MECÂNICA => Estruturas em Geral => Tópico iniciado por: Bruxo em 02 de Fevereiro de 2012, 22:29
Ola a todos, pessoal, estou com uma dúvida, se alguem poder me da umas dicas,, agradeço,, fiz uma cotação de preços de pillow block, e gostei do que achei,, é que estou fazendo (tentando) com o sistema cantoneira com rolamentos, como ja vi muitas maquinas do pessoal aqui do forum, e todas funcionam aparentimente bem, é por esse motivo que estou tentando, o preço é bom e aparentemente bem eficiente, muito mais do que minha criatura, por isso to fazendo outra rs,! mas achei bem trabalhoso,,muitos detelhes, e sinceramente ja ta me enchendo,, vixi,,, e tambem vi, que alguns do forum tambem usam Pillow Block, mas são poucos,, a pergunta é: o Pilow block é viavel? é mais eficiente que a cantoneira com rolamento?, dependendo das resposta, continuo tentando com a cantoneira ou abondono de vez, e vou no pillow block,,,, porque guia linear p/ mim esta descartada pelo alto valor e tendo em vista que quero a maquina so p/ roby mesmo, pelo menos por um tempo.
abçs a todos.
Bruxo
As duas tem prós e contras, depende da proposta que pretende com a máquina e o investimento desejado .
Se for uma máquina apenas para recortar MADEIRA, MDF, PLASMA, OXICORTE, etc, a cantoneira esta de bom tamanho desde que bem feito.
Se for fazer peças de encaixe mais fino, corte a Laser, elementos de máquinas em alumínio e outros metais a guia retificada ou pillow é mais indicada.
Outro fato a ser verificado é o desgaste, velocidade de trabalho, atrito e carga aplicada na guia.
Nem sempre uma máquina com guias/pillow é melhor do que uma com cantoneiras, depende muito do conjunto, projeto e capricho da construção.
Outra coisa é o apelo visual, leigos tende achar o metal brilhante melhor em qualquer caso, mesmo que não seja...
As duas tem prós e contras, depende da proposta que pretende com a máquina e o investimento desejado ...
Exatamente: custo, pois existe o sistema de guias V industrais ( http://www.linearvguides.com/linearvguides ) deve ficar mais caro ou igual aos pillow blocks ou guias lineares. Eu estou tentado a fazer uma maquina usando cantoneias e roletes 90º, estou pesquisando como uniformizar a distancia entre as cantoneiras - a superior e inferios de uma mesma lateral. para ajuste, usaria o sitema de buchas excentricas.
Se conseguisssemos esses perfis ficaria show: http://ivt.pbclinear.com/IVT/
John
Dá uma olhada no projeto da Machmate, tem muitos detalhes e ideias de como fazer as guias.
Abçs...
uma solução "de pobre" pode ser as roldanas de portão, existem com duplo rolamento, com um rolamento,feitas de plastico de aço...
http://www.jocec.com.br/
Essas roldanas de portão que usam as esferas na própria roldana são uma B... tem muita folga, pode ser usado numa cnc desde que seja torneado o centro e adaptado um rolamento.
Eu fiz algumas roldanas para guias, estão na minha oficina quando for lá eu fotografo e disponibilizo, estou afastado e sem poder andar por rompimento do menisco...
Abçs...
John
Abçs...
Tenho cadastro lá..baixei as plantas em PDF
Havell, comprei uma aqui mesmo para teste, ela só tem um rolamento 6200, se não me engano. A minha questão é o paralelismo das cantoneiras..
...estou afastado e sem poder andar por rompimento do menisco...
Pelo menos o zagueiro levou cartão vermelho? :-\
Pessoal, agradeço a todos pelas dicas,, ok,, marc0 EMC, como disse, ainda uso a criatura p/ roby mesmo, mas, entendi sua colocação, se eu quizer uma coisa melhor, devo optar por guias ou pillow, mas,,dependendo da estrutura da criatura, não adianta ter guia linear ou Pillow, porque não vai ficar legal,, o que percebi nos vídeos e fotos do pessoal do forum que usam essa opção de cantoneira com rolamento, é que aparentemente apoia muito bem no eixo, ou mesmo em cantoneira, sei la! parece que o peso fica melhor distribuido, é so minha opnião, na verdade a opnião de quem não conhece muito, ou quase nada.
