Autor Tópico: Guia com ou sem apoio?  (Lida 6045 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Online: 18 de Fevereiro de 2015, 21:16 »
Olá galera, recentemente montei minha primeira CNC. Toda em perfil  L de 2". A grana era curta mas queria uma estrutura bem rígida. Acho q super dimensionei ela. Enfim, a peça composta pelo eixo X e Z ( acho q se chama pórtico) ficou muito pesada, uns 35 a 40 kg com a ferramenta e motores de passo, eu coloquei eixos de 16mm e é aí q o bicho pega, pq Y está flambando cerca 0,5 a 0,7 mm quando o pórtico chega na metade do curso. Quero trocar os eixos X e Y além de tentar diminuir o peso dessa estrutura, pergunto: Será melhor colocar eixos de 25mm livres ou 20mm com apoio??? Abraço a todos.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Guia com ou sem apoio?
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 15:44 »
qual, seria o tamanho da estrutura?
poderia colocar uma foto?
eu montei  uma pequena estrutura  ,eixo 16mm, X450mm  e Y 550mm , sem a poio , me arrependo de não ter planejado apoios para os eixos ,ao longo de todo comprimento .
bom resumindo eixos de 20mm , vai ficar muito bom.
mas já que vai gastar, já pensou em utilizar guias linear e patins , melhor ainda.
Offline Auberty
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 01:01 »
Não consigo postar fotos, desde ontem q eu tento. Mas patins não dá, restrições de orçamento.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 20:40 »
e qual seria o comprimento destas guias?
guias cilíndricas , de boa durabilidade não são baratas,devias orçar os dois materiais  e  comparar.
ou então se for possivel , criar apoios para as guias de 16mm que vc já possui ,dependendo da tamanho da sua maquina pode ser uma opção vantajosa em termos de custo beneficio .
pode postar as fotos em um site externo ,qualquer de imagens ,e postar o link aqui .
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2015, 20:49 por andermaster »
Offline Auberty
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2015, 08:32 »
com certeza ,guias de 20mm com apoio , mas se quer economizar ...
da uma espiada neste projeto aqui , este usuário fez uma maquina com guias de 16mm apoiadas , parecida com a sua .
aproposito parabéns ,bela maquina!!
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2015, 08:44 por andermaster »
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2015, 10:44 »
Vlw Andermaster, pra primeira CNC até q ficou legal. Vou desenhar esses apoios e procurar um torneiro pra fazer. No ML eu encontrei, mas vou ver se sai mais em conta encomendar os apoios. Com ela eu vou fazer a próxima em alumínio e acredito  q vá ficar bem melhor.
Dá uma olhada no q essa aí é capaz de fazer.
http://i.imgur.com/fHnZrA4.jpg
http://i.imgur.com/Jm6vQMw.jpg
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2015, 10:50 »
Se for trocar os eixos, seria muito bom colocar esses eixos pelo lado de fora da máquina, pois, o pó que cai nos eixos, como estão, deve ser "o Cão"... Até que rimou.
pelo lado de fora até que dá para proteger melhor os eixos.
Edson
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #8 Online: 21 de Fevereiro de 2015, 12:18 »
maravilha!!! belos trabalhos...
Offline Auberty
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2015, 18:44 »
Blz Mulapreta,  vlw pela dica!!! Primeiro eu vou reformular o movimento Z, ele tá mt pesado por ser todo de ferro. Se depois disso os eixos de Y continuarem flexionando, aí eu os troco e os coloco pelo lado de fora, até pq eu odeio esses rolamentos com flange.
Offline Auberty
« Resposta #10 Online: 21 de Fevereiro de 2015, 18:45 »
Blz Andermaster, estamos todos aprendendo!!! A tendência é melhorar, sempre.
Offline Auberty
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2015, 12:18 »
Gente, estou desenhando uma nova CNC. Dessa vez ela terá área útil de 1500mm x 1000mm x 100mm. Vou fazer a estrutura em aluminio estrutural e chapa de alumínio, estou na dúvida entre guia linear cilíndrica de 20 mm com apoio ou guia com patins de 15mm. Os preços são:
Guia linear 20mm com apoio R$ 175,00 o metro
Pillow block aberto 20mm R$ 40,00 cada
Guia Linear 15mm R$ 200,00 o metro
Patins 15mm R$ 80,00 cada
Gostaria de saber se a diferença de preço entre os dois sistemas justifica montar com patins. Esses patins são melhores em precisão, capacidade de carga, durabilidade??
Abraço a todos.
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2015, 13:03 »
Na minha opinião, guia linear de seção trapezoidal e seus patins dão de dez a zero se comparados com guias cilíndricas no quesito robustez, durabilidade etc...
Para mim montar uma máquina com as dimensões que voce quer com guias cilindricas é jogar dinheiro fora.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #13 Online: 16 de Julho de 2015, 15:11 »
Há prendi mais um pouco sobre guias lineares :)
Obrigado F. Gilii.
Miza2..
« Última modificação: 16 de Julho de 2015, 15:13 por miza2 »
Offline Auberty
« Resposta #14 Online: 16 de Julho de 2015, 21:13 »
Blz FGili, vou arrumar mais uma grana e montar com guias lineares de seção trapezoidal e patins. Vc acredita q de 15mm é o suficiente?? Vou montar as guias em perfil de alumínio estrutural 50x50. Será pra trabalhar com MDF, acrílico, PVC, ACM, alumínio. Pretendo também colocar fuso de esferas de 16mm passo 5. Alguma sugestão, crítica ou conselho?
