Autor Tópico: pórtico fixo x movel  (Lida 33556 vezes)
norbberto
Re: pórtico fixo x movel
« Resposta #45 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:08 »
Hoje, achei uma referência desse motor no cnczone. :)
valeu.
Alebe,
pelo que eu percebi esse documento em pdf que tem no cnczone o Montag  fala que é uma estimativa não é o documento correto do motor que vc mencionou
« Resposta #46 Online: 25 de Novembro de 2007, 16:55 »
Oi Norberto,
É, nem eles acharam alguma referência específica desse motor.
Tanto que ele usou a corrente padrão de um 23LM C004.
Valeu.
kylletus
« Resposta #47 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:51 »
ao pessoal do topico
minha maquina estou deixando o portico fixo e a messa movel pois me pareceu mais simples e mais barato , com o material que eu ja tinha ficou mais rigido
lcbulek
« Resposta #48 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 01:29 »
Sem pretenção de ser metído a projetista de máquina, mas fiquei pensando no tal pórtico móvel, fixo, com hastes retas ou inclinadas, centro de gravidade, etc., e resolvi arriscar uma opinião de vocês, se tem algum fundamento uma estrutura como esta do desenho anexado ?! (foi feito no paint só pra dar uma idéia da coisa).
Eu nunca ví isso em máquina alguma, seria um pórtico móvel, com as guias do X voltadas para baixo, e o Z conectado embaixo das guias.
Será que funciona?
« Resposta #49 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 08:01 »
Será que funciona?
Funfa. Há alguma máquinas com essa arquitetura, é relativamente comum em máquinas de grande porte, tupias ou plasma, a Shopbot é uma delas.
lcbulek
« Resposta #50 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:04 »
Obrigao jorge.
Eu sabia que não conseguir patentear a minha idéia...
Este tipo de pórtico, tem alguma desvantagem/vantagem, em relação aos outros sistemas ?
Talvez pelo fato não ter visto CNC caseiras construídas desta maneira, seja mais difícil implementar esta situação ?
« Resposta #51 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:20 »
Pode ser vantajoso em máquinas não muito pequenas, proporcionando um suporte mais rígido e equilibrado para uma tupia, neste caso o spindle é usualmente instalado entre os trilhos e as cargas são melhor divididas. É mais difícil implementar em máquinas pequenas, neste caso não vejo vantagens apreciáveis ...
lcbulek
« Resposta #52 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:25 »
Eu estava vendo algumas máquinas que chamam cortadoras de plasma, e algumas tem umas ferramentas enormes, ocupando uma espaço tremendo, então cheguei a conclusão de que as laterais teriam que ficar muito altas (refiro-me a máquinas feitas em casa), e ai a mão bra equilibrar este negocia sem gastar muito, seria bem séria.
Offline any99
« Resposta #53 Online: 03 de Abril de 2008, 08:09 »
Oi Norberto,
Valeu.
Encontrou algum datasheet deste motor?
So encontrei estas informacoes e nao sei se estao corretas.
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
- Holding Torque: 980 mNm min.
- Dynamic Torque at 600pps: 869 mNm ref.
Estou interessado neste motor tambem!
« Resposta #54 Online: 03 de Abril de 2008, 12:57 »
Não achei nada...
E discobri que ele estava com problemas, o que me custou alguns fets fritos!  :P
Mas achei outros melhores para usar na minha máquina:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.msg40025.html#msg40025
Offline any99
« Resposta #55 Online: 03 de Abril de 2008, 14:26 »
Não achei nada...
Estou pensando em comprar 3 deste modelo, por causa do possivel torque de 9Kgf, mas estou na duvida pois nao a configuracao confiavel.
Outra alternativa e o 57BYG059, meio nebuloso tambem, mas achei referencias para 6Kgf 4V 1.6A 2.5 ohms. O que achas?
A outra alternativa sao os 23LM de 5Kgf.
« Resposta #56 Online: 04 de Abril de 2008, 02:44 »
Depende principalmente do que vai usinar e da máquina.
Vc já tem a máquina e eletrônica prontas?
Offline any99
« Resposta #57 Online: 04 de Abril de 2008, 07:57 »
Sim ja tenho a maquina com o eixo X e Y montado com motores 23LM-K005.
Area util da maquina 40x40cm e pretendo usar para madeira e acrilico.
« Resposta #58 Online: 04 de Abril de 2008, 16:07 »
Então procure usinar alguma coisa com esses motores mesmo, acho que eles devem servir.
Muitos amigos do fórum usam eles e conseguem ótimos resultados.
Se não for o que espera, aí já terá uma base para dimensionar qual seria melhor.
Offline any99
« Resposta #59 Online: 07 de Abril de 2008, 08:24 »
Ok Vou ver o que consigo fazer!