John, seria muito bom ter uma guias e ums perfis, desse que postou o link, Obrigado! ajudaria muito, mas acredito que o preço seja bem elevado, rs, Havell, tambem pensei em roldana de portão, até comprei 4 pçs p/ fazer um teste,,,, e o que o marc0 EMC comentou é a pura verdade, muita folga, até pensei que usava rolamento interno, mas não era,, resumindo,, descartada, pelo menos p/ mim,, agradeço a todos pelas dicas.
Abçs Bruxo
..., Havell, tambem pensei em roldana de portão, até comprei 4 pçs p/ fazer um teste,,,, e o que o marc0 EMC comentou é a pura verdade, muita folga, até pensei que usava rolamento interno, mas não era,,
A que eu comprei aqui é rolamentada (de um só lado - 6200) sem folga, custou 8,00 se precisar é só falar
Ola john, então o rolamento que estou usando p/ fazer a cantoneira tambem é 6200, é de cubo traseiro de bike, medidas, 30X10X10 mas me diz uma coisa, vc ta usando roldana de portão? se sim, como ficou o projeto? mas uma vez obrigado ok!
abçs Bruxo
..., vc ta usando roldana de portão? se sim, como ficou o projeto? mas uma vez obrigado ok!
abçs Bruxo
Não usei ainda, estou a procura de um perfil para as laterias da maquina primeiramente.
Bruxo,
Dá uma olhada no projeto que o Gilberto está construindo. É uma CNC de madeira movida a cabo de aço, não estou falando do cabo de aço que tb. é muito bom, e sim para dar uma olhada no sistema de roldana que ele está usando. É muito simples e parece bem rígida e muito fácil de fazer. Há fotos muito bem detalhadas.
Edson
P.S. Voltando aos tópicos não lidos, o tópico a que me refira esta lá. é só verificar.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/nova-cnc-de-grande-porte-com-cabo-de-aco/?topicseen
Ola, a todos!, MulaPreta, to acompanhando o tópico do projeto do Grande Gimbabf(Gilberto), simplismente fantasitico, nesse projeto, ele mudou o modo de como usar a cantoneira,, nunca tinha visto da maneira que ele ta usando,,, bem mais simples, bem mais simples mesmo vixi,,, até cheguei a pensar em fazer igual rs,rs,, mas preferi esperar os teste do Gimbabf, rs, mas agora ja estou com o projeto um pouco adiantado, hoje fiz as contoneiras do eixo X e o Z, montei o conjunto provisorio p/ poder fazer uns ajustes,,,,, e ficou bem legal, até acredito que vai da certo rs,,,, tirei umas fotos e vou postar , quem sabe ajuda alguem a fazer o mesmo ou desistir da ideia,, mas ficou muito melhor do que a criatura que tenho. abçs Bruxo
Acredito que todos acompanham o projeto do Gilberto...
Estou tentando postar as fotos,,,,, mas da erro!!, o erro é: que o maximo é 100 KB, não entendi, porque ja postei fotos antes, e 100 KB p/ uma foto é pouco, sei la, abçs Bruxo
Pessoal, consegui diminuir o tamanho das fotos, e to postando,, segue, aceito críticas e sugestôes, abçs bruxo
mais uma foto
vixi, ta difícil, rs,rs,
abçs bruxo
mais uma,, vixii
Bruxo, ja foi avisado sobro o tamanho das fotos e arquivos grandes.
O tamanho total de imagens ou arquivos por post é de 500kb.
Ou seja, 5 imagens de 100kb ou 10 de 50kb
Enviado do meu Galaxy Ace via Tapatalk
Jost, percebi meu erro,, peço desculpas ok!
abçs Bruxo
Bruxo, qual o tamanho dessas guias cilindricas paralelas? tem-se impressão que podera ceder no meio.
ola John, então, as guias, eixos,, tem o diametro de 28 mm, olha, não flamba(ceder) não,,, são bem firmes, nota 10, rs, esses eixos comprei no shopping(ferro velho) perto de casa, acredito que eram de alguma maquina, sei la!, são perfeitos, cada eixo tem 1000mm, e 5 KG, e custou R$ 10,00 cada,,, e tem um monte deles no shopping rs,rs,, se quizer tiro foto so do eixo p/ vc ter uma ideia ok, sei la , de repente serve p/ alguma coisa,,PS: se alguem se interessar, e for no encontro em Campinas,,, posso pegar, e levo ok, digo ir no encontro porque p/ enviar por correio não da rs,rs,, mas o eixo é muito bom, bom mesmo. abçs Bruxo
