Autor Tópico: Estrutura para CNC  (Lida 24053 vezes)
Re: Estrutura para CNC
« Resposta #45 Online: 09 de Dezembro de 2007, 11:03 »
Hoje aqui funfou no IE.
ericwp
« Resposta #46 Online: 15 de Julho de 2008, 20:28 »
Estou montando minha cnc e ela esta ficando bem robusta a mesa ficara imovel o que se movera sera o portico...
a cnc sera montada em placas de aco 1045 retificadas com guias lineares e fusos de esferas da mitay (onde a mesa de coordenada ja vem montada o eixo y e z ja vem juntos pronto para funcionar só é necessario acoplar o motor a mesa... o link do site http://www.mitay.com.br/mitay7.html)
vou colocar motore de passo de 15 kgf...e para o spindle um motor de 1 cavalo com inversor de frequencia e tudo mais...
Voces acham que sera possivel usinar ferro 1045 ou até mesmo cobre eletrolico para poder colocar na erosao para fazer moldes de injecao de plastico...?!?!?!
mais logico considerando que o passo seria bem menor quase meio decimo se nao menos...?!?!?!
Abracos
Eric
« Resposta #47 Online: 15 de Julho de 2008, 21:42 »
Impossivel dizer assim...
Pelo que vc falou que vai usar, e considerando a estrutura em aço, se ela for bem construida é bem provavel que usine... Talvez o motor de 15kgf não seja forte o bastante... Mas pela milésima vez relembrando, parte mecanica primeiro só depois motorização e eletronica...
Mas vai depender da construção... Por isso não tem como falar ao certo se vai ou não vai usinar...
