Autor Tópico: PÓRTICO MÓVEL EM CHAPA DE VINIL  (Lida 18219 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Online: 07 de Abril de 2008, 14:46 »
Então amigos, eu vou estou projetando o meu pórtico móvel em aço ou alumínio, mas me bateu uma curiosidade. Ninguém nunca tentou fazer o pórtico em chapas de nylon ou PEAD. Vi no link abaixo que há chapas de expesuras boas, 20,25,30 mm. Considerando que estas chapas tem uma resistência mecânica boa, não seria uma alternativa interessante. Alguém já cotou esse tipo de produto pra se ter uma idéia da viabilidade? Não gosto de ficar cotando se não vou comprar.
abraço.
http://www.actos.com.br/detalhe_produto.asp?key=188&st=208&str1=Chapas%20/%20Indústria&dsc=Chapas%20/%20Indústria/Chapa%20de%20Nylon
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: PÓRTICO MÓVEL EM CHAPA DE VINIL
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2008, 17:28 »
Creio que este material seja muito flexivel, e de repente ate mais caro que o aluminio... mas vale pesquisar....
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2008, 19:11 »
Nylon é um plastico industrial muito resistente, talvez teria que fazer algum tipo de estruturação mais elaborada ou uma estruturação com auxilio de algum outro material... Mas realmente não tem jeito nylon eh um pouco flexivel...
Uma coisa que me chamou atenção no site foi Nylon 6.0 e 6.6 ..... qual será que é mais forte?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2008, 09:33 »
Brenk, deve ser a versão do material... ;D ;D
Offline signspro
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2008, 13:58 »
Brenck
A diferença mecanica é quase inexistente, o que altera é a permeabilidade do material.
A outras caracteristicas mecanicas permanecem inalteradas, pelo menos para nos do forum são diferenças não significativas.
O nylon 6 ou 6.6 são produzidos com technyl (Rhodia)
Marlon
lozzano
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2008, 08:49 »
Sds amigo.... vc terá mais sucesso com o polímero de engenharia UHMW que nada mais é que um PEAD de alto poder molecular, resiste a forças axiais e radiais e a temperatura que poderá chegar até a 300C sem problemas.
Contudo tudo que é bom tem um preço.
Mas veja por outro lado.... será uma máquina com desing avançado.
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2008, 15:09 »
Em relação ao aluminio o dobro ou mais.
Uma cnc pra vender na Daslu!  ;D
MarcoAG
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2008, 13:03 »
Só pra acrescentar mais lenha na fogueira, tambem se encontram chapas de celeron e fibra de vidro, esta ultima tremendamente resistente e muito plana, sem empenamentos que costumam acompanhar chapas plasticas. Um homem pode ficar em cima de uma chapa de fibra de vidro de 3mm de espessura, com 50cm entre apoios, e ela suporta.
« Resposta #8 Online: 15 de Junho de 2008, 13:11 »
Marco,
Muito interessante...
Mais interessante ainda, se postar algum link desse material...
MarcoAG
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2008, 15:11 »
Fabio, em primeiro lugar vou ter que corrigir o que eu disse acima. Tenho um pedaço de chapa de fibra de vidro aqui um pouco mais fina, de 2,4mm, e testei agora subir em cima mas ela envergou com meu peso. É mais fina do que os 3 mm, mas acho que nao é tao resistente como eu afirmei. Mas a resistencia é grande, basta ver as placas de fibra de vidro para circuito impresso, que tem 1,5mm e sao muito dificeis de vergar.
Links eu nao tenho. Quando preciso desse tipo de material sintetico (fibra de vidro, celeron, teflon, UHMW, tecnil, poliestireno, etc...) costumo comprar em uma empresa de Ribeirao Preto-SP que se chama Mannesman. Geralmente eles tem em muitas espessuras diferentes e cortam na medida. Mas é caro.
Eles tinham site na internet, mas procurei agora e nao achei mais, nao sei porque.
Se eu encontrar de novo eu coloco aqui.
