MECÂNICA => Estruturas em Geral => Tópico iniciado por: Paulo Bubolz em 04 de Fevereiro de 2011, 10:21
Título: Qual a forma correta de alinhar o eixo Z?
Enviado por: Paulo Bubolz em 04 de Fevereiro de 2011, 10:21
Durante a elaboração do meu projeto surgiu a seguinte dúvida...
O alinhamento do eixo Z em relação ao eixo Y deverá ser como na figura 01?
O centro de apoio da eixo Y está alinhado com o ponto central em relação a ferramenta.
Ou como na figura 02?
O centro de apoio da eixo Y está alinhado com o centro de gravidade do pórtico.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7248.0.html)
Design libertário (http://designlibertario.wordpress.com/)
Título: Re:Qual a forma correta de alinhar o eixo Z?
Enviado por: marc0 em 04 de Fevereiro de 2011, 11:00
Depende!
Se for um Spindle pequeno que demanda pouco esforço, vc pode fazer a montagem considerando apenas o CG, em outros caso como a usinagem de metais ou porticos muito altos, o momento pelo esforço de usinagem é muito significativo e precisa ser considerado.
Claro que outras características da máquina deve ser consideradas, como por exemplo a finalidade do uso, a distancia dos mancais, peso do Spindle ou a rigidez da estrutura.
Nas máquinas pequenas, para usar as fresinhas de 2mm sem dúvida eu optaria pela figura 2.
Vc precisa determinar o que é mais siginificativo, o esforço ou o peso.  ;)
Enviado por: Paulo Bubolz em 04 de Fevereiro de 2011, 11:48
Salve!
Para essa máquina o spindle será uma tupia Xing-Ling de 600W pesando exatamente 1Kg.
A CNC será construida em MDF 18mm. Área útil 100x500x1000mm motores 13Kgf, destinada basicamente a usinagem de madeira, acrílico e MDF.
Outro ponto sobre alinhamento e posicionamento... no meu projeto busquei aproximar todos os pontos de apoio aos seus respectivos eixos o máximo possivel, afim de reduzir os efeitos de alavanca, minimizando os pontos de tensão na máquina.
Vejo muitos projetos em que por exemplo, a ferramenta fica posicionada a uma distância absurda do seu ponto de fixação no eixo Z formando um alavanca formidável.
Como elaborei meu projeto no Sketchup, vou tentar estabelecer (aproximadamente) o centro de gravidade do pórtico com ajuda do plugin "Center of Gravity (http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=26612&sid=419817dc6e868ebf7568cfd9cc0c540d)".
Enviado por: marc0 em 04 de Fevereiro de 2011, 13:04
É Paulo;
A pergunta é de resposta difícil, porque há maquinas e ah maquinas.
Excelente medida.
A cereja para coroar o bolo é um motor imenso no lugar de spindle.
Outra excelente escolha.
