Autor Tópico: opiniões sobre meu projeto.  (Lida 9800 vezes)
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
Re:opiniões sobre meu projeto.
« Resposta #15 Online: 30 de Janeiro de 2013, 18:12 »
olá, pretendo fazer de cabo de aço os eixos x e y e um fuso de esferas no eixo z compra no ML.....
.... tem algum problema?
Minha opinião. Vc tem 170 pra jogar fora?
Esse 'mecanismo', se podemos chamar assim, vai dar mais folga que direção de kombi.
Acho que ocara do ML já vendeu...Rs Alguem ficou com a folga...
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #16 Online: 30 de Janeiro de 2013, 19:59 »
porque diz isso?
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #17 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:02 »
Acho que 1"  a pesar de te dar um passo maior na minha opinião é demais, o normal é usar de 1/2", é mais leve e mais fácil adaptar ,  a não ser que queira descidas e subidas da ferramenta mais ágeis.
e eu posso enrolar o cabo de aço diretamente na rosca da barra rosqueada usada como eixo?
obrigado.
« Resposta #18 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:39 »
porque diz isso?
Oi Valter.
Bem, 1º por que ter só uma guia mostra que foi uma tentativa de diminuir custos.
A força lateral ao usinar qualquer material é muito grande. A torção que acontece nos materiais da máquina não é pouca.
Não sei se vc ja viu a seção de projetos de usuarios na integra.
Se vc perceber, não vejo em nenhum deles este tipo de acionamento.
E não é por que ninguem não pensou nisto. É por que não funciona.
A não ser que pretenda usinar pci, balsa e outros materiais do tipo. Aí pode até funcionar. Com velocidades moderadas.
Não vejo motivos é terem usado fuso de esferas ali.
E 2º motivo, o cara querer vender.  ;D
Sendo usado, não é ele que fabrica.
E se não tivesse folga e aguentasse uma usinagem em um material como alumínio sem ceder, eu não venderia.  ;D
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #19 Online: 30 de Janeiro de 2013, 21:06 »
pessoal, eu posso enrolar o cabo de aço diretamente na barra rosqueada usada como eixo?
desde já agradeço. ;D
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #20 Online: 30 de Janeiro de 2013, 21:51 »
quem comprou fui eu...
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #21 Online: 30 de Janeiro de 2013, 21:54 »
e o material mais duro que pretendo usinar é madeira
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #22 Online: 30 de Janeiro de 2013, 21:57 »
obrigado.
falo daquela barra galvanizada comum que vende onde tem material de construção.
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #23 Online: 30 de Janeiro de 2013, 22:24 »
Valter não é uma boa ideia enrolar  o cabo direto na barra roscada, o " canal da rosca da barra é em "V"  diminuindo o contato com o cabo de aço que necessita de um canal em "U" para a acomodação podendo  assim diminuir  sua vida util  .E o diâmetro do eixo não deve ser muito pequeno para que você não problemas de resolução durante a usinagem e diminuindo também a vida util do cabo devido o aumento no esforço em função da redução na área de contato cabo/eixo.
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #24 Online: 30 de Janeiro de 2013, 23:16 »
e se eu usar esta engrenagem e enrolar o cabo nesta parte metalica? será que rola?
obrigado por toda a sua disponibilidade de responder minhas perguntas. fico muito grato por isso ;D
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #25 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 20:17 »
só revivendo o tópico depois de tanto tempo aqui vai algumas fotos:
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #26 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 20:27 »
Satisfação valter. mas cadê as fotos? ???
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #27 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 20:34 »
tive um pequeno probleminha para enviar as imagens mas ai estão elas:
Offline vallter21
  • Nome:: valter
« Resposta #28 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 20:40 »
eu passei um tempão sem fazer nada e agora decidi agir. bom só tenho esta parte pronta até agora. os guias lineares fiz com nylon. o que acha?
Offline JHS13
  • Nome:: HILTON
« Resposta #29 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 20:44 »
Tá ficando maneiro, vou acompanhar.
Para trabalhos que não exigem Muita precisao, vai muito bem, mas vale investir com passar do tempo em rolamentos lineares co pilow blocs, que nao custam muito e com certeza duram muto mais.
