Autor Tópico: Qual material para estrutura para CNC pequena  (Lida 16950 vezes)
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
Re:Qual material para estrutura para CNC pequena
« Resposta #30 Online: 15 de Agosto de 2013, 23:55 »
Muito bom.
parabéns
Offline mestrodesign
  • Cidade - UF: am
  • Nome:: marcos alberto franco rochA
  • Profissão: DESIGN
« Resposta #31 Online: 07 de Abril de 2015, 13:07 »
Boa tarde quero muito a ajuda de vocês sei que o conhecimento muita gente não gosta de passar mais eu peço por favor
1º queria o projeto das dimensões da maquina ( seja de alumínio ou mdf)
2º sobre as peças que devo comprar da parte eletrônica ( ex: tem que comprar a+b+c pronto isso vai fazer funcionar)
o tamanho não precisa ser especifico desde já agradeço eu sou de manaus e Manaus tem muita carência neste tipo de conhecimento.
eu preciso que a maquina que corte ( Alumínio Acrílico e mdf )
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #32 Online: 07 de Abril de 2015, 18:04 »
 "Não gostamos de passar o conhecimento", não é bem o termo, pelo contrário. Aqui se você dedicar um tempo e quiser mesmo aprender com certeza achará todas as respostas para montar sua primeira máquina. Eu  quando comecei  não sabia nada sobre o assunto e sem perguntar nada aqui no forum consegui montar minha primeira máquina numa boa.Somente lendo e relendo e voltando a ler eu aprendi. Então por favor, procure o que precisa aqui  e faça perguntas específicas quando surgir alguma dúvida,  tenho certeza que se eu não puder te ajudar alguém aqui o fará.
Boa sorte na sua empreitada.
Se falei alguma besteira me fale meu moderador.
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #33 Online: 09 de Junho de 2015, 08:59 »
Pelo que conheço do fórum aqui, todo mundo troca conhecimento sem problema. Pelo que vejo da sua necessidade, tem duas opções: 1. Ler muito para aprender a fazer sua própria máquina, de acordo com suas próprias necessidades, tendo como base o conhecimento difundido nesta e em outras comunidades; 2. Contratar alguém com conhecimento para que faça isso por você. Por tudo que aprendi, penso que o projeto de uma máquina é uma coisa bem particular. Quase como uma roupa sob medida.
