Autor Tópico: Estrutura para CNC  (Lida 24053 vezes)
Re: Estrutura para CNC
« Resposta #30 Online: 26 de Julho de 2007, 16:18 »
Landa,
Não é exatamemnte uma montagem "direta" do eixo Y sobre os patins do X, porque você precisa de alguma altura para o Z...
« Resposta #31 Online: 26 de Julho de 2007, 16:20 »
Landa,
Dá umaolhada nessa plotter de recorte:
http://www.aeronautauto.com/
Já trabalhei com uma parecida, e funciona muito bem.
Alguns fabricantes fornecem só a máquina - a mesa é do cliente...
Landa
« Resposta #32 Online: 26 de Julho de 2007, 16:41 »
Fabio,
A minha intenção seria montar realmente diretamente no eixo X.
Conforme o material a fresar (altura) colocaria o equipamento sobre trilhos ou pés, para conseguir a altura necessária.
É claro que o suporte dos trilhos do eixo X, seria um suporte bem estruturado, talvez um trilho em aluminio tipo I retificado no topo, mas tudo muito leve.
Gostei do plotter, bem interessante
victorleite
« Resposta #33 Online: 06 de Dezembro de 2007, 10:52 »
Se a distância entre duas buchas colocados num mesmo eixo for por exemplo 70mm (7 centímetros) a distância entre os centros dos eixos deverá ser aprox. 2x os 70mm ou seja, 140mm (14 centímetros)...
Fábio, pode me explicar que "distância entre os centros dos eixos" é essa?
« Resposta #34 Online: 07 de Dezembro de 2007, 11:11 »
Victor,
Parafraseando o Jorge, quando ele diz:
"É como no jogo do bicho - vale o que está escrito"
Distância entre os "centros dos eixos"... não há muito o que explicar - o Português está claro como água...
Distância entre os eixos também serve...
« Resposta #35 Online: 07 de Dezembro de 2007, 18:53 »
Basicamente para medir distancias entre eixo tem que ser de centro a centro... supondo que vc tivesse um eixo de diam. 15mm e outro depois de um comprimento um de diam. 32mm.... para medir sem ser no centro seria uma dor de cabeça não, ainda mais com um diametro diferente do outro? então por norma se mede assim centro a centro de eixo
« Resposta #36 Online: 07 de Dezembro de 2007, 20:17 »
Não há norma relativa a isso, a não ser para desenho, e é o contrário que se faz em muitas ocasiões, Gustavo. É muito mais fácil medir pela tangente que pelo centro e como o que se quer é garantir o paralelismo no mais das vezes, um gabarito alivia muito o trabalho e não é necessário medir nada.
victorleite
« Resposta #37 Online: 08 de Dezembro de 2007, 19:49 »
Ok pessoal,
é que eu não tava entendento a que peças o Fábio estava se referindo.
acho que entendi, a "distância entres as 2 buchas do mesmo eixo" é essa..
|           <---d--->              |
« Resposta #38 Online: 08 de Dezembro de 2007, 20:34 »
Victor,
Isso mesmo !
A idéia é que a distância entre os eixos seja no máximo 2X a distância entre as buchas...
Claro - um pouco de licença poética é permitido - tudo depende da rigidez do conjunto e dos esforços que irão encontrar, mas esta regrinha é bem funcional...
Offline marcusfermino
« Resposta #39 Online: 08 de Dezembro de 2007, 22:04 »
Achei esse site sobre perfis estrudados, se alguem tiver interesse www.aflex.com.br
« Resposta #40 Online: 09 de Dezembro de 2007, 02:15 »
sem querer ser chato mas o site não funciona... me avise se é só aqui
« Resposta #41 Online: 09 de Dezembro de 2007, 07:29 »
Aqui funfa ...
Offline vnconrado
« Resposta #42 Online: 09 de Dezembro de 2007, 07:47 »
Olá, pessoal.
Tenho tido problemas para abrir o site do fórum por aqui também!...
Um abraço
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #43 Online: 09 de Dezembro de 2007, 07:59 »
Olá, Brenck.
Só estou conseguindo acessar o site do fórum por meio do Mozilla. Com o Internet Explorer, não adianta nem tentar :'(!
Um abraço.
Vinícius.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #44 Online: 09 de Dezembro de 2007, 09:18 »
    Pessoal
  no ruindowns uso o avant bowser e o firefox, o IE está criando teia de aranha e no linux o mozilla
todos funcionan, o avant tem um tradutor incorporado, facilita muito nos sites gringos
