Brenck
a madeira que utilizei para fazer minha bancada que ainda estou utilizando e foi feita a 19 anos é pinheiro, ou araucária aquela mesmo que é simbolo do estado do Paraná. as tábuas são de 150mm de largura e 25mm de espessura. o pinheiro é uma das poucas madeiras que não entortam. A minha bancada tirando a sujeira e o desgaste de 19 anos de uso, continua a mesma, que se eu continuar a trabalhar nela, vou me aposentar e ela vai estar ainda sendo útil, como a do meu pai que faz 20 anos que se aposentou e continua sendo utilizada. Mas tudo depende do trabalho a ser feito sobre ela.
Se eu fosse fazer minha bancada hoje, usaria Pinheiro, (é que nem havainas, não tem cheiro e nem solta as tiras).
Como sugestão, não use uma prancha de 600 mm de largura, se usar duas de 300 custará menos e a probalidade de rachar é muito menor. A medida padrão para madeira uma vez era a "dúzia" que eram 12 tábuas de 5 metros e 70 centimetros por 30 cm de largura por 2,5 cm de espessura.
Eucalipto é barato, mas entorta por todos os lados e mais um pouco.