Seguem duas fotos da chapa de fibra de vidro. Nao reparem a minha mao suja, pois eu estava trabalhando em uma maquina agora. Veja que a chapa assenta perfeitamente sobre a mesa de granito por ser bem plana.
http://img79.imageshack.us/my.php?image=imagem088mh9.jpg
http://img386.imageshack.us/my.php?image=imagem090rt1.jpg
MarcoAG
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2008, 15:19 »
Achei. Nao estava encontrando porque o nome da empresa nao era bem esse.
Hoje eu nao estou bom, acho que minha cabeça ta fundindo com a idade.
A empresa é Riberman e nao Mannesman, hehehe.
Ta aqui o link
http://www.riberman.com.br/
« Resposta #11 Online: 15 de Junho de 2008, 15:52 »
Obrigado Marco...
Creio que um material assim fino não seja muito adequado a fazer toda a máquina, mas com certeza deve servir por exemplo para fazer um reforço am algum lugar estratégico...
« Resposta #12 Online: 15 de Junho de 2008, 17:16 »
... vou ter que corrigir o que eu disse acima.
Ainda bem que corrigiu ...  ;D
Não vou me estender muito, tô com uma conjuntivite viral maldita e mal consigo enxergar o que tô escrevendo, mas há alguns aspectos que acho que merecem comentários:
Primeiro quanto a resistência dos materiais: se quisermos colocar as coisas de modo minimamente significativo é preciso especificar a que tipo de esforço estamos nos referindo, tração, compressão, flexão, cisalhamento ...
Quanto às diversas formulações que empregam fibras de vidro consorciadas com resinas, como as chapas cobreadas pra confecção de circuitos impressos: excelente resistência à tração, moderada resistência à compressão e cisalhamento, fraca resistência à torção (flexão), o que era justamente a que vc se referia ... (adivinha pq as varas de pescar são fabricadas com fibra de vidro ...)
Outro aspecto de enorme importância no projeto estrutural é a geometria, a distribuição dos esforços de modo a aproveitar as melhores propriedades de cada material ... um exemplo clássico é o de uma colméia, onde os favos são construídos com cera, um material que não se poderia considerar resistente, mas que no entanto quando disposto em alvéolos hexagonais contíguos apresenta no conjunto uma resistência surpreendente, muito superior a de uma única "chapa" de cera com as mesmas dimensões das paredes ... é uma lição da natureza que foi incorporada a muitos projetos, particularmente onde leveza e resistência são as exigências básicas, como é o caso das aeronaves, onde o conceito tem sido empregado na fabricação de chapas alveolares de fibras de carbono e outras, com resultados exepcionais ...
Um outro aspecto ainda é a combinação de materiais ,um bom e bem conhecido exemplo é o do concreto armado, onde o concreto apresenta elevada resistência à compressão e o aço resiste bem aos esforços de tração ...
Todos esses e mais alguns conceitos podem - e devem - ser empregados nos projetos estruturais de nossas máquinas, a utilização das chapas de fibra de vidro é perfeitamente viável, desde que sejam dispostas de modo a resistir aos esforços de tração principalmente e neste caso mesmo chapas muito esbeltas apresentam excelente resistência. Nada impede a adoção de perfis mais obesos onde necessário, pra fazer frente às torções, etc ...
O que não se pode é imaginar que um material seja adequado a toda e qualquer aplicação, que possa ser aplicado de qualquer maneira, pq sabemos que são "fortes", seja lá o que isto signifique ...
MarcoAG
« Resposta #13 Online: 15 de Junho de 2008, 18:44 »
CNCNow, usando uma palavra que voce adora, voce é muito preciso nos seus comentarios ;D.
Obrigado pela ajuda.
MarcoAG
« Resposta #14 Online: 15 de Junho de 2008, 18:48 »
Fabio, eu citei essa espessura porque tenho uma chapa dessas aqui, foi um exemplo. Mas claro que nao precisa ter essa espessura, voce compra chapas muito mais grossas no mercado, mas elas sao pesadas no bolso.
