Autor Tópico: Estrutura em MDF, para projeto barato!  (Lida 18442 vezes)
Saulo Lana
Re: Estrutura em MDF, para projeto barato!
« Resposta #30 Online: 23 de Setembro de 2008, 16:46 »
Eu nunca usei, mas o pessoal recomenda bronze
Acho que ele não se referia a porca, e sim ao anteparo...
Mas na minha cabeça eu tava pensando em fazer o anteparo de porca. Fazer ele de aluminio pq acho q é mais fácil de encontrar. Ia pegar um bloquinho e usinar uma rosca interna nela e depois fixa-lo no mdf...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #31 Online: 23 de Setembro de 2008, 16:50 »
Desgasta, assim como logo você verá as marcas do rolamento no alumínio.
Veja http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2372.0.html
Imagem 08. Já começa a marcar e incrusta também nos rolamentos
Yuri
ericwp
« Resposta #32 Online: 11 de Dezembro de 2008, 11:48 »
Olá Saulo...
Eu eustou justamente fazendo uma máquina nas mesmas condições que você, para os mesmos fins (TCC) e com custo baixo.
Digo a você que pesquisei bastante sobre materias alternativos e de baixo custo, penso que consegui aliar boa configuração e custo reduzido.
Se posso te aconselhar em alguma coisas, começo esclarecendo que é possível sim produzir uma máquina funcional, útil, que poderia realizar trabalhos simples até em alumínio.
Descobri que existem materiais mais baratos e mais resistente que o MDF. A minha maquina está usando um hibrido de madeira e aço na estrutura, a madeira é de MDF e cedro, o aço vem daquelas colunas de prateleiras industriais. As colunas, ao menos aqui em São Paulo, custam muito barato, mais até que o MDF em lojas especializadas em vendas e reformas de materias de segunda mão, elas servirão para o grosso da estrutura. O MDF, estou utilizando na parte de sustentação das guias, rolamentos, porcas e Z, pois é um material que posso cortar mais facilmente.
Aconselho a escolher uma controladora de qualidade razoavel. O pessoal do forum estavendendo ótimos kits de controladoras espetaculares, o problema é que , para a nossa necessidade, o gasto é alto e injustificavel. Estou montando a CNC3AX, uma placa até fácil de montar com um desempenho muito bom, e custo baixo. Fuja das Phase Drives, como a do Lavrador, pois , embora funcionem, o desempenho é bem pior que a CNC3AX custando quase o mesmo (pensando na fonte).
Procure lojas de sucata de impressoras matriciais, elas fornecem quase tudo que você precisará para realizar sua empreitada. Em São Paulo, Uma RIMA ou EMILIA custam em torno de R$ 25,00. Se voce comprar três, obterá delas 3 motores de 5,5Kgf, Guias de aço retificado, buchas, trafos, capacitores, etc...
O custo total do meu projeto, até agora, esta na casa dos R$ 400,00. Deve ficar por isso, pois comprei quase tudo.
BEm Saulo, é o que tenho a dizer no momento, se precisar de alguma info, tamos ai.
Falouuuu.
Alguem que conhece essas sucatas de impressoras poderia me dizer algum lugar qui em sao paulo capital que posso encontrar isso ficaria muito grato obrigado!!!
agnm1
« Resposta #33 Online: 08 de Janeiro de 2009, 11:02 »
Amigo Saulo, gostaria de montar a placa cnc3ax, mais aqui em Recife não encontro varias peças, e já mandei msg para o amigo que vende o kit não tive resposta, será que o amigo poderia me informar um bom vendedor destes materiais?
Gabriel abraços
