Autor Tópico: Perfil de alumínio para tampo de mesa CNC  (Lida 19013 vezes)
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Online: 05 de Fevereiro de 2012, 12:44 »
Para a mesa da CNC utilizei um perfil de alumínio próprio para tampo e que segundo o fornecedor era um material novo de seu catálogo de produtos. Descrevo abaixo minha impressão do material para agregar informação a quem procura material para tampo.
Meu tampo foi adaptado ao tamanho do perfil ficando com tamanho total de 1080 x 750mm (área útil: 740x570mm).
Especificação: Perfil de alumínio 18x180mm
Fornecedor: www.obr.com.br
Comprimentos disponíveis: 1000, 2000 ou 3000mm (pode ser cortado em tamanhos menores, mas sem desconto da sobra)
Custo (ref: 10/2011):
18x180x2000mm: R$ 243,00
18x180x3000mm: R$ 405,00
(cortes da peça no tamanho desejado não são cobrados)
Pós:
- O custo é bom por m2 a ser coberto na mesa.
- O material tem boa aparência e valoriza a máquina, pois tem bom acabamento.
- Altura de 18mm permite mesa mais baixa se comparado com outros perfis
Contras:
- O corte apesar de gratuito não é feito com boa precisão, no meu caso as peças tiveram variação de comprimento entre 1 e 2mm.
- O perfil veio com um empenamento transversal de aproximadamente 1mm (foto), não sei se é proposital ou não, o fato é que depois de aparafusado ficou perfeitamente plano, mas a ranhura central ficou ligeiramente menor que as outras.
Impressão geral:
- O custo x benefício considerei bom e o acabamento também. Provavelmente eu compraria novamente o material para montar tampo.
ABS!
Levi
Re:Perfil de alumínio para tampo de mesa CNC
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 14:29 »
Apenas por comentar,
Estes tipos de perfis (estruturais ou este em questão) são feitos por extrusão, e é de se esperar que tenham empenamentos e torções.
Muitas vezes é necessário fazer um desempenamento antes de fixá-los em suas posições finais
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 19:24 »
Gilii,
como o empenamento era idêntico em todas as peças, na minha ignorância técnica pensei até que poderia ser proposital para criar uma pressão após fixado. Não encontrei tópico sobre isso e seria muito interessante se puder complementar com informações de como é feito o desempenamento do perfil.
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 19:37 »
Pois é - esta torção é um tipo de empenamento meio chato de se reverter porque necessita se fazer alguns dispositivos apropriados para fixação nos perfis que permita torcer a peça de maneira a neutralizar ou minimizar a torção original.
A medida mais correta seria tentar normalizar as peças fazendo um tratamento térmico apropriado onde se deixa o aluminio macio para ser acertado - depois se volta o processo témico para que ele adquira de volta suas propriedades iniciais, mas note que este é um procedimento dificil por causa dos equipamentos e "know how" necessários, e claro, deve-se conhecer bem a liga desse material.
Do meu conhecimento, a maioria desses perfis não são feitos em ligas especiais nem precisam de tratamentos térmicos específicos - são na sua maioria feitos de liga macia e são relativamente fáceis de se desempenar ou torcer.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 16:56 »
Realmente não parece ser uma tarefa fácil, principalmente sem experiência no assunto.
Ressalto que o perfil que recebi do fornecedor não tinha torção ou empeno longitudinal, apenas este transversal descrito. Quando fixei com um parafuso M6 por canal do perfil sobre o de 45 x 90 ele cedeu e ficou alinhado de forma a não ser possível detectar o empenamento. O canal do perfil é de 10mm, mas o canal central ficou ligeiramente menor, com valores aproximando-se de 9,8mm, dificultando a passagem da cabeça do parafuso Allen.
Offline eletronal
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2012, 08:05 »
Pude observar que um fabricante national de CNC de grande porte, resolveu o problema da seguinte forma: Apos ter fixado e ajustado o perfil de aluminio, são coladas com fita dupla face ( 3M 4880 ) tiras de plastico que paresse ser de acrilico ou policarbonato, cuja espessura deve ser de mais ou meno 5 mm. A limpeza das partes a serem unidas é fundamental. A propria maquina executa um desbaste minimo suficiente para frezar o plano da mesa inteiro. Esta operação e feita cada vez que a mesa sofre uma manutenção. Eu tenho uma mesa de compensato naval com algum furos para fixação dos grampos. Efetuei esta operração e o plano ficou perfeito, porem a ferramenta não conseguiu alcançar completamente as bordas. Talvez seja necessario fabricar uma fresa tipo bailarinha que deveria ser balanciada e usada em baixa velocidade, e assim atinjir os cantos da mesa. Se algum tem uma idea para resolver isto, favor informar.
