Autor Tópico: Madeira Dura Resistente E Barata.... Qual  (Lida 32429 vezes)
« Online: 07 de Janeiro de 2009, 01:55 »
Olá a todos...
Preciso comprar um pranchão de madeira de 1200mm x 600mm com uns 30mm ou mais de espessura... Pra cobrir uma bancada de trabalho, que madeira compro?
Quero uma dura boa e barata... Pensei em Eucalipto ou Paraju, mas não sei por mim se tiver outra mais barata e dura ta valendo...
Offline sandro_ventania
Re: Madeira Dura Resistente E Barata.... Qual
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2009, 18:21 »
   Brenk, pela idade desse topico, voce já deve ter se decidido...mas caso não, aí vai mais opções.
   A melhor de todas é o Ipê...depois tem massaranduba, cumaru...das mais baratas, tem sapucaia e guajará...todas são boas opçoes.
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2009, 18:44 »
Sandro,
Ainda nem comprei, só estou com o esqueleto da bancada...
Eu quero a mais barata dessas que falou qual é?
Eu pensei em Paraju que é duro e acho que é a mais barata possivel de se encontrar...
Ipê seria fora de cogitação... Pode ser que Cumaru rola, não conheco guajará
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:31 »
tem uma madeira que a muito eu não vejo, é a Peroba Rosa ... a danada tem um odor de o que o gato deixa na areia  ;D
Outra opção o pessoal chama de cedrinho ou cedro ... não sei lhe dizer nada quanto a valores mas não devem caras comparadas as madeiras de lei ... mogno, imbuia, "amendoin" ... e outras.
abrax!
rudyjunior
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2009, 01:15 »
Brenck
   Aqui na minha cidade quando pedia alguma coisa para o marceneiro que fosse mais barato, ele usava uma chamada Angelim-pedra. É uma madeira bem dura e pesada, acho que o nome deve ser por isso o nome, ela estraga bastante o fio nas ferramentas. Mas era uma madeira barata, não sei se ainda existe, muita coisa mudou nesses anos.
   Outro dia conversando com esse mesmo marceneiro, perguntei sobre uma madeira para tornear, ele me indicou uma chamada Canela. Preciso ir até a madeireira em Rio Claro mas não deu certo ainda.
http://www.marinepar.com.br/produtos_angelim_pedra.htm
Propriedades Físico-Mecânicas:
A madeira de Angelim-pedra pode ser classificada como de baixa retratibilidade, massa específica e resistência mecânica altas.
Rudy
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2009, 14:43 »
   Pelo menos aqui na minha cidade a mais barata é a sapucaia. Mas isso varia de cidade pra cidade...o melhor é voce ir até uma madeireira e perguntar qual madeira pra telhado esta mais em conta.
    Angelim-pedra é muito usada para fazer portas e janelas...não é a das mais fortes para uma bancada. Cedrinho é muito macio...a bancada não dura muito sem aparecer as lascas e buracos!
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2009, 14:45 »
    Ahh...lembrando que tem que pedir o cerne da madeira...pois até o ipê possui o alburno macio.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2009, 23:10 »
Brenck
a madeira que utilizei para fazer minha bancada que ainda estou utilizando e foi feita a 19 anos é pinheiro, ou araucária aquela mesmo que é simbolo do estado do Paraná. as tábuas são de 150mm de largura e 25mm de espessura. o pinheiro é uma das poucas madeiras que não entortam. A minha bancada tirando a sujeira e o desgaste de 19 anos de uso, continua a mesma, que se eu continuar a trabalhar nela, vou me aposentar e ela vai estar ainda sendo útil, como a do meu pai que faz 20 anos que se aposentou e continua sendo utilizada. Mas tudo depende do trabalho a ser feito sobre ela.
Se eu fosse fazer minha bancada hoje, usaria Pinheiro, (é que nem havainas, não tem cheiro e nem solta as tiras).
Como sugestão, não use uma prancha de 600 mm de largura, se usar duas de 300 custará menos e a probalidade de rachar é muito menor. A medida padrão para madeira uma vez era a "dúzia"  que eram 12 tábuas de 5 metros e 70 centimetros por 30 cm de largura por 2,5 cm de espessura.
Eucalipto é barato, mas entorta por todos os lados e mais um pouco.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 30 de Janeiro de 2009, 23:44 »
Olá a todos...
Não compre madeira por ser mais barata. Compre aquela que é própria para seu uso.
Se sua bancada for para trabalho na oficina, descarde de imediato qualquer madeira nobre para não cometer um "crime" contra a humanidade. não seria humano mastelar sobre um Mogno, Ipê, etc.
Para bancada de Trabalho, já foi recomendado acima, use Prancha de Peroba ou Peroba Rosa espessura 5 cm. para não vibrar com as marteladas.
De Pinheiro também seria um "crime". Antigamente essa madeira era a mais usada na marcenaria. Era uma madeira com muitas qualidades, mas agora estão quase extintas. A que se acha por aí é um falso pinho que vem de rondônia ou Pará. O clima nesses lugares não serve para Pinheiro. essa madeira parece Pinho, mas não é.
De Eucalípto, como já foi dito, nem pensar, é a madeira mais "DESnobre" que existe.
 Edson S.Garcia
Offline danielz
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2009, 23:54 »
Garapeira é uma boa ,  forte  e não é cara , tem tbm o Jatobá só não pode  molhar se não rola um fedor forte que nem o pau bosta , mas se manter seco e ou selar  resolve o problema.
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2009, 00:07 »
em cascavel tinhamos uma de peroba.
e essa banca da foi envernizada, ficava parcialmente no tempo..
sol e chuva, dependendo do vento.
usamos ela por mais de 6 anos,,, nos mudamos e ela ficou lá (chumbada na parede), acredito que se o novo proprietário não tirou.. deve estar ainda no mesmo lugar e ainda firme
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2009, 14:05 »
    aqui normalmente usamos pinheiro para essa finalidade, mas não creio que encontre com facilidade por aí, ainda mais barato, dias atrás comprei uma prancha de pinheiro de 4,5  x 0,6 metros e 40 mm de espessura, paguei 100 pratas
