Autor Tópico: Opinião - Area de Corte - Portico Fixo ou Movel  (Lida 2673 vezes)
Offline benitoneto
  • Cidade - UF: Salvado-BA
  • Nome:: Benito Mussolini Neto
  • Profissão: Adminsitrador
« Online: 07 de Fevereiro de 2014, 12:08 »
Galera,
Estou com umas duvidas na montagem do meu projeto se puderem ajudar:
Estou tentando fazer uma cnc hobby (pórtico fixo) para corte em madeira, mdf e acrílico e a teoricamente estou projetando algo para uma área de corte de 50 x 50 no mínimo, mas como sou bem iniciante pensei em fazer uma cnc com estrutura base de 700 x 700 mm, pois julgo suficiente uma perda de 100 mm de cada lado.
Minhas duvidas são:
1 - Essa base de 700 x 700 mm seria suficiente para área de corte de 500 x 500 mm?
2 - Fusos de 14 mm passo 3 seriam ideais para este projeto?
3 - Quanto as guias 20 mm seria suficiente?
4 - Percebi que muitos projetos falam sobre precisão, qual/quais partes de CNC influenciam neste numero, e qual seria o ideal para trabalhos profissionais?
5- Por ser uma cnc hobbista aqueles spindles de 300 W vendidos no ML dariam conta do recado?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Opinião - Area de Corte - Portico Fixo ou Movel
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2014, 14:11 »
Bom, vamos lá...
1 - isso vai depender da largura do seu eixo Z, no meu caso eu tenho uma perca de 300mm (150 de cada lado) o correto seria voce fazer um projeto antes, nem se for algo simples mesmo em 2D.
2 - Fusos finos e de passo pequenos tendem a vibrar com mais facilidade, eu usaria fuso de 20mm passo 10 com acionamento por correia sincronizada, fazendo assim uma redução de 2:1.
3 - Sim as guias de 20mm ja são mais que suficientes.
4 - Se tratando de uma máquina para uso profissional tudo conta, pois além da qualidade que a máquina deverá apresentar também tem o fator durabilidade.
5 - Esses spindles de 300W são fracos e barulhentos, sem contar que o porta pinças que vem acoplado no eixo não vem 100% centralizado, ja presenciei um em que o desalinhamento chegava a 1.2mm medido em um relógio comparador, isso ocasiona cortes fora de medida, e constante quebra de ferramenta.
Espero ter ajudado, abraços.
Offline benitoneto
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2014, 15:36 »
Bom, vamos lá...
Hempquest,
Vc teria algum projeto com essas correias sincronizadas?
Quanto ao router vc acha melhor uma tupia ou uma retificadeira?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2014, 16:10 »
Cara, eu nao tenho o projeto pq nas minhas máquinas eu uso cremalheira.
Eu recomendo o uso do spindle, mais caso não seja possível, eu optaria pela tupia.