Grato
Alberto
Offline eletronal
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2014, 21:58 »
Olá Pessoal, eu tinha esquecido dos problemas deste perfil, comprei 4 placas de 1300 mm o mês passado. Obviamente quando chegaram as placas estavam bem empenadas como monstra a fota do Levi e as minhas duas fotos anexas. Reclamei na OBR, mandei fotos  e prontamente pediram desculpa que não sabiam da péssima qualidade deste perfilado e mandaram recolher por uma transportadora. Alegaram que até então ninguém tinha reclamado e que iriam devolver todo o estoque da OBR a empresa que o fabricou  solicitando a reposição com perfilados sem defeitos. Realmente observado cuidadosamente tais perfis pode-se concluir  que não servem para usar como plano de CNC, estou MUITO empenados. Mesmo querendo colar placas de policarbonato para depois usinar e deixar a mesa placa, NÃO SERVEM, a superfície está tão curva que a as placas não colariam direito. Bom, passaram 45 dias e ainda não teve resposta da OBR. Vou manter atualizado este tópico para que todos tenha conhecimento do ocorrido no caso querem comprar perfilado como estes. Comprei ao longo dos anos bastante produtos na OBR e nunca tive problemas espero que não seja agora o começo da discórdia com esta empresa.
Grato
Alberto
Offline eletronal
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2014, 22:05 »
           Dando continuidade ao assunto, apos quatro meses da data da compra, e depois de vários e-mail e telefonemas onde mi diziam que os perfis foram devolvidos ao fabricante, que foram fabricados outros perfis e que agora estou bom, que no comecinho de maio estariam prontos, que estou no banho de galvanização, etc. De repente, todas as conversas foram para os espaço. Devolveram o valor pago dizendo que os perfis não estou bom.
Offline eletronal
« Resposta #8 Online: 07 de Julho de 2014, 20:03 »
Comprei outros  perfilados para tampo de mesa na empresa ALU_CEK. Os perfilados são um pouco menores (20 x 120) mas com pequeno arranjo consigo adapta-lo a minha maquina. Quando hoje chegaram tirei um suspiro de alivio. Os perfilados estou muito, muito, MUITO BOM. Fiquei satisfeito com esta compra e recomendo a todos o uso deste perfilados. Apena uma critica, a embalagem estava rasgada o plastico bolha não protege-o as pontas dos perfilados que estavam um pouco amassados devido ao transporte. Mas tenho esperança que esta critica seja construtiva e que o pessoal da expedição fique mais cuidadoso.
Offline lucianoscifi
  • Cidade - UF: São Carlos
  • Nome:: Luciano Scifi
  • Profissão: Programador
« Resposta #9 Online: 01 de Setembro de 2014, 02:25 »
eletronal, Estou entre esses perfilados (120 ou 180). Podes me dizer a media de preço desse 20x200 que você pagou e se essa alu_cek faz o corte também?
Muito obrigado.
Offline eletronal
« Resposta #10 Online: 01 de Setembro de 2014, 08:20 »
Olá Luciano, Bom dia, se você esta precisando de perfilados para tampa de mesa sem duvida pode comprar os da alu_cek. A empresa corta os perfilados nas medida que tu pedir, e cobra somente o tamanho que enviar. Eu estou muito satisfeito com estes perfilados, são praticamente plano sem defeitos, e são mais barato. Dispensa o da OBR, que são muito deformado e não servem para este uso. Em relação ao preços, estou enviando um link para fazer contato, pode ligar ou enviar um E-mail que respondem com prontidão.
http://www.alu-cek.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=208
Alberto
« Resposta #11 Online: 02 de Setembro de 2014, 17:08 »
Obrigado pelos esclarecimentos aberto! é minha primeira máquina, estou pensando em optar por perfilados ;D
