Autor Tópico: Peça que 'trava' a mesa no eixo - nome?  (Lida 3206 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 27 de Julho de 2012, 20:37 »
Galera, desculpe se a pergunta é besta d+, mas eu realmente nao sei como pesquisar...
O que eu preciso saber é o nome dessa peça (em português) e indicações de onde posso comprar aqui no Brasil?
A peça em questão é essa: http://www.goodluckbuy.com/cnc-ballscrew-nut-housing-bracket-holder-steel-for-1604-1605-1610.html
PEdi essa peça no goodluckbuy, mas jah faz uns 5 meses e nada dela.....acho que já era.
Re:Peça que 'trava' a mesa no eixo - nome?
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2012, 20:40 »
Jonis,
Nome é uma coisa muito pessoal - coisa de projetista mesmo...
Eu chamaria isso de mancal para castanha, mancal para porca, suporte para castanha ou algo assim.
Com o desenho é só mandar fazer em um torneiro ou ferramenteiro... o ideal seria ter o desenho da porca que for usar mesmo, pois aí confirmaria se isso está certo.
Offline jmaurin
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2012, 20:42 »
blz!
Obrigado pela ajuda G.Gilii
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2012, 20:42 »
Voce está precisando de quantas peças dessa?
Faço pelo mesmo preço...
Offline jmaurin
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2012, 20:44 »
Na verdade eu preciso de 2, mas antes preciso comprar as chapas de aluminio, que até hj nao encontrei com preço acessivel e que entregue via correio/transportadora.
Mas vou ficar com o seu contato e assim que for usar esses mancais vou te encomendar sim.
Offline Jânio Moreira
  • Cidade - UF: Santo André - SP
  • Nome:: Jânio More
  • Profissão: Torneiro Mecânico
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2012, 01:42 »
Jonis,
F.Gilii mas mancal não é uma peça que comporta um eixo móvel ou fixo (rolamentado ou não)? a duvida é porque a castanha não seria o eixo
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2012, 13:11 »
Poderia ser chamado de flange também.  ::)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2012, 13:41 »
Jânio,
Pode chamar a peça do jeito que achar melhor, o Gilii ja colocou alí ^ algumas opções...
Afinal, o nome da peça nesse caso não vai mudar em nada...as vezez chamamos as routers de ''criaturas''
O importante é fazer a peça com as medidas corretas, caso contrário pode batisar ele como ''morta'' ;D ;D ;D
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2012, 17:48 »
Esse Fábio Gilii não é brincadeira.
Eu entendi, e ao meu ver, está correto.
Se o rapaz estiver usando uma castanha fixa, a peça pode ser chamada de suporte da castanha e não mancal por não haver movimento entre si (castanha e suporte);
Se o rapaz for usar uma castanha giratatória, a referida peça passa a ser um mancal porque a castanha terá agora duas funções:
A função interna (simplesmente porca) e a função externa, eixo rolamentado para haver movimento entre as partes (castanha e mancal).
O Jânio pensou apenas nas porcas fixas  ;D ;D ;D !...
Jackson Luz
