Autor Tópico: Estrutura em MDF, para projeto barato!  (Lida 18441 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Estrutura em MDF, para projeto barato!
« Resposta #15 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:19 »
É .. eu acho que vou seguir a risca esse tutorial de video que eu foi postado no fórum e citado novamente nesse tópico. Um coisa que eu fiquei desconfiado. A porca que faz os eixos movimentarem fica presa apenas por presão no Mdf ne. Não há risco de que com poucas horas de uso essas porcas fiquem soltas no mdf? E eu não entendi como que o cara prendeu os patins no mdf, foi apenas com encaixe naquelas calhas que ele fez? isso segura??
Julio veja a resposta a sua pergunta na minha 1º postagem neste tópico  ::)
Elas soltam sim.  :P
Sim somente com o encaixe mais a pressão dos parafusos que fixa o pórtico.
Mentalize antes o projeto ele é simples, mas como não tem planta tem que pensar  ;D
Saulo Lana
« Resposta #16 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:34 »
Não sei exatamente a que vídeo voce se refere, mas sugiro não seguir nada arisca. Existem muitas opções e solucções diferente para estas máquinas, o gostoso é pesquisar e decidir voce mesmo o que é mais viável, talves ate criar uma maneira diferente.
O link para o tutorial é o seguinte: http://buildyourcnc.com/latest.aspx , acredito que já deve ser conhecido de vcs.
Se a porca se solta se fixada apenas por pressão no mdf, qual seria uma boa alternativa para fixa-la? Não é que eu queira tudo mastigadinho, até porque creio que pensando e que vou aprender, é porque como eu disse no início do tópico, o único contato que eu tive com mdf foi tentando consertar aqueles guarda-roupas q vende baratinho nas Casas Bahia feito em MDF. Nunca , eu disse nunca tive bons resultados pq eu tentava apertar os parafusos e dois dias depois eles já estavam todos soltos. Eu não consegui imaginar uma boa idéia para fixação da porca. Alguma sugestão ?
Saulo Lana
« Resposta #17 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:40 »
A melhor ideia que eu tive foi tentar fazer tipo um mancal que eu possa fixar na parte de baixo do mdf, através de parafusos que atravessariam o mdf e ficariam fixados com porcas, faria então uma rosca interna nesse macal para que o fuso pudesse movimentar a peça.  Funciona?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #18 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:52 »
Veja que no video ele utiliza uma porca "longa" a qual eu não achei. Utilizei uma normal e fixei com superbond  :P e mesmo o MDF que usei de 25mm ele rachou, ele utiliza 18mm.
Fora estas mudanças ou contratempos o plano é simples e honesto
Saulo Lana
« Resposta #19 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:58 »
Eu vi que é uma porca longa, acredito que fique melhor que uma porca normal, mas mesmo assim acho que depois de poucas horas de uso ela vai se soltar e já viu né ... já era.. não tem mais como fixa-la denovo... eu falo isso pq eu ja passei raiva demais com mdf...rs
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #20 Online: 23 de Setembro de 2008, 14:03 »
Então minha sugestão: altere o tamanho do "fundo" de apoio que dá a altura da mesa de corte em relação ao chão, para colocar o motor mais abaixo e fixar por baixo do portico algo adequado.
E isto também para os demais eixos. Se mantiver a idéia básica do projeto ou com base neste pensar na nova solução (que não há detalhes e ele vende as peças já cortadas) acho que chegará em uma boa solução.
juliocno
« Resposta #21 Online: 23 de Setembro de 2008, 14:12 »
A minha porca é de Ptfe, no meu caso estou usando um "anteparo" de mdf, que fica preso perpendicularmente a mesa, com parafusos. Este anteparo tem um furo central, maior que o diâmetro da rosca, para o fuso passar por ele sem toca-lo. A porca estará presa a este anteparo, com dois parafusos simples.
É bem simples e funcional ;D
Saulo Lana
« Resposta #22 Online: 23 de Setembro de 2008, 14:24 »
é mais ou menos a idéia do macal... mas como que você prendeu a porca ae esse furo central? Poderia me explicar, se possivel mandar um rascunho...
juliocno
« Resposta #23 Online: 23 de Setembro de 2008, 15:36 »
aI VAI...
juliocno
« Resposta #24 Online: 23 de Setembro de 2008, 15:37 »
OUTRO ÂNGULO...
juliocno
« Resposta #25 Online: 23 de Setembro de 2008, 15:38 »
E mais outro...
juliocno
« Resposta #26 Online: 23 de Setembro de 2008, 15:41 »
Perceba que uso uma porca retangular, não tão longa como esta que voce esta falando, pois é muito difícil fazer uma rosca centralizada em um comprimento longo, principalmente quando não se entende muita coisa de tornearia (meu caso).
Para o propósito que voce apresentou, uma porca de uns 2,5 cm de espessura estará mais do que suficiente..
Saulo Lana
« Resposta #27 Online: 23 de Setembro de 2008, 15:51 »
Era mais ou menos isso que eu tava pensando em fazer... Não iria usar esse suporte de mdf... iria tentar pegar " um bloquinho" de aluminio e fazer a rosca nele e fixa-lo no mdf de cima com parafusos... Valew demais ae as imagens...
T+
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #28 Online: 23 de Setembro de 2008, 16:21 »
iria tentar pegar " um bloquinho" de aluminio e fazer a rosca nele.
Eu nunca usei, mas o pessoal recomenda bronze
juliocno
« Resposta #29 Online: 23 de Setembro de 2008, 16:40 »
Sim, mas o efeito so iria ser estético, e se o objetivo é baixo custo, melhor pensar em alumínio em partes mais importantes...
Acho que ele não se referia a porca, e sim ao anteparo...
