Autor Tópico: um ou dois fusos no eixo x  (Lida 7220 vezes)
Offline sergio luiz
  • Cidade - UF: cotia sao paulo
  • Nome:: sergio
  • Profissão: tecnico,projetista
« Online: 15 de Abril de 2012, 10:41 »
Em uma mesa de 600x600 com duas guias de 16mm  ,e melhor 1 ou 2 fusos , se for dois vou precisar de dois drives ?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:um ou dois fusos no eixo x
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2012, 11:39 »
Bom, eu entendi que é 600mm. Se for não tem necessidade de ser dois fusos, mas o fuso tem q ser no minimo de 16mm. Especifique mais, oque pretende cortar, dimensões totais, etc, etc, etc...
Offline sergio luiz
  • Nome:: sergio
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2012, 13:31 »
Pretedo frezar blocks de aluminio para watercooler para processadores e placas de video, para refrigerar pcs, ja tenho alguns na minha maquina mas so econtro importados  vou comecar fazendo para uso e depois quem sabe para ganhar algum$ as pessas sao em media de 250x120x60
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2012, 13:34 »
Se fizer questão de dois fusos (que acho desnecessário) use um só motor com correias sincronizadoras, pois terá que ter muito sincronismo entre os dois fusos.
Para as pontas dos fusos, existe polia dentada módulo XL com 60 dentes em lojas de peças para tanquinho.
Consulte essa www.casadostanquinhos.com.br
 Edson
Offline sergio luiz
  • Nome:: sergio
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2012, 18:09 »
Ja que tocou no assunto estou penssando em usar correias para acoplar o motor ao fuso ,pela  maneira que pretendo  construir a maquina e pra almentar o torque do  do conjunto mesmo com motores menores, oque acha desta solucao?
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2012, 20:17 »
Tudo vai depender dos motores que utilizar.
Como sua intensão é fresar blocks de alumínio, não será necessário muita velocidade, então seria recomendável utilizar redução por correia. No Site que indiquei tem uma polia com 60 dentes XL muito barata +/- 10,00 Dilmas e em lojas especializadas poderá comprar polia com 15 dentes, assim terá uma redução de 4:1.
O uso de correias em motores e fusos, dispensa o uso de acopladores que as vezes são caros e não tão eficientes.
Edson
Offline eletronal
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2012, 20:18 »
Mesmo com motores energizados simultaneamente no dois drivers e com os pulsos (step) aplicados em serie ou em paralelo, ocorrerá uma diferencia de passos entre os dois motores. Isto vai acontecer logo que a malha de corrente dos driver para os motores venha a atuar, e isto ocorre em tempos diferentes entre os dois driver, porque as malhas de correntes não são sincronizadas entre os dois drivers. Veja o meu primeiro projeto, tive que deixar a correia do meio bem floxa. Agora que a maquina está pronta e funcionando, estou modificando o sistema colocando um unico drive nos dois motores com as bobinas em serie.
SDS
Alberto
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/duvida-no-mach3/
Offline eletronal
« Resposta #7 Online: 16 de Abril de 2012, 06:25 »
O melhor, não vai ocorrer uma diferencia de passo, tambem porqué os eixos dos motores estão interligados entre-si com as correias,  mas diferencia de sincronismo dos motores. Quando isto ocorre o conjunto perde torque sendo menor de um unico motor. Tambem um fato importante, e que os dois fusos não são perfetamente uguais. No link pode ver que estou procurando uma solução para este problema, que até agora não achei, mas com o uso da maquina, as folgas aumentaram e a diferencia não é tam grande.
Alberto
Offline sergio luiz
  • Nome:: sergio
« Resposta #8 Online: 16 de Abril de 2012, 13:25 »
Vou mandar fazer o fuso,seria providencial ja prever um rebaixo pa ra colocar uma manopla na ponta do fuso, para posicionar a mesa manualmente para começar o trabalho?
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2012, 14:33 »
Amigo montei uma maquina com 1x1 metro e to na mesma duvida que vc , acho q vo coloca uma corrente ligando os 2 motores pra nao ocorrer esse erro .
