Autor Tópico: torno (Lathe) CNC configuração de portas  (Lida 592 vezes)
Description: Não consigo configurar as portas para o Torno
Offline Hugo Bertone
  • Cidade - UF: Campinas SP
  • Nome:: Osvaldo Hugo Bertone
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 08 de Agosto de 2020, 11:55 »
Montei uma router CNC e uso LinuxCNC e funciona, agora montei um torno (Lathe) e conectei para as saídas da Router, quando uso a tela da router para três eixos os sinais vão para o torno sem problemas, mas quando vou para a tela Linuxcnc-Hal-Sim-Lathe que é para dois eixos não tem saída de sinal para o torno, os motores ficam mudos. Como devo configurar as portas para ter saída no torno?
Re:torno (Lathe) CNC configuração de portas
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2020, 16:07 »
Verifiquei que no arquivo lathe.hal não há nenhuma referencia às portas, e no arquivo my-mill.hal usado na router tem tudo o setup das portas.
