Autor Tópico: PÓRTICO MÓVEL EM CHAPA DE VINIL  (Lida 18221 vezes)
MarcoAG
Re: PÓRTICO MÓVEL EM CHAPA DE VINIL
« Resposta #15 Online: 15 de Junho de 2008, 18:57 »
OBA!!! VIREI PARAFUSO!!!!!
Num guentava mais ver escrito "arruela" no meu perfil.
Eu num sô zé ruela... ;D
« Resposta #16 Online: 15 de Junho de 2008, 19:00 »
Pois é Marco,
Infelizmente estes materiais são meio pesados no bolso...
O Jorge comentou que se poderia fazer uma combinação de materiais (coisa até comum na indústria aeronautica e naval), então pensei em algo como uma chapa de fibra de vidro entre duas chapas de aluminio...
A| adesão deveria ser feita com resina em câmara de vácuo, e deve resultar em um compósito muito resistente...
O problema - de novo - é que o molho sai mais caro que o peixe...
MarcoAG
« Resposta #17 Online: 15 de Junho de 2008, 19:20 »
Entendo.
Nao sei se um resultado parecido nao poderia ser obtido simplesmente engrossando a chapa, mas fica caro mesmo assim.
Cada um sabe o tamanho do seu bolso e as necessidades das suas aplicaçoes.
Offline danielz
« Resposta #18 Online: 23 de Novembro de 2008, 08:28 »
Eu ja vi umas placas de fenolite com 15mm que eram muito retas e fortes  tinha até mais grossa, na Florêncio de Abreu em sampa tem varias lojas com produtos que podereiam funcionar.
O  pessoal que ja tem a router poderia até usinar o perfil do pórtico, até mesmo em aluminio ou um desses composites e vender , realmente uma chapa sai bem caro , mas se fracionar a chapa em varias peças utilizaveis poderia mudar o rumo, é questão de se pensar.... mas fico aqui pensando sera que um perfil de pórtico usinado precisaria de alguma retificação, ou cada caso é um caso?
Offline signspro
« Resposta #19 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:51 »
Pessoal do forum
Existe uma possibilidade que ate ja foi visto em um site, existe uma chapa de celeron, com boas propriedades mecanicas e preço interessantes.
Tendo como fornecedores com preços bons, tais como:
Day Brasil, Plastitecnica
Marlon
atargino
« Resposta #20 Online: 14 de Janeiro de 2009, 12:55 »
Só um adendo,
costumo fazer muitos trabalhos com chapas de PS e tem excelente resistencia
principamente quando usa-se o processo alveolar citado acima.
Tudo depende da espessura.
O unico problema que o PS não tem resistencia mecanica para fixação deprafusos e
afins. Quando preciso de resistencia mecanica no PS uso uma chapa de latao ou aluminio colada com epoxi.
Para colar PS com PS usa-se o JET (liquido) (comprado em casas de material dentario) cujo nome é monomero de metil metacrilato.
Usando PS com esta cola e a tecnica do sanduiche metalico com epoxi com certeza a estrutura ficará bem rígida e leve.
Mas lembre-se trata-se de plastico que é bem mais fragil que outros materiais.
Offline Rodrigo Galacci
« Resposta #21 Online: 14 de Janeiro de 2009, 17:02 »
Boa Tarde pessoal
Bem eu trabalho com usinagem de plasticos, uhmw, pead, nylon, pp, ptfe, poliacetal, e tbm ja usinei celeron e fibra de vidro como o amigo nos informou ja usinei ate 2" de espessura e duro pacas, em questao de preço o pead e o mais barato mas para estruturãção nao serve mto mole teria que ser uma espessura alta, eu indicaria o poliacetal ou chapas de acrilico (policarbonato), porem eu acho que poliacetal é mais barato, e o ideal é pelo menos 5/8" de espessura bem resistente e de facil usinagem para montar, pode se a ja usinei bastante pp(polipropileno), mas so de tarugo de chapa mto pouco, este da ate pra soldar...
rudyjunior
« Resposta #22 Online: 14 de Janeiro de 2009, 18:08 »
Sobre o uso de policarbonato, tenho um amigo que fez uma CNC com sucata de impressoras e sucata de trens de carga. Ele é maquinista e devido as pedras que atiram nos parabrisas dos trens tem muito desse material na sucata.
