Autor Tópico: pórtico fixo x movel  (Lida 32485 vezes)
Offline Flavio Almeida
Re: pórtico fixo x movel
« Resposta #60 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:17 »
 :o
« Resposta #61 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:18 »
Ola a todos> ja tive experiencia com  portico movem e apenas um fuso central e digo o seguinte, se for fazer o portico movel, que no seu caso acho que é o se encaixaria melhor, pois sua maquina vai ficar grande, coloque dois fusos, pois na minha primeira maquina coloquei apenas um fuso central e deu caca, por mais reforçado que se faça, sempre havera uma torção e por mais minima que seja ja se perde a precisão, então pense ja que esta fazendo fassa bem feito pois senão ja viu, vai ter que refazer.
Flavio Almeida.
Offline samusad
« Resposta #62 Online: 24 de Março de 2010, 06:28 »
Citação de: Sandro
... Se a distancia entre os eixos for de 800mm, a distancias entre os pontos de apoio de cada lado deverão ter ao menos uns 350 ou 400 mm.
Existe uma espécis de regra na mecanica, que diz que a distancia entre os eixos é no máximo 2x a distancia entre os apoios de um mesmo eixo...
Fabio,é possivel  fazer uma figura demostrando o exemplo dessa  regra?
agrtadeço.
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 23:22 por samusad »
Offline ###OCT###
« Resposta #63 Online: 20 de Maio de 2010, 12:57 »
Desculpem reviver essa thread, mas me parece importante o conceito apontado pelo Fabio,
também gostaria de ver um desenho explicativo.
Grato
« Resposta #64 Online: 20 de Maio de 2010, 14:40 »
Mais ou menos isso:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/rela%E7%E3o.jpg
Offline ###OCT###
« Resposta #65 Online: 23 de Maio de 2010, 22:22 »
Muito obrigado Fabio,
agora ficou bem claro.
Otima semana para vc.
Mais ou menos isso:
Offline osvaldobraz
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cubatão - SP
  • Nome:: Osvaldo
  • Profissão: Tec. Manutenção
« Resposta #66 Online: 01 de Junho de 2018, 10:32 »
Mais ou menos isso:
Bom dia, Fabio.
Não consigo visualizar o desenho. Deve ser pelo tempo que foi postado.
Tem como postar de novo, ou me enviar?
