Autor Tópico: Qual a forma correta de alinhar o eixo Z?  (Lida 5311 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Online: 04 de Fevereiro de 2011, 10:21 »
Durante a elaboração do meu projeto surgiu a seguinte dúvida...
O alinhamento do eixo Z em relação ao eixo Y deverá ser como na figura 01?
O centro de apoio da eixo Y está alinhado com o ponto central em relação a ferramenta.
Ou como na figura 02?
O centro de apoio da eixo Y está alinhado com o centro de gravidade do pórtico.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 10:29 por Paulo Bubolz »
Re:Qual a forma correta de alinhar o eixo Z?
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:00 »
Depende!
Se for um Spindle pequeno que demanda pouco esforço, vc pode fazer a montagem considerando apenas o CG, em outros caso como a usinagem de metais ou porticos muito altos, o momento pelo esforço de usinagem é muito significativo e precisa ser considerado.
Claro que outras características da máquina deve ser consideradas, como por exemplo a finalidade do uso, a distancia dos mancais, peso do Spindle ou a rigidez da estrutura.
Nas máquinas pequenas, para usar as fresinhas de 2mm sem dúvida eu optaria pela figura 2.
Vc precisa determinar o que é mais siginificativo, o esforço ou o peso.  ;)
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 11:12 por marc0martim ECM »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:48 »
Salve!
Para essa máquina o spindle será uma tupia Xing-Ling de 600W pesando exatamente 1Kg.
A CNC será construida em MDF 18mm. Área útil 100x500x1000mm motores 13Kgf, destinada basicamente a usinagem de madeira, acrílico e MDF.
Outro ponto sobre alinhamento e posicionamento... no meu projeto busquei aproximar todos os pontos de apoio aos seus respectivos eixos o máximo possivel, afim de reduzir os efeitos de alavanca, minimizando os pontos de tensão na máquina.
Vejo muitos projetos em que por exemplo, a ferramenta fica posicionada a uma distância absurda do seu ponto de fixação no eixo Z formando um alavanca formidável.
Como elaborei meu projeto no Sketchup, vou tentar estabelecer (aproximadamente) o centro de gravidade do pórtico com ajuda do plugin "Center of Gravity".
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 11:59 por Paulo Bubolz »
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 13:04 »
É Paulo;
A pergunta é de resposta difícil, porque há maquinas e ah maquinas.
Excelente medida.
A cereja para coroar o bolo é um motor imenso no lugar de spindle.
Outra excelente escolha.
Abs.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 13:08 por marc0martim ECM »
