Autor Tópico: Qual material para estrutura para CNC pequena  (Lida 16993 vezes)
Offline geison12
  • Cidade - UF: santa elena de uairen
  • Nome:: Geison Rodrigues
  • Profissão: professor Pardalico
Re:Qual material para estrutura para CNC pequena
« Resposta #15 Online: 20 de Outubro de 2011, 23:30 »
broder se puder enviar o projeto e o  material e onde o conseguiu aqui pro post agradeceria, tenho vontade de realizar um projeto de uma cnc pequena assim como da primeira foto, mas nem sei onde começar.........
Offline john
« Resposta #16 Online: 21 de Outubro de 2011, 08:49 »
Uma maquininha que requer extrema precisão como essa, qual passo de fuso seria recomendado? Passo 3 com uma generosa redução serviria? tenho umas sobras de fuso dessa medida e uns motores de 9,9 por aqui que me sinto tentado a montar um brinquedinho desses.
abraço a todos
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #17 Online: 21 de Outubro de 2011, 14:27 »
geison12
Enviar aqui não da, porque é pesado, mas pode me adiciona no msn ai, que podemos conversar cara !
Já tiro suas duvidas.
msn:phillipe.sabino@hotmail.com
john
a precisão depende do que você quer fazer, qual material deseja usinar, qual o objetivo da maquina.
eu uso um fuso de Ø14 passo 3
 _Um motor de passo trabalhando a 400 passos por volta em um fuso de 5mm de passo tera a precisão de 5/400=0.0125mm
_Se colocar um fuso de passo 3 mm = 3/400=0.0075
e assim por diante........
Quanto menor o passo maior a precisão e menor a velocidade atingida pela maquina.
Offline john
« Resposta #18 Online: 21 de Outubro de 2011, 15:07 »
john
É que "cocei as lobrigas" de um joalheiro que conhece minha router para MDF. Falei da possibilidade de montar uma diminuta e precisa para gravação de plaquetas de troféus, jóias, etc. ele ficou entusiasmado... O fusos passo 3 são os que eu tenho aqui. Quanto a questão da transmissão, se seria melhor acoplamento (usando micropasso da controladora) correias com redução ou engrenagens com redução.
  • Nome:: phill
« Resposta #19 Online: 21 de Outubro de 2011, 16:46 »
 john
Uma controladora de micro passo já seria uma mão na roda cara, e seria menos trabalhoso, com um fuso de passo 3
-se fosse um motor da queles mais vendidos no mercado livre de 9,9Kgf de R$30,00 você teria a seguinte configuração
motor de 4v/2A
passos por revolução
200 full step-passo cheio
400 hall step-meio passo
suponhamos que fosse uma controladora de de 1/10 dividi-se 1 passo em 1 micro passos
então teríamos
200 x 10 = 2000 passos em full step
400 x 10 = 4000 passos em half step
com um fuso de passo 3 sua precisão seria de:
3/2000 = 0.0015
3/4000 = 0.00075
agora uma pergunta, teria necessidade de tanta pressão assim?
lembrando que uma controladora de micro passo não custa barato.
agora se você não quiser tanta precisão assim, ai sim poderia optar por um sistema de
engrenagens, ai você poderia fazer os cálculos e ver certinho, o quanto de precisão você acha que estaria bom para você.
Offline john
« Resposta #20 Online: 21 de Outubro de 2011, 16:56 »
lembrando que uma controladora de micro passo não custa barato............
Seria a precisão necessária para essa finalidade, ou seja, gravar plaquetas de troféus, confecção de jóias - todo tipo de serviço de joalheria.
  • Nome:: phill
« Resposta #21 Online: 21 de Outubro de 2011, 17:11 »
certo, acho q não vai usar menos do que milesimos, então acho que uma controladora com half step ja da conta se o fuso for de passo 3 já daria uma precisão de 0,0075 ou 7 milesimos, caso queira aumentar a precisão diminua o passo do fuso, é uma solução pratica e barata. Para você ter uma ideia o diâmetro do fio de cabelo está entre 0,05 e 0,08 milímetros ou 5 e 8 centezinos.
« Resposta #22 Online: 21 de Outubro de 2011, 19:15 »
... uma controladora com half step ja da conta se o fuso for de passo 3 já daria uma precisão de 0,0075 ou 7 milesimos, caso queira aumentar a precisão diminua o passo do fuso, é uma solução pratica e barata.
Eh eh... nessa sua teoria as coisas são as mil maravilhas, não precisa considerar acabamento do fuso, desgaste, folga, atrito, dilatação térmica, temperatura, elasticidade, soma de erros, etc...
