Autor Tópico: Estrutura em MDF, para projeto barato!  (Lida 18440 vezes)
Saulo Lana
« Online: 22 de Setembro de 2008, 15:46 »
Bom dia pessoal,
Não sei se eu postava esse tópico em "Estruturas" ou no "Projetos de Usuários", caso esteja no lugar errado favor redirecionar.
Estou pesquisando muito para fazer uma fresa cnc. Essa fresa tem fins acadêmicos, pois ela será a minha monografia( estudo engenharia de controle e automação na UFOP). Como o objetivo não é ganhar dinheiro com essa fresa, ela servirá como monografia e depois ficará como um "briquedinho" no meu quarto, não pretendo gastar muito grana com ela. Por isso estava procurando a estrutura mais barata possível, desde que atenda ao que eu quero. Seria interessante que essa "criatura" conseguisse usinar também metais macios, tais como alumínio, não precisa ser "rasgos" muito profundos. Levando em consideração que não posso gastar muito na confecção, a primeira opção seria uma estrutura de MDF, acredito que seja a mais barata. No entando eu to um pouco com medo de trabalhar com esse tipo de material, pois o pouco de experiência que eu tenho com MDF é tentar consertar aqueles guarda-roupas de MDF, mas nunca fica bom. Eu vi um tutorial muito legal aqui com video usando mdf com estrutura (http://buildyourcnc.com/step1.aspx). O que vocês me falam, sobre esse tipo de estrutura? E para uma fresa +- igual a do tutorial vc sabe o quanto eu vou gastar? ( Só uma ideia... não to pretendendo gastar muito mais do ums 800 reais não).
A placa de controle eu vi umas no www.hobbycnc.com.br que me parecem boas, mas creio que não e tão difícil faze-la não e fica mais em conta ne.
Como Router, eu tenho um motor de cortador de grama disponível, mas acho que é um exagero usar ele, alem do que ia ter que investir um pouco mais em estrutura e em acoplamento para a ferramento em seu eixo. se não me engano o motor é de 1 CV com dimensões de +- ums 25cmx25cmx 25cm. Vocês acham que é viavel usar esse motor?  Se não, tem alguma sugestão.?
Desculpe as duvidas de novato , mas acho que esse é o melhor jeito de aprender
Re: Estrutura em MDF, para projeto barato!
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2008, 16:13 »
Procure aqui mesmo no fórum que há alguns projetos de máquinas de baixo custo, e que poderá tentar fazer...
Aqui mesmo no fórum há também alternativas de custo acessível para placas de controle, e creio serem opções mais interessantes do que estas que andou vendo.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2008, 16:43 »
Saulo,
A que eu montei antes tinha esta por base. YRD em projeto de usuários, 1º página.
Só recomendo repensar o sistema de transmissão da força do motores para a estrutura. Usar a porca, conforme sugerido, até funciona, mas solta e é um saco de arrumar.
Se usar uma porca de bronze fixada e não furada conforme sugere o vídeo, você vai gostar do resultado. A minha cortou alumínio com 300mm por minuto. Pelo que gastei e aprendi, acho que é difícil uma escola melhor  ;D
De resto, uma túpia (que na época eu não tinha então foi na lima mesmo  :P ) para o corte de 45º para a fixação das cantoneiras. O projeto é honesto, na medida do possível.
Abraços e boas sorte,
Yuri
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2008, 17:27 »
a minha primeira também foi de MDF e estou pensando em outra pra usar os motores e a CNC3ax que tá prada agora..
tipo uma com 1 Metro X 80 CM X 20CM (XYZ) em MDF 18MM.
vai na boa que o custo pra aprendizagem vale a a pena..
assim vc aprende a dominar a construçãoe corrige na próxima em material mais nobre.
mas MDF funciona e fica legal.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
juliocno
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2008, 18:49 »
Olá Saulo...
Eu eustou justamente fazendo uma máquina nas mesmas condições que você, para os mesmos fins (TCC) e com custo baixo.
Digo a você que pesquisei bastante sobre materias alternativos e de baixo custo, penso que consegui aliar boa configuração e custo reduzido.
Se posso te aconselhar em alguma coisas, começo esclarecendo que é possível sim produzir uma máquina funcional, útil, que poderia realizar trabalhos simples até em alumínio.
Descobri que existem materiais mais baratos e mais resistente que o MDF. A minha maquina está usando um hibrido de madeira e aço na estrutura, a madeira é de MDF e cedro, o aço vem daquelas colunas de prateleiras industriais. As colunas, ao menos aqui em São Paulo, custam muito barato, mais até que o MDF em lojas especializadas em vendas e reformas de materias de segunda mão, elas servirão para o grosso da estrutura. O MDF, estou utilizando na parte de sustentação das guias, rolamentos, porcas e Z, pois é um material que posso cortar mais facilmente.
Aconselho a escolher uma controladora de qualidade razoavel. O pessoal do forum estavendendo ótimos kits de controladoras espetaculares, o problema é que , para a nossa necessidade, o gasto é alto e injustificavel. Estou montando a CNC3AX, uma placa até fácil de montar com um desempenho muito bom, e custo baixo. Fuja das Phase Drives, como a do Lavrador, pois , embora funcionem, o desempenho é bem pior que a CNC3AX custando quase o mesmo (pensando na fonte).
Procure lojas de sucata de impressoras matriciais, elas fornecem quase tudo que você precisará para realizar sua empreitada. Em São Paulo, Uma RIMA ou EMILIA custam em torno de R$ 25,00. Se voce comprar três, obterá delas 3 motores de 5,5Kgf, Guias de aço retificado, buchas, trafos, capacitores, etc...
