Autor Tópico: Qual material para estrutura para CNC pequena  (Lida 16948 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Online: 18 de Outubro de 2011, 01:47 »
Bom, estou fazendo uma CNC a minha 1° e não sei ainda com que material poderia fazer a estrutura, tava pensando em acrilico 10mm ou MDF 15mm. Mas queria uma para fresar de madeira ate materiais mais duros.
Gostaria, que se alguem soube-se de um material bom, favor comentar, pois ja esta tudo pronto só falta a estrutura, irei usar uma micro retifica 32000 RPM max. Motores dos eixos, todos 9,9Kgf 4V/2A , fusos trapezoidais Ø14 passo 3, castanhas em polyacetal, guias lineares Ø16mm SAE 1045 retificado maciço, rolamentos lineares.
Por favor, se poder ajudem.
Abraço !
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 16:47 por phillipesabino »
Re:Qual material para estrutura para CNC pequena
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:10 »
Depende da qualidade e modelo de máquina e qual a utilidade que pretende.
Muitas pessoas obtém bons resultados com toda sorte de material conforme a proposta que se dispôs, depende da criatividade e engenho.
O mais usual é Aço e Alumínio.
Pesquise e decida....
  • Nome:: phill
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:13 »
 marc0martim ECM
Aço eu acho que ficaria muito pesado, e alumínio teria que comprar a placa e ainda mandar usinar.
sera que acrílico 10mm aguenta usinar muita coisa?
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:28 »
Sim e não; primeiro precisa definir o que é muita coisa.
Vc pode fazer uma excelente máquina de acrílico e uma bosta de máquina com aço ou titânio. vai do projeto e dos detalhes, o diabo mora nos detalhes.
Tenha em mente que quanto mais rígida e compacta a estrutura, possibilita melhor resultado.
Não existe fórmula mágica, apenas técnica, capricho e inventividade.
Se vc tem dificuldade em algum quesito, isso é normal; tome por base um projeto já existente, pesquise, assista vídeos; inquira e escolha; nem sempre o melhor é o mais caro ou que aparenta mais garboso.
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:31 »
...queria uma para fresar de madeira ate materiais mais duros....
Oi, Phillipe,
Na minha opnião, depende quais serão os materiais mais duros. Se vc quiser usinar aço, penso que a estrutura de acrílico não seja uma boa. Se for usinar alumínio (o mais duro) penso que o melhor material seja o próprio alumínio. Entre alumínio de 10mm e acrílico também de 10mm, eu penso que o alumínio seja bem mais resistente.
Tenho uma fresadora pequena, que a estrutura é de MDF de 18mm reforçada com cantoneira de alumínio, e só usino mdf, acrílico, plástco e nylon. Ainda vou fazer um teste usinando alumínio, mas vai ser bem devagar...
  • Nome:: phill
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:48 »
Jorge_BH
Obrigado pela atenção, realmente, os materiais mais duros que falo seria alumínio no máximo, só para fazer um teste, mas a maquina em si, seria para fresar, MDF, acrílico, Naylon e materiais mais leves e moles.
Se for materiais mais moles, acha que um acrílico de 10mm ja aguentaria?
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2011, 11:32 »
CNC com muitas partes em acrílico:
http://www.lirtex.com/images/robotics/CNC/Complete_CNC2-640x480.JPG
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 11:33 por marc0martim ECM »
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2011, 11:43 »
Olha, vai depender do tamanho da sua máquina. Imagine uma chapa de 10mm com 600mm de comprimento por 100mm de largura. Ela vai ter um pouco de flexibilidade (o que não é bom para a cnc), que é próprio do acrílico. Depois, vc vai ter de abrir rosca de, pelo menos, 1/4" no topo da chapa para montar as partes (se for obedecer ao desenho posto por vc, acima). Sobrará, então, menos de 2mm de acrílico ao lado da rosca, e sendo que acrílico quebra fácil, torna-se meio arriscado.
Como marc0martim disse, quanto mais rígida a estrutura, melhor.
Parece que vc está com facilidade de conseguir o acrílico de 10mm. Na minha opnião, para vc usar esse material de 10mm, vc precisaria fazer uma máquina com dimensões bem reduzidas.
Sacando, por alto, ou alumínio de 3/8" ou acrílico de 15mm, para o projeto acima. Mas, é só um "chute" meu.
  • Nome:: phill
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2011, 11:49 »
Jorge_BH
Sobre a rosca, eu não tinha pensado nisso, vlw pelo toque.
Queria mesmo é fazer em alumínio mas não sei onde comprar e também não sei se sairia muito caro usinar nas medidas do projeto, a maquina tem 330 x 300 x 150mm é o tamanho dos fusos.
ou acharia melhor uma em MDF? ouvi falar que se molhar ou pegar óleo no MDF já era....
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #9 Online: 18 de Outubro de 2011, 15:38 »
Como promessa é dívida, pago a minha, segue o site onde eu vi uma cnc em acrílico, ou impressora 3D.
http://www.fabathome.org/wiki/index.php/Main_Page
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2011, 17:10 »
SDS.: Casarini.
Boa Tarde Cesarini
Este projeto ja foi postado no forum (em algum lugar rs)
Achei
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9722.msg149350.html#msg149350
  • Nome:: phill
« Resposta #11 Online: 18 de Outubro de 2011, 17:31 »
Opa
brigadão em!
Pena que não é uma fresa CNC pra ter uma noção da estrutura e sim uma impressora 3D
Mas vlw mesmo assim !!
  • Nome:: phill
« Resposta #12 Online: 18 de Outubro de 2011, 17:34 »
Acho que vou usar acrilico 10mm mesmo, usar parafusos allen M4
« Resposta #13 Online: 18 de Outubro de 2011, 19:12 »
Com estas medidas reduzidas, possivelmente o acrílico de 10mm seja suficiente, porque quando prender as guias elas ajudarão a firmar a estrutura. Lembre-se que vc terá uma área util de aprox. 180 x 220mm. É preciso ver se isso te atenderá.
Abraço e sucesso no projeto.
  • Nome:: phill
« Resposta #14 Online: 19 de Outubro de 2011, 00:03 »
atende sim, primeiro projeto não quero fazer algo em grande escala, vamos ver se fica bom, a mecânica fica boa, a eletrônica esta ajustada, se tudo tiver certo e fazendo os trabalhos certinhos, ai sim irei fazer outra toda em chapa de aço 1020 com estrutura em perfil de alumínio, com o objetivos de usinar alumínio e cobre.
Mas antes vamos no protótipo e dar tempo ao tempo, pois pra um carro 0km entrar no sertor de vendas, ele é projetado por 3 logos anos e ainda assim apresenta defeitos.
O carro de hoje foi feito a 3 anos atras e as montadoras vende como sendo de 1 ano adiantado, para tentar enganar o consumidor. Fato inegável.
