Autor Tópico: Problemas com Materiais  (Lida 3268 vezes)
Demazio
« Online: 21 de Agosto de 2008, 20:33 »
Estou trabalhando em construção de cabines de pedágio e consequentemente estou construindo suas estruturas em perfis de alumínio
porém o aluminio ao qual utilizo é de determinado fornecedor e os mesmos perfis são anodizados em outra empresa até chegar para meu consumo, porém percebi que o material vem manchado, como se fosse gotas de chuva que caiu e secou, gostaria de saber se alguém conhece esse processo químico e quais possíveis causas, vale salientar que essa anodização é fosca e que essas manchas ficam aparentes ao término de toda a montagem.
                                                           Atenciosamente, Demazio.
Re: Problemas com Materiais
« Resposta #1 Online: 21 de Agosto de 2008, 21:08 »
... o material vem manchado ...
O que diz o fornecedor, Demazio ?
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2008, 15:43 »
Eu já trabalhei bastante com empresas de anodização
As manchas em anodização sem cor de acabamento (conheço por naval) geralmente acontece quando a superficie não foi devidamente limpa antes do processo revelando manchas de gordura ou fluidos usados na fabricação que as vezes não são tão visiveis antes do processo.
Pra minimizar esse problema comecei a exigir jateamento abrasivo. Isso resolveu o problema.
Demazio
« Resposta #3 Online: 25 de Agosto de 2008, 19:45 »
O fornecedor não quer deixar claro seu processos, pelo que pude recolher de informação do fornecedor acredito que o Igor acertou em cheio pois assumiram a responsabilidade e estão realizando a troca de material depois de muito empurra daqui e dali.
                                          Obrigado Senhores, e com certeza darei atenção especial a possível realização do jateamento abrasivo.
Saulo Lana
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2008, 13:14 »
Olá pessoal,
eu não sei se é o mesmo processo , mas eu fiz estágio em uma grande montadora de carros no brasil na área de pintura. Na fase inicial do tratamento da chapa para pintura o pessoal tinha muito desse problema de manchas, lá ocorrei pq ás vezes a etapa de desingraxante não era bem executada restando algumas impurezas (Manchas, "casca de laranja" entre outros) no final do processo. Outro motivo que gerava essas manchas era porque a carroceria ficava um tempo excessivo no banho de fosfato, o que corroia a camada protetora gerando uma certa oxidação consequentimente manchas.