Se conseguir uma máquina com 0,1 mm por metro dê-se por muito satisfeito, ela foi muito, mas muiiiiito bem bem feita.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 19:38 por marc0martim ECM »
  • Nome:: phill
« Resposta #23 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:36 »
marc0martim ECM
Deve-se considerar isto tudo sim, mas como ele falou, ele já possui uma CNC para usinar MDF, então ele deve saber já tudo isto. Ele não mencionou o material que ele iria usar então não tem como falar alguma coisa mais técnica, seria um chute no escuro. Se é uma maquina para muita precisão, ela tem que ser "muito bem planejada e alinhada".
« Resposta #24 Online: 22 de Outubro de 2011, 01:23 »
Caro phill,
Como "mecânico", "engenheiro" e "projetista", portanto o "mestre da técnica", vc deve saber que não devemos propagar conceitos errôneos num fórum tecnológico, não só pelo caráter didático, mas principalmente para não induzir falsas expectativas no autor da pergunta/tópico como em todos os outros colegas leigos que vão assumir o dito como verídico.
É corriqueiro de ver muitos novatos chegarem ao fórum com uma expectativa muito além das possibilidades medianas, e depois acabam frustrados no meio do caminho, com gastos elevados por uma empreitada impossível.
Tem que falar de coisa técnica sempre (conforme o conhecimento do interlocutor) e sobre a real possibilidade de cada caso; chutes é bom no futebol, aqui não fica bem.
Alias, antes que os antigos espíritos deixem a tumba  ;D precisamente não se esqueça da velha acuidade; bugalhos, isso já deu pano pra manga.
Abraços..
Offline john
« Resposta #25 Online: 22 de Outubro de 2011, 23:21 »
marc0martim ECM
..., ele já possui uma CNC para usinar MDF, então ele deve saber já tudo isto. Ele não mencionou o material que ele iria usar então não tem como falar alguma coisa mais técnica.....
Possuo uma e montei outras seis, para recorte de artesanato em MDF. Todas com pórtico movel e trasmissão por acoplamentos (Dagross GM-01, muito bons por sinal) fusos trapezoidais passo 3 e castanhas de bronze. Agora quero ver a quanto chego na precisão nesse pequeno projeto para trabalhos de joalheria.
Terá area pequena, de acordo com os trabalhos desse ramo e pórtico fixo. Guias com castanhas de esferas. Na transmissão talvez siga com os acoplamentos ou opte por correias sincronizadas - não sei se faria diferença, já que a potencia dos motores não chegaria a ser exigida, mas uma redução ajudaria na precisão. No caso de acoplamento, usaria o recurso de micropassos do driver TB6560, que está andando bem demais com 2 motorzinhos de 9,9 e um de 15 kgf (lembra dele Marco? hehehe! tá me quebrando um galhão nessa maquina de meu uso que tá com o X meio pesado e um de 9,9, as vezes, perde passo lá)
Por enquanto é isso.
abraço a todos
« Resposta #26 Online: 23 de Outubro de 2011, 00:14 »
Eh eh; Fico contente de saber que a minha doação tenha sido bem aproveitada, o premio foi para a pessoa certa, essa era a intenção...
Um grande abraço.
Offline daniel_dprtecnologia
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Daniel Pascutti dos Reis
  • Profissão: Projetista
« Resposta #27 Online: 14 de Novembro de 2011, 19:40 »
Como todos falaram, sempre o mais interessante é verificar qual será a utilidade da máquina.
Eu fiz uma máquina de alumínio e comecei a usinar alguns tarugos de 1020. Depois disso aquela máquina nunca mais foi a mesma.
Estruturas mais pesadas, como a do aço, sempre deixam as máquinas mais confiáveis. Podemos perceber isso, vendo os fabricantes de máquinas, que sempre fazem umas estruturas mega pesadas. Abraços, espero ter ajudado.
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
« Resposta #28 Online: 16 de Maio de 2013, 16:50 »
topico meio parado, sera q ele conseguiu montar a cnc?
eu daria uma ideia para a estrutura, usando perfil estrutural de aluminio..
no meu projeto fiz com peças de 40x40mm e 40x80mm
acredito q fiquei firme o suficiente para usinar aluminio naval etc...
segue em anexo uma prévia do meu projeto não finalizado. mas da pra ter uma noção do que to falando..
espero ter ajudado
abraçø
  • Nome:: phill
« Resposta #29 Online: 16 de Maio de 2013, 17:00 »
Opa, ta parado mesmo, mas consegui montar sim cara, toda em acrilico espessura 10mm.
Mas o que pecou no projeto, foi o fato de ter feito tudo manualmente, em uma fabrica de corte de acrilico de um amigo do meu pai.
agora estou correndo atras de deixar ela em alumínio, mas não achei nem uma empresa que faça as peças.
Olha ai no meu blog ela funcionando, isso foi a primeira tocada dela, hoje já ta bem melhor que isso ae.
http://phillipeprojetos.blogspot.com.br/2011/08/aguardem-projeto-cnc-em-acrilico.html
