pensando ha um tempo atrás em confeccionar uma Asa e cheguei a ver algumas instruções de como cortar o perfil.
Mas tudo manual.
Tem como vc colocar algumas fotos dela?
Fiquei curioso.
Offline lirajunior
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:37 »
Ola Jorge,
Isso mesmo amigo, hoje eu utilizo o autocad para desenhar as peças. O corte faço pelo Foarmworks. Me identifiquei muito com este software.  O Cadworks também é muito bom.
Abraço,
Lira
Offline lirajunior
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:52 »
Ola Edimar,
Fico feliz em encontrar um amigo aeromodelista aqui no forum. Este foi um dos meus primeiros cortes bem sucedidos.
É um modelo cortado em isopor P3, com 120cm de envergadura, pesando 741g. Se o amigo preferir me mande um MP, posso te enviar um modelo desses. Você paga apenas o material e o envio, quando receber. Ou se preferir posso ajudar no corte manual.
Não sei se posso colocar as fotos aqui neste "post", mas acredito que posso divulgar o video do primeiro voo deste modelo.
Zagi 120cm
Forte abraço,
Lira
Offline lirajunior
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2012, 15:06 »
Olá Euclides,
Distraido somente agora vi que foi o amigo quem postou a foto com a orientação dos eixos.
Muito obrigado,
Lira
