Autor Tópico: Material para estrutura CNC - Respondão Urgente  (Lida 4331 vezes)
Offline mulapreta
« Online: 29 de Novembro de 2008, 02:12 »
Estou já iniciando minha CNC. Y-1000mm / x-1200mm
Já comprei e pesquisei algum tipo de material.
Minha dúvida é a seguinte: Ferro U (2" x 3mm esp.) ou Cantoneira (1.1/2" x 3/16" esp.)
Farei a estrutura da mesa em ferro soldado. (Só a estrutura).
Qual dos dois perfis acima é melhor para essa estrutura, levando-se em conta o que o fgilii sempre comenta. A rigidez da máquina.
Outra questão é quanto as guias deslizantes: Cantoneira de alumínio, aço redondo ou aço sextavado (Poderiam ser Trefilados?).
Todas as guias serão com rolamentos.
Havia postado em outro tópico, mas até agora ninguem se aventurou a ajudar com opiniões, penso que aquele não era o lugar certo.
Já deveria ter comprado o material da estrutura, mas só estou esperando a opinião dos senhores especialistas.
Edson S.Garcia
Re: Material para estrutura CNC - Respondão Urgente
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2008, 04:18 »
Acho que na verdade ninguém respondeu porque é impossivel responder isso...
Se tivesse tipo um desenho ou coisa do tipo ainda dava pra pensar melhor e talvez responder...
Pense bem, pode ser uma máquina com apenas 6 barras de ferro U nas especificacões que vc disse... Que no final a estrutura fique com tipo 30 kilos... Ou pode ser uma maquina com as cantoneiras so que 1000 cantoneiras reforçando tudo quanto eh canto possivel, pesando 500 kilos... Logo provavelmente com cantoneira seria mais negócio...
Se for levar em conta um mesmo desenho que se opine em usar cantoneira ou ferro U, se vc esta procurando rigidez, se o desenho da estrutura for a mesma apenas trocando de ferro U para cantoneira ou vice versa... Se for levar em conta rigidez, calcule o peso de tudo existe uma chance muito grande de que o que ficar mais pesado vai ficar mais rigido... Mas mesmo assim isso é quase que um chute, não da pra saber sem desenho, as vezes uma catoneira em uma certa posição vai ser mais forte do que um ferro U muito mais pesado... Logo não adianta nada perguntar assim... Da na mesma que eu soltar uma aki perguntando: Estrutura de aço ou aluminio??? Sem saber exatamente o que quer nao tem como saber, pode ser q uma de aluminio fique muito mais rigido q uma de aço......
Quanto a questao das guias deslizantes usando rolamentos, algumas pessoas ja fizeram com guias sextavadas e fica muito bom pois tem uma area boa para o rolamento correr em cima e ele encosta totalmente na barra, o que nao acontece com a redonda... Eu não usaria cantoneira de alumio... Pois com o movimento vai acabar desgastando, pois afinal rolamentos sao de aco que é muito mais duro que aluminio, depois vai acabar ''afundando'' pra dentro do aluminio e gerando uma folga...
Usar barra redondas da certo tambem, mas quando eh assim tem gente que usa roldanas de portao de garagem, que me parece uma solução até bem legal, e quem ja fez assim no geral gostou... As roldanas tambem podem ser encontradas com o canal em ''V'' assim pode se colocar ela em cima de uma cantoneira ( de aço, como nos portões de garagem... ) ou então abrir o canal (em um torno) delas para que fiquem com o canal tipo meio sextavado... ou um trapézio... Assim elas encaixam em barras sextavadas, o que me parece melhor que a em v ou a redonda...
Não se desespere, ferro u e cantoneira nao vao a lugar nenhum, sempre que for na loja de metais eles vao estar la...
Opinião de quem já fez algumas coisas para cnc com pressa e ate hoje já deve ter ''perdido'' uns $2000 só por causa da pressa ou ansiedade... Não foi completamente perdido pois valeu a experiencia, mas foi mal utilizado...
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2008, 10:04 »
Grande Edson....
Construi a estrutura de minha máquina em metalon, parte soldada, parte aparafusada.
Não é o método perfeito, mas é o que eu dispunha e podia "bancar" na época.
Método construtivo é sempre bastante subjetivo, pois, não somos técnicos (engenheiros) nem especialistas em montagens de CNCs (pelo menos Eu).
Por mais perfeita que fique sua máquina, a segunda ficará ainda melhor, é sempre assim (isso funciona em tudo, veja o caso de montadora de veículos - recall).
Portanto, além da rigidez e funcionabilidade, imagino que a estrutura com vigas U, conferirá á sua máquina uma aparência bem melhor.
Até mesmo porque, terá com uma viga U (3 paredes), pelo menos uma área de contato maior que a cantoneira L (2 paredes).
Desde que com a mesma espessura de parede é claro.
Quanto ás guias, tanto a sextavada como a redonda já foram empregadas com resultados satisfatórios, mas evidente que a barra sextavada possui como o amiogo Benck citou, uma maior área de contato, e isso contribui e muito para o apoio dos rolamentos, em contra partida, quanto maior o contato, maior será o atrito.
Se forem barras retificadas ou trefiladas melhor ainda.
Então, como dá para ver, todos os materias e métodos construitvos possuem seus prós e seus contras, basta portanto, mensurar o que lhe conferirá uma maior vantagem, inclusive obedecendo suas condições financeiras.
Do mais, lembro que é apenas minha opinião, tal qual será de tantos outros, e como disse anteriormente, todas elas bastante subjetivas, amparadas em tentativas e erros (pelo menos as minhas).
O próprio amigo Benck citou um eventual prejuízo, que também tive (imagino que todos já tiveram).
Mas na verdade, esse é o custo do aprendizado, que impreterivelmente teremos ao desbravar novos horizontes.
"Tente, construa e aprenda, e somente daí saberá com certeza a resposta para as suas perguntas"
É assim que eu penso, somente "errando" é que saberemos que não "acertamos" e vice-versa.
Conte conosco para o que precisar, dentro de nossas limitações tentaremos atender com utilidade.
Grande abraço.
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2008, 10:50 »
Olá Edson;
Seria mais fácil (nem sempre) dar uma opinião se vc postar o desenho, e definir o uso e os parâmetros que pretende para essa maquina.
Nenhuma solução é perfeita; "à grosso modo", com uma conjugação mista de elementos estruturais consegue-se um resultado melhor.
Cabe lembrar que o limite de qualquer projeto é o custo/benefício; o resultado final nem sempre é o que foi proposto no início, a certeza de um bom projeto sempre vem acompanhada de muita experimentação.
Para escapar dos muitos ônus e surpresas que um projeto novo oferece, sugiro que vc pesquise bastante e adote um modelo que já foi testado com sucesso.
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2008, 15:50 »
Brenck, Rubens e marcomartim,
grato pela pronta resposta, apesar de não definir qual material a ser usado, já deu para definir a linha de raciocínio.
Quanto ao eixo guia, bom vocês terem opinado pela barra sextavada, que era minha tendência também.
O pior de tudo é vocês pedirem um desenho da estrutura, vocês querem que eu morra!!!.
Tentarei fazer um desenho e postar aqui, para melhor compreenção da minha dúvida. Aguardem.
Grato
Edson S.Garcia
