Autor Tópico: Fixação das guias lineares  (Lida 3019 vezes)
Offline Gustavo95
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Recife
  • Nome:: Recife
  • Profissão: Desenhista
« Online: 16 de Abril de 2018, 16:22 »
Olá a todos.
Sou novo aqui no fórum e ainda estou na fase de planejamento e projeto de uma router. Minha dúvida pode parecer um pouco idiota mas gostaria de clarear as ideias. Estou quase decidido em usar guias lineares com patins na estrutura da máquina e pretendo montar o esqueleto dela em perfil de aço, quadrado ou retangular. Eis minhas dúvidas...como vou proceder com a fixação das guias no metalon e como vou fazer a regulagem de nível das mesmas?
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Fixação das guias lineares
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2018, 18:36 »
Olá Gustavo, acredito que o metalon não seja o mais indicado pois é muito fino para fixar as guias lineares, se bem que já me passou isso pela cabeça também, algo assim, fazer uma régua de ferro chato de 4mm com rosca para todos os furos da guia depois no metalon fazer furos passantes com 1mm de folga para ajustagem e por fim colocar esta régua com rosca dentro do metalon, mas como disse não recomendo, apenas passou pela cabeça, o alinhamento e nivelamento não é difícil, se tiver uma estrutura rígida as próprias guias se nivela e se alinha, e o metalon não dá a rigidez necessitaria para isso.
Offline Gustavo95
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Recife
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2018, 19:51 »
Então qual seria a melhor alternativa de estrutura para construção da router? A ideia é usinar madeira rígida, e área útil de menos de 1m em x e em y.
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2018, 21:20 »
Não sou Expert em cnc mas trabalhei um bom tempo com metalurgia de exatidão, a ideia e ter uma estrutura rígida, estou construindo minha primeira maquina e até o momento não estou encontrando dificuldades na construção, eu indicaria tubos de 80mm de 3 a 4 mm de espessura no frame principal e perfis de 2.5mm para reforço de estrutura.
 O perfil estrutural de alumínio seria uma boa opção para quem tem acesso a este tipo e produto, é muito rígido leve e pratico, o valor é um pouco mais salgado se comparado ao ferro , mas elimina muita mão de obra.
