Autor Tópico: opiniões sobre meu projeto.  (Lida 9769 vezes)
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Online: 26 de Janeiro de 2013, 23:31 »
olá a todos, gostaria de opiniões de profissionais sobre minhas idéias. e compartilhálas com vcs tbm.:)
metalon 30x30; 30x50 cantoneira 3/4
se os anexos:
Offline vallter21
  • Nome:: valter
Re:opiniões sobre meu projeto.
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2013, 00:05 »
segue imagens com melhor resolução:
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2013, 12:28 »
Olá Valter.
Bom começar uma CNC requer muita pesquisa, pra vc ter idéia estou a quase um ano e ainda não terminei a minha , li e reli este maravilhoso forum e outras fontes tambem , já tentei vários tipos de estruturas e acabei optando para MDF por ser mais fácil o manuseio e adequada para o propósito da maquia que eu pretendo usar, pois bem.
Pelo que pude observar a máquina terá aprox  800x600, não é isso?
Voçê deve se preocupar com a precisão dos alinhamentos das estruturas, suavidade de movimento com isso é necessário que as guias tenham boa rigidez e pelo que eu vejo da forma que vc está projetando a máquina não terá apoio axial( longitudinal ao eixo), o ideal é apoiar com rolamentos nos quatro lados do tubo do metalon (como na imagem)
Outra coisa, não seria adequado o rolamento " andar"  sobre o proprio metalon, pois quando o desgaste for o suficiente para ocasionar folgas na estrutura facará difícil de substituir.
Boa sorte e espero ter ajudado
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2013, 17:20 »
Olá Valter.
olá
pretendo fazer desta maneira.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2013, 18:19 »
Olá Valter.
olá JHS13 muito obrigado pela sua resposta. e sim ela irá ter aprox. 800x600. pois pretendo usar aquelas barras rosqueadas encontradas onde vende material de construção. que são de um metro. (pelo menos por aqui nunca encontrei mair que um metro) mas que um ótimo tamanho para uma fresadora. "pelo é o que eu acho". :D
ps: aceito sujestão.
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2013, 10:19 »
Desculpe não tinha atentado para o detalhe da roldanas.
No caso de barras roscadas, as utilizei durante alguns meses, mas não tive resultados satisfatórios. Baixas velocidades devido o passo pequeno entre as roscas, deixando o trabalho muito moroso, trepidações e oscilações, pois as barras roscadas por mais que você tente não vai obter um alinhamento perfeito, prefira fusos trapezoidais ou de esferas, claro que são mais custosos mas vale cada centavo.
Uma boa opção (e  é  a que eu uso no momento) são os acionamento com cabo de aço.
Dá uma olhada neste tópico que vc vai ver tudo sobre cabo de aço desde a implantação e seus resultados.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-com-tracao-por-cabo-de-aco-no-x-e-y/
Lembrando que o tópico é do Gilberto que nos deixou ano passado.
Boa sorte
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2013, 19:55 »
Boa sorte
olá obrigado pela sua resposta e atenção.:)
sei que por experiência própria, que o fuso trapesoidal ou mesmo o de esfera tem um melhor desempenho se não o mesmo que os de cabos de aço. mas prefiria os cabos de que os fusos de esfereras ou os trapeisoidais por custo benefício. mas onde posso conseguir esta peça que o cabo enrola? ou como posso faze-la? sei que posso conseguir as rodas de tração numa maquina de lavar certo? mas não sei como faria aquela peça quele eixo em que o cabo enrola e transmite o movimento:(  thank you very much!
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2013, 08:37 »
Bom os eixos mandei usinar num torneiro perto não passou de 100 dinheiros, A polias sincronizadas são da lavet da Arno, qualquer autorizada vende, ou você pode comprar Polias sincronizadas de Aluminio basta da uma pesquisada que voce encontra mas são mais caras.
Dá uma pesquisada e lida nas tópicos sobre máquinas com cabos de aço aqui no forum e leia todo o tópico, os seus problemas e possiveis soluções.
Os projetos do Gilberto  Denilson Manzano foram minhas referencias
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-fabricio_pereira-cnc-de-mdf-c-rolamentos-e-tracao-cabo-de-aco/45/
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-denilson-cnc-de-mdf-a-cabo-de-aco/
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-denilson-cnc-com-cabo-de-aco-nos-3-eixos/
Boa Sorte
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2013, 14:02 »
Boa Sorte
ok obrigado. take care!
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2013, 14:11 »
e quando o eixo gira movimentando o cabo se desloca pelo eixo seguindo aquela rosca? e se isso ocorre não estica o cabo não? take care!
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2013, 16:33 »
  no caso da máquina do Gilberto. (palavras dele que está no tópico) com carroque tem um deslocamento de 88,5 cm, o eixo de 22mm onde está o cabo um "passo de 7cm , o eixo gira 12,5 vezes x, 2mm de passo na rosca o cabo vai deslocar-se lateralmente exatatos 25mm,  o que dá um ângulo muito pequeno, e por consequencia uma medida desprezível, alguém se habilita a fazer o cálculo?
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #11 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:11 »
olá, pretendo fazer de cabo de aço os eixos x e y e um fuso de esferas no eixo z compra no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457161848-conjunto-cnc-para-eixo-z-fuso-esferas-rolamentos-mancais-_JM tem algum problema?
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2013, 13:20 »
Boa Sorte
olá, e eu posso usar uma barra rosqueada galvanizada comum de 1" para fazer este eixo?
desde já agradeço:D
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #13 Online: 30 de Janeiro de 2013, 16:47 »
Acho que 1"  a pesar de te dar um passo maior na minha opinião é demais, o normal é usar de 1/2", é mais leve e mais fácil adaptar ,  a não ser que queira descidas e subidas da ferramenta mais ágeis.
« Resposta #14 Online: 30 de Janeiro de 2013, 18:10 »
olá, pretendo fazer de cabo de aço os eixos x e y e um fuso de esferas no eixo z compra no ML.....
.... tem algum problema?
Minha opinião. Vc tem 170 pra jogar fora?
Esse 'mecanismo', se podemos chamar assim, vai dar mais folga que direção de kombi.