Quando veio me visitar trouxe sua máquina no porta malas para me mostrar, só que na hora do show o calor tinha amolecido tudo e começou o samba do criolo doido ou o ataque da geleka alienígena. Balançava tudo...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #23 Online: 29 de Março de 2009, 21:21 »
Pegando carona no assunto.
Alguém já pensou em usar material pultudrado?
Aqui no Rio (Big Field) tem uma empresa que produz "madeira plástica". Me parece ser uma boa opção para confecção das nossas CNC's. Pensei até em usá-las em um projeto de um triciclo que desenvolvemos. O custo não era alto e fomos muito bem atendidos.
A quem se interessar.
http://www.cogumelo.com.br/policog/medidas.html
« Resposta #24 Online: 29 de Março de 2009, 22:56 »
Aviso aos navegantes:
pultudrado: a maneira pernóstica de dizer que a coisa foi reduzida a polpa.  ;D ;D ;D
« Resposta #25 Online: 30 de Março de 2009, 07:49 »
É curioso, mas conheço peças criadas em um processo assim chamado (que são os perfis de fibra de vidro pultrudados, e na verdade são mais resistentes que se fossem construídas pelos métodos tradicionais.
O processo consiste em fazer passar por uma fieira de formato um feixe de fibras de vidro saturadas por resina (epoxi provavelmente) e logo em seguida dessa saída o feixe passa por um aquecimento que acelera enormemente o processo de cura da resina, e a peças sai pronta e de forma contínua...
Há alguns produtos pultrudados que são comparados a materiais tradicionais como aço e aluminio sendo tão resistentes quanto eles, só que até 4 vezes mais leves...
Claro, não estou afirmando que este produto do link especificamente tenha estas características, mas de repente pode ser interessante conhecê-lo um pouco mais.
« Resposta #26 Online: 30 de Março de 2009, 08:32 »
Fábio, não pretendi comentar sobre as características de qualquer material, até pq o termo não pretende denotar resistência e sim processo de fabricação.
Quiz fazer gozação com um termo que é dos mais esquisitos que conheço, cujo significado pouca gente conhece e que acredito que na forma como alguns adotam está errada e que a mim soa muito mal.
Creio que é mais uma das muitas macaquices que há por aí, má transposição do termo inglês pultrudate que na minha modestíssima opinião deveria ser transposto para o português como pultrudado.
Pultrusão(pultrusion) é um processo similar à extrusão, com a diferença de que os reforços, aglutinantes, cargas, adesivos etc são tracionados juntamente com o material base através das fieiras, conforme vc descreveu corretamente.
Analogia: extrusão / extrudado , pultrusão / pultrudado (e não pultrudRado).
Mil perdões pelo meu senso de humor pra lá de ruim ...  :P :P :P
« Última modificação: 30 de Março de 2009, 09:20 por C N C N o w ! »
« Resposta #27 Online: 30 de Março de 2009, 08:34 »
Ou seja:
Não adianta a gente inventar moda.
No final é uma maneira esquisita de dizer que é um troço picado :D
« Resposta #28 Online: 30 de Março de 2009, 08:43 »
Nem é picado ... o que eu fiz foi uma brincadeira com a raiz latina pultis, que significa papa.
Pultáceo, significando semelhante a papa, é usado em algumas áreas, como na medicina: carcinoma pultáceo, amigdalite pultácea.
« Resposta #29 Online: 30 de Março de 2009, 08:53 »
Mas brincadeiras à parte, pode ser que - dependendo do que se pretende fazer - seja um material interessante...
Se for (e deve ser) baseado em resina reforçada, talvez dê para ser aproveitado em algumas partes de uma máquina como a estrutura de uma mesa, algumas partes de um pórtico, etc...
Se for usinável então... hmmmmm
