Autor Tópico: Qual o tipo de guia linear mais indicada?  (Lida 7749 vezes)
Offline Julio Cesar Bianor
  • Cidade - UF: França - PR
  • Nome:: Julio Cesar Bianor
  • Profissão: Estudante
« Online: 08 de Novembro de 2016, 20:10 »
Professores(as), estou fazendo o orçamento da minha CNC, e venho pedir a opnião dos colegas para escolher a melhor guia linear para minha maquina.
Estou planejando montar uma CNC com área útil 70x70cm e 100x100cm. A princípio será para trabalhos pesados, como metais (alumínio e quem sabe até aço). Por isso preciso de uma estrutura firme e confiável.
A questão é: qual destes tipos de guias é mais indicada, e caso nenhuma, qual seria a outra opção?
[hs width=300 height=300]http://www.technocnc.com/cnc-router-construction-features/THK_Rail.jpg[/hs][hs width=300 height=300]http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1xS8CIXXXXXcGXVXXq6xXFXXXp/SBR10-rail-L500mm-10mm-font-b-linear-b-font-font-b-guide-b-font-font-b.jpg[/hs]
Grato aos colegas que se disporem a me ajudar.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Qual o tipo de guia linear mais indicada?
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2016, 05:46 »
A guia prismática é mt melhor do q a cilíndrica, porém é mais cara. Se puder usar prismática, não irá se arrepender.
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2016, 10:28 »
Obrigado pelo esclarecimento Auberty, já estava tentado a elas mesmo, agora então...
A desvantagem, realmente, é o preço que chega a ser o dobro da cilíndrica. Mas como quero qualidade e precisão, não vou me incomodar em abrir o bolso (que já não é lá muito mas como sou cabeça dura e quando quero fazer algo só sossego quando faço).
Essa CNC é pra hobby, mas já com planos pra um possível trabalho comercial.
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2016, 10:37 »
Offline Auberty
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2016, 20:19 »
Blz cara, pode comprar sem medo pois ficará mt satisfeito. Outro ponto mt importante é o sistema de tração da máquina, vc poderá utilizar fuso trapezoidal, fuso de esferas, pinhão e cremalheira e etc. Se quiser maior exatidão, aconselho o fuso de esferas, pois ele permite q vc desloque bem pouco a cada passo, o problema de usar fuso é q a máquina não fica mt rápida. Já pinhão e cremalheira permite mt velocidade mas nem tanta exatidão assim. Veja qual a sua necessidade e escolha o q achar melhor. Eu tenho uma planilha no excel q faz todo cálculo de deslocamento da máquina com todos esses sistemas q citei. Se quiser é só dizer o email q eu mando pra vc. Abraço e boa sorte.
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2016, 23:33 »
Novamente, Obrigado Auberty, sim gostaria que me envia-se essa planilha, seria de grande ajuda. Meu e-mail é [email protected]
Para a tração, irei usar fusos de esfera, realmente o que me interessa é a qualidade, sou muito exigente nisso.
Se não for muito incomodo, permita-me perguntar: Para trabalhos em aço, qual a potência mínima do spindle e dos NEMA23 que me indicaria.
Grato.
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2016, 05:34 »
Olhe, eu não sei calcular o torque correto dos motores e nem a potência do spindle, aki eu uso motores de 30kgf e spindle de 2.2kw. Quanto ao fuso, é interessante q o passo seja 5 ou superior pra a máquina ñ ficar mt lenta pois quanto maior for o rpm do motor de passo, menor o torque.
« Resposta #7 Online: 11 de Novembro de 2016, 17:59 »
Legal Auberty, estou com um spindle de 2.2Kw, foi bom saber que você também usa. A respeito dos motores, estava com orçamento de uns  Nema com apenas 18Kgf de torque, foi bom saber que usa de 30Kgf, já vou mudar para esses seus. Por curiosidade, quantos motores utiliza em cada eixo? Tipo XxYxZ sendo 1x1x1 ou 1x2x1. Qual as dimensões da sua área trabalhável. Isso me ajudaria muito a escolher as partes adequadas para meu projeto. Mais uma vez, obrigado.
Offline Auberty
« Resposta #8 Online: 11 de Novembro de 2016, 20:25 »
Olhe, atualmente eu uso 1 motor em cada eixo com fuso trapezoidal 14 passo 3 e castanha de bronze. Nessa configuração a passo cheio a velocidade máxima em vazio é 1500 mm/min. A minha área útil é de 750x750. Já estou montando uma de alumínio estrutural com pinhão e cremalheira usando redução 1:2 nos motores. Espero atingir velocidades entre 8000 e 10000 mm/min no vazio.
« Resposta #9 Online: 11 de Novembro de 2016, 21:39 »
Obrigado Auberty, tem sido muito prestativo e tem me ajudado bastante a escolher os melhores materiais.
Se me permitir ocupar mais alguns minutos do seu tempo, poderia me dar uma ajuda na escolha do tipo de estrutura?
Estou com planos de montar algo nesse formato: https://www.youtube.com/watch?v=fIVL83AwXrE
Este é o mais indicado, onde os eixos movem apenas o spindle, ou deveria fazer diferente, algo como X ou XY movendo o material a usinar?
Muito obrigado pela sua atenção e generosidade em me responder. Vou embarcar neste mundo das CNC de Spindle, so tive contato com minha impressora 3d, eu mesmo comprei cada peça e montei, ficou excelente, mas plástico só me serve para fazer protótipos de meus "brinquedinhos" quero algo mais sério.
Offline Auberty
« Resposta #10 Online: 14 de Novembro de 2016, 11:31 »
Julio Cesar, a q estou montando agora é tipo essa https://www.youtube.com/watch?v=7KkePUD1WrI. Alumínio estrutural com as chapas em MDF. Confesso q queria q fosse toda em alumínio mas as revendas de chapas de alumínio dizem q ñ mandam pelo correio, sendo necessário q eu contrate uma transportadora q faça a coleta das peças na revenda pra poder trazer pra mim. Sou de Salvador-BA, o serviço de transporte sai quase o preço das peças, o q pra mim se torna inviável.
Offline polsaque
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Anderson Polsaque
  • Profissão: autonomo
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2020, 14:16 »
Pessoal estou querendo aumentar a minha CNC. O eixo Y será de 1,40 com guias lineares com apoio, porém o eixo X gostaria de saber até que tamanho poderia colocar as guias lineares sem apoio de preferencia 16mm. E se posso usar a mesma eletronica e mecânica que suso. Arduino uno, motores nema 23 ... é o mesmo esquema da Revolution 1 do Atividade Maker. Obrigado.
Offline Igor Dalmolin
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Chapecó - SC
  • Nome:: Igor
  • Profissão: Estudante de Engenharia
« Resposta #12 Online: 20 de Janeiro de 2021, 11:42 »
Bom dia! Esses conceitos sobre as guias e e fuso de esferas são validos para uma maquina de grande porte 3000x2000?
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 22 de Janeiro de 2021, 00:17 »
As guias sem problemas, aliás eu recomendo uso de guias (mas não as redondas).
Sobre os fusos de esfera com certeza é a melhor opção, se tiver dinheiro para investir pois para essas dimensões os fusos tem que ser de diâmetro apropriado e fusos de maior diâmetro são bem mais caros. Como alternativa existem cremalheiras de precisão.
