Autor Tópico: Estrutura para CNC  (Lida 24054 vezes)
eu_me_mato
Re: Estrutura para CNC
« Resposta #15 Online: 03 de Julho de 2007, 14:02 »
Bom depois de procurar um pouco mais, encontrei esse site http://maquetas.galeon.com/fresa.htm tem um projeto legal (pelo menos ao meu ver) gostaria de saber qual tipo de material pode ser usinado em uma estrutura como essa ?!
« Resposta #16 Online: 03 de Julho de 2007, 14:05 »
Suicida,
Não dá o que você quer... :)
Acho que materiais "leves", como MDF, acrilico, plásticos no geral...
Landa
« Resposta #17 Online: 24 de Julho de 2007, 19:35 »
Como calcular a distância D para ser a mais efetiva?
« Resposta #18 Online: 25 de Julho de 2007, 08:04 »
Landa,
Não sei se entendí sua pergunta corretamente, mas tenho a dizer que esta distancia deve ser no máximo 2x a distância entre as buchas colocadas na horizontal num mesmo eixo.
Os puristas usam uma regra mais rígida: 1,68 : 1
A distância poderia ser calculada sim, mas penso que o cálculo é bem complexo, pois deve-se conhecer e estimar muitos esforços variáveis o que complica bem a coisa...
« Última modificação: 25 de Julho de 2007, 08:06 por fgilii »
rafaturbonh
« Resposta #19 Online: 25 de Julho de 2007, 08:29 »
Landa....
Muito bonita esta peça.... É sua??? Tem mais fotos???
Abraços!!!
Landa
« Resposta #20 Online: 25 de Julho de 2007, 10:51 »
Fábio, agora quem acha que não entendeu fui eu! você diz "deve ser no máximo 2x a distância entre as buchas colocadas na horizontal num mesmo eixo", isso quer dizer que se por ex. eu tenho a distância entre as duas buchas de um eixo igual a 7cm, a distância entre trilhos deveria ser de 14cm?
abç,
Radaturbonh,
Não a peça não é minha, tenho mais algumas fotos, se vc quiser eu posto aqui!
abç,
« Resposta #21 Online: 25 de Julho de 2007, 11:12 »
Landa,
Exatamente!
Se a distância entre duas buchas colocados num mesmo eixo for por exemplo 70mm (7 centímetros) a distância entre os centros dos eixos deverá ser aprox. 2x os 70mm ou seja, 140mm (14 centímetros)...
Veja - esta é uma regra baseada em "bom senso" - pode-se aumentar a distância entre eixos? claro, mas o risco ou melhor, a probabilidade daquele carro emperrar aumenta cada vez mais quanto maior for a distância...
Isso é muito aplicado em buchas, pois as folgas entre eixos e buchas é proporcionalmente maior do que por exemplo se compararmos com guias lineares ou rolamentos, que tem suas folgas bem mais apertadas...
Quanto mais rígida for a montagem, maior poderá ser esta distância, mas SEMPRE aumenta o risco de emperramento - sempre...
Landa
« Resposta #22 Online: 25 de Julho de 2007, 11:29 »
Fabio,
Você acha que com essas guias da Mectrol é possivel usar apenas um patim por trilho?
« Resposta #23 Online: 25 de Julho de 2007, 11:38 »
Landa,
Acho que depende muito do tipo de esforço que será feito.
O problema é que normalmente a posição do esforço em relação ao trilho (e o patin, é claro) está sempre deslocado, e esta distância atua de certa forma como uma "alavanca"...
Quanto maior for a dificuldade da usinagem - material duro, excesso de avanço, excesso de profundidade de corte, ferramenta mal afiada, rpm errada, etc - maiores serão estes esforços... além de tudo são variáveis!!!
Penso que em certos casos, podería-se usar ao invés de só 2 ou 4 patins, "3" !!! dois patins em um eixo e um em outro eixo, mas a geometria das fixações deve prever onde as forças aparecerão - não só do próprio movimento, como também onde o fuso (ou outro método qualquer de transmissão de movimento) será instalado...
Mas é um caso questionável, pois o que é caro é o trilho, e nem tanto o patim...
Landa
« Resposta #24 Online: 25 de Julho de 2007, 23:48 »
Ok, Obrigado
É que estou pensando em algo realmente muuuito simples, depois coloco os desenhos.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #25 Online: 26 de Julho de 2007, 13:09 »
Fabio,
Landa;
Concordo com o Fábio mas uma coisa que eu já fiz foi usar apenas uma guia com dois patins em um eixo Z. Nos outros eixos é complicado fazer dessa maneira.
Landa
« Resposta #26 Online: 26 de Julho de 2007, 15:45 »
Roque,
Alguem aqui no forum tem esta imagem que me deu a ideia da próxima maquina, gostaria algo assim de simples.
O eixo Y já montado nos carros o X o z invento depois.
A minha idéia é que qaundo fosse fresar algo, ponho a maquina sobre o material e vamos lá.
« Resposta #27 Online: 26 de Julho de 2007, 16:07 »
Landa,
Eu já ví algo assim - só não lembro onde...
Nas imagens abaixo as máquinas estão fixas, mas nada impede que sejam móveis...
Landa
« Resposta #28 Online: 26 de Julho de 2007, 16:16 »
Pois é Fabio,
Quero algo realmente simples.
Você acha que é possivel montar a estrutura Y diretamente nos patins X?
« Resposta #29 Online: 26 de Julho de 2007, 16:17 »
Landa,
Com certeza - o que manda é a forma de montagem desses trilhos sobre a superfície que será maquinada... ;)
