Autor Tópico: Estrutura para Mechmate  (Lida 3459 vezes)
Offline slobato
« Online: 28 de Dezembro de 2010, 18:15 »
Olá pessoal, boa tarde!
Primeiramente gostaria de agradeçer por espaço concedido para aprendizagem e troca de informações.
Meu perfil primeiramente será mais de um aprendiz do que de um instrutor. No entanto, caso venha fazer perguntas desconexas e confusas a respeito do assunto, por favor sejam tolerantes comigo  ;D
Estou iniciando meus estudos de eletrônica e mecânica tendo como objetivo de fabricar uma mechmate, baseado no projeto do site http://www.mechmate.com/
Baseado em pesquisas que fiz pela internet, notei que as dimensões do CNC influencia no custo dos componentes eletrônicos utilizados, bem como nos custos de fabricação.
Por dispor de modesto recurso financeiro, eu gostaria de tirar algumas dúvidas quanto aos materiais utilizados, e qual o caminho para começar a por em prática esse projeto da mechmate.
Segue abaixo as dúvidas referente aos materiais estruturais:
Perfil de aço retangular:
Segue link do fornecedor interessado:
http://www.metalinox.com.br/tubos-retangulares.html
Dúvidas Estrutura Metálica:
Qual o de melhor custo benefício (levando em consideração a resistência a ferrugem)?
inox? aço laminado? aço comum? aço galvanizado? aço carbono?
Duvida Spindle:
Comprei uma tupia da awt ferramentas para fresagem manual, e gostaria de acopla-la ao mechmate
http://i263.photobucket.com/albums/ii150/lslobato/awt_tupia_f-1200.jpg
Especificações:
Velocidade de rotação s/ carga (rpm)
    11500 a 32000 RPM
Potência (W)
    1200
Obs.: Considerando a unidade de potência, 1cv equivale a 746 watts... então minha tupia possui aproximadamente 1,6cv, sendo 746watt x 1,6cv = 1,188 watt
Características Gerais:
    - Diâmetro da Pinça: 6-6,35-8mm
    - Classe de Proteção Dupla
    - Guia paralelo para cortes precisos
    - Ajuste de profundidade
    - Conjunto de acessórios
    - Guia para cortes curvos
Duvidas:
Existe como converter os valores fornecidos para comparar com o motor spindle usados na mechmate? as informações desse fabricante é limitada.
Vou finalizar as duvidas aqui para não fugir do assunto desse tópico.
Grato.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 18:43 por slobato »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Estrutura para Mechmate
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:02 »
Eu acho que voce esta se preocupando de inicio com o que é de menor importancia...a ferrugem por exemplo.
Aço inox para estrutura; so se voce tiver grana sobrando e nem sei se encontrará o material utilizado em inox, e o valor  também é proibitivo, vai de aço doce mesmo.
dependendo da tupia, um motor com inversor sairá bem mais barato e silencioso. :)
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:54 »
Eu fiz uma Mechmate - talvez lhe interesse ver um pouco:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2615.0.html
Aqui no forum, há outras pessoas que fizeram as suas - o yuri é outro camarada nosso que fez a dele.
Offline slobato
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:57 »
Gostaria de tirar umas duvidas sobre os componentes eletrônicos e mecânicos utilizados na Mechmate:
1- Motor de passo
Baseado nas pesquisas que fiz no google e no youtube, o motor akiyama é um dos mais utilizados... gostaria de saber qual a especificação do motor mais utilizado (Ex: se unipolar ou bipolar, especificação de kgf, rpm, torque, etc)?
2- Cremalheira e pinhão
Gostaria de saber se a distância dos dentes da cremalheira e do pinhão influencia na precisão do deslocamento da fresa sobre o material a ser cortado ou usinado ?
3- No projeto do site mechmate.com notei que o eixo Z utiliza roldanas sob trilhos, ao inves de guia lineares, isso tambem influencia na precisão?
Qual a media de precisão de corte mais comumente implementada nas Mechmates? (ex: 0,5mm 1,00mm)
Me corrijam se disse algo que não tem nexo
Grato.
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:01 »
1- Motor de passo
Não necessáriamente - existem outros fornecedores de motores de passo no mercado - Action Motors é um deles...
...gostaria de saber qual a especificação do motor mais utilizado (Ex: se unipolar ou bipolar, especificação de kgf, rpm, torque, etc)?
Pelo menos uns 30 kgf de torque, pois é uma máquina pesada e tem inércia.
Nesta faixa de torque há excelentes motores bipolares.
O espaçamento dos dentes tem uma certa influencia no andar da máquina, que pode ser suave ou áspero, mas isso também está relacionado a uma má montagem que não respeite as distancias de trabalho, ou mesmo uma cremalheira mal feita.
Em todos os eixos, nbão só no "Z" - não tem nenhuma influencia na exatidão
isso depende de diversos fatores, como o modo de acionamento dos motores, da redução e do tamanho do pinhão, mas pode esperar algo em torno de 2 a 5 centésimos por passo, o que é ótimo para madeira
Procure usar no lugar de "precisão" o termo "Exatidão" ;)