Se quiser dar uma olhada , segue um video .
http://youtu.be/Sl5GP8ZoHdQ
Offline eletronal
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2012, 16:00 »
Olá Marcelo, já no començo do projeto planejei de colocar uma correia intermediaria entre os eixos dos dois motores como mostra a foto. O problema no meu caso, era mais serio; é que os dois fusos, embora tenha comprado no mesmo fornecedor e em ma unica compra, não são exatamente uguias, (fusos baratos). Rodando a mão os eixos dos motores (sem energia) persebia-se que éra necessaria uma maior ou menor força para o movimento do portico (estava torcendo). Com uma analise mais aprofondida percebi que as roscas dos fusos estavam com pequenas diferencia, que ao longo do comprimento total da mesa, chega a mais de 0,2mm. No teu caso que se usa fuso de esferas acredito que tenham mais precisão, talvez seria interessante verificar a tolerancia de fabricação nos data sheet. O problema que vejo é na hora de ligar os drivers. Pode acontecer que un motor fique deslocado de um ou mais passos. Mas como mencionou o amigo Sergio Luis de colocar uma manopola com um indice em cada eixo do motor pode ser uma solução, e daria para verificar se os dois estou sincronizados.
SDS Alberto
Offline sergio luiz
  • Nome:: sergio
« Resposta #11 Online: 21 de Abril de 2012, 16:44 »
Estou comecando agora por isso as perguntas pidem parecer meio obvias, mas la vai mais uma os motores de passo tem sempre o mesmo rpm total, se sim qual e? E qual a velocidade para o eixo x para frezar aluminio? Gostaria de ter uma ideia para comprar as polias. Se alguem puder ajudar agradeco, e isso e so o eixo x depois resolvo os outros eixos comforme forem ficando prontos, e com a ajuda de voces
Offline André Trigo
« Resposta #12 Online: 24 de Abril de 2012, 22:35 »
No caso de um eixo sendo acionado por dois fusos, através de dois motores de passo e seus respectivos drivers, existe algum sistema que desligue os drivers em caso de falha em um deles?
Pesquisando a respeito, eu li um post dizendo que os fusos precisam ser sincronizados manualmente antes de colocar a máquina para rodar... isso precisa ser feito toda vez que ligar a máquina ou apenas uma vez no momento da montagem e ajuste desses eixos?
Offline eletronal
« Resposta #13 Online: 25 de Abril de 2012, 10:58 »
Olá André,
As maquinas comerciais de grande porte possuem uma rotina para alinhamento do portico. Toda vez que a maquina é energizada é executada a rotina de inizialização que entre as varias tarefas alinha o portico. Isto é feito automaticamente pela maquina, levando o carro até o final para encontrar os dois fim de curso de calibração. E dai em diante os lados estarão sincronizados até desligar a maquina. Os eixos  destas maquinas são movidos com motores em CC e encoder´s que informam  constantemente a eletrônica da posição relativa efetuando correções instantaneas para manter os dois lados sincronizados. No caso de usar motores de passo, não temos este benificio, se um motor perder passos, "ninguem vai saber" e não será corrigido. Somente quando o desalinhamento fica tal que a força do motor não conseguir mais movimentar o sistema, iremo escutar o ruido do motor travado. Uma solução simples sujerida pelo Sergio Luis, que tambem estou adotando, é de colocar una manopola com un indice na ponta de cada fuso.
Offline André Trigo
« Resposta #14 Online: 25 de Abril de 2012, 12:33 »
eletronal, obrigado pelas explicações...
A minha máquina também será acionada por dois fusos...
O problema de perda de passos, pelo que eu andei lendo (sou novo no área, ainda vou montar a minha primeira máquina) pode ser minimizado (ou mesmo eliminado) pela utilização de motores e drivers corretamente dimensionados... me corrijam se eu estiver errado!
Mas é aí que começa a minha preocupação! Se usarmos motores dimensionados com alguma sobra, no caso de pane em um dos drivers, até que o conjunto motor/driver que não apresentou o problema, pare de funcionar pela resistência do movimento, provavelmente já terá causado algum dano à máquina... ou não?
Então, eu estou pensando, caso não haja algum sistema (eletrônico) que deligue os drivers em caso de pane em um deles, usar algum artifício mecânico para evitar esses prováveis danos...
Para isso, eu tenho pensado em usar uma correia (a que transmite o movimento do motor para o fuso) dimensionada para que espane e o motor continue rodando livre no caso de parada do outro motor...
Será que funciona? E como dimensionar essa correia? Existe outra solução para essa questão?