O custo total do meu projeto, até agora, esta na casa dos R$ 400,00. Deve ficar por isso, pois comprei quase tudo.
BEm Saulo, é o que tenho a dizer no momento, se precisar de alguma info, tamos ai.
Falouuuu.
Saulo Lana
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2008, 19:52 »
Eu tava pensando em fazer uma metade desse tamanho. Tava pensando em fazer uma 50x50x15 [cm] Eu não preciso usar peças de grande tamanho. Pelo menos por agora.
Uma outra coisa que eu tava pensando.
Qual a mlehor configuração para fresa.
Eu andei vendo alguns projeto e na maioria deles o movimento entre as coordenadas se da pela ferramenta de corte, tipo os eixos X,Y,Z movimentam a ferramenta. Mas eu tive olhando uma fresa que uma amiga minha fez aqui na Croácia na Universidade dela  e ela me disse que era melhor fazer os eixos X,Y movientar a mesa ( esse link mostra a fresa dela
, acho que assim fica mais fácil de enteder). Pensando melhor eu concordei com ela pq e muito mais fácil movimentar a mesa com o material a ser usinado tem muito menos "peso" do q a ferramenta.
O que vocês acham?
Se for melhor mesmo, como que fica com o controle ? eu tenho q ficar invertendo as coordenadas?? Como que eu faço isso ?
Em relação  ao motor de cortador de grama que eu citei. Alguem acha q é possível usa-lo?
abraços
« Resposta #7 Online: 22 de Setembro de 2008, 20:36 »
isso ai é chamao de portico fixo.
em baixo da ferramente é como uma mesa coordenada..
é mais leve sem dúvidas..
mas cada tipo de construção envolve algum conhecimento..
acredito que construir uma máquina comportico móvel é tão complexo quanto uma de portico fixo.
entenda complexo ( as dificuldades envolvidas).
quanto ao peso.. isso se resolve com os motres de passo
uma máquina pequena com motores de uns 5.5Kg ou 6KG tocam fácil uma tupia (ching-ling) ou uma micro-retifica (dremmel)
Saulo Lana
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2008, 22:18 »
Mas vc me recomenda algum dos dois tipos..?
Sou apenas um inciante que vai ter muita dificuldade em construir qualquer um dos dois tipos...rs
Saulo Lana
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2008, 22:23 »
E a respeito do motor, que citei acima ???
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2008, 22:47 »
Olá Saulo,
Você mesmo mencionou que acha o motor um exagero, acho que você deve confiar no seu feeling.
Entretanto aqui no fórum você encontrará soluções bastante interessantes, como deixar o motor fixo fora do eixo z, apenas transmitindo movimento através de correia e polia, ou eixo flexível. Lembra do antigo motor do dentista, ele não carregava e não carrega o motor até a boca do paciente . . .
Quero dizer que neste caso, que você pode aproveitar sim o motor que você tem, isto dependerá da sua criatividade. 8)
Saulo Lana
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2008, 23:08 »
E.. talvez esse não seja um bom momento de usar esse motor...
ficar transmindo movimento para um eixo que se move sei que não e muito fácil
Dei umas olhadas nums projetos que estão postados aqui no forum , mas creio que isso só vai me dar dor de cabeça e me trazer mais custo. Na verdade acho q fazendo desse jeito eu vou gastar mais do que vou "economizar" usando esse motor, talvez eu descole um menorzinho...
abraços
T+
« Resposta #12 Online: 23 de Setembro de 2008, 11:59 »
... concordei com ela pq e muito mais fácil movimentar a mesa com o material a ser usinado tem muito menos "peso" do q a ferramenta.
Saulo, a coisa não é bem assim ... não é apenas o peso do material que importa, mas tb o tamanho ... pórtico móvel tem a vantagem nada desprezível de permitir usinar peças de comprimento praticamente ilimitado ...
Mesa móvel é boa opção tb, particularmente pel asimplicidade, alé do que vc já mencionou.
Não há melhor arquitetura, o que há é a adequação à aplicação ...
« Última modificação: 23 de Setembro de 2008, 12:00 por C N C N o w ! »
Saulo Lana
« Resposta #13 Online: 23 de Setembro de 2008, 12:14 »
É .. eu acho que vou seguir a risca esse tutorial de video que eu foi postado no fórum e citado novamente nesse tópico. Um coisa que eu fiquei desconfiado. A porca que faz os eixos movimentarem fica presa apenas por presão no Mdf ne. Não há risco de que com poucas horas de uso essas porcas fiquem soltas no mdf? E eu não entendi como que o cara prendeu os patins no mdf, foi apenas com encaixe naquelas calhas que ele fez? isso segura??
juliocno
« Resposta #14 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:14 »
N
É .. eu acho que vou seguir a risca esse tutorial de video que eu foi postado no fórum ...
Não sei exatamente a que vídeo voce se refere, mas sugiro não seguir nada arisca. Existem muitas opções e solucções diferente para estas máquinas, o gostoso é pesquisar e decidir voce mesmo o que é mais viável, talves ate criar uma maneira diferente.
Creio que a porca deve ter um método de fixação melhor do que apenas pressão, pelos motivos que você mesmo mencionou. Ja a fixação dos patins, se voce se refere aos rolamentos de skate, costuma-se prender em cantoneiras de alumínio, esta por sua vez fixadas com parafusos. Alguns fazem rasgos no mdf, para acomodar melhoa a cantoneira, mais isso não dispensa o uso de parafusos...
