Autor Tópico: velocidade corte fresa 2mm  (Lida 4343 vezes)
RicardoAlmeida
« Online: 12 de Setembro de 2011, 17:11 »
Olá podera me ajudar, estou usando uma fresa de topo de 2mm para cortar aluminio com minha cnc, só consigo fazer um trabalho sem quebrar a fresa com avanço de 50mm/minuto, o spindle atinge rotação maxima de 8000 rpm.
Oque posso fazer para poder aumentar a velocidade de corte para o trabalho andar mais rápido?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:velocidade corte fresa 2mm
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2011, 18:16 »
Boa noite Ricardo, você pode trocar a fresa por uma de maior diametro.
pois dependendo do tamanho do passe que está sendo dado...querer aumentar a velocidade de corte sem poder aumentar a rpm é querer tirar leite de pedra
RicardoAlmeida
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:16 »
Olá Pedro, infelizmente não posso aumentar o tamanho da fresa :-[ :-[, neste caso você acha que está faltando rotação para poder aumentar a velocidade de corte? a fresa que uso é de 2mm 4 cortes hss.
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2011, 11:44 »
Vc não disse o passe que esta usando. Ou pretende usar.
Seria melhor usar fresa de metal duro com 1 ou 2 cortes e maior rpm.
RicardoAlmeida
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2011, 08:37 »
Olá amigo infelizmente não tenho como aumentar a velocidade do meu spindler minha maquina veio com um modelo da electrocraft e240 e ao passa de 8000rpm, segue o modelo em anexo, voceis poderia me dar uma dica de alguma retifica que pudesse ser colocado no lugar do atual spindler, assim consigo aumentar a rotação.
Tentei usar uma fresa de metal duro de 3mm 2 cortes o acabamento ficou melhor mas tive que diminuir a velocidade de avanço pois foltou rotação. :'( :'( :'(
« Resposta #5 Online: 15 de Setembro de 2011, 10:52 »
Mas seu spindle não é spindle! Ele é um servo.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Electro-Craft-E240-Servo-Motor-Encoder-CNC-/220798021867
Tem os spindle chineses que vc compra na china e tambem com o FGilii aqui no forum, ou usar uma tupia mesmo.
RicardoAlmeida
« Resposta #6 Online: 15 de Setembro de 2011, 14:28 »
Como faço para falar com o Fgili para ver os preços e modelos de spindler que ele tem, os modelos chineses até parecem boa opção mas usam inversor, gostaria de um modelo sem inversor, pode me ajudar??
« Resposta #7 Online: 15 de Setembro de 2011, 14:30 »
Ricardo,
Já estou enviando uma mensagem privada para voce
Offline Andre-PR
« Resposta #8 Online: 15 de Setembro de 2011, 19:39 »
Ricardo,
Gilii, não estou dispondo de dinheiro agora, mas se tiver um spindle sem inversor e que seja silencioso, eu também tenho interesse se puder me mande o preço...
