Autor Tópico: bob RDS e inversor DELTA tecmaf  (Lida 4999 vezes)
  • Moderadores
« Online: 23 de Março de 2013, 14:59 »
tenho a bobo DRS modelos I e II
em ambas estou com o seguinte problema
ligo no meu inversor chinês e tudo roda 100% em ambas as bobs (pwm do inversor)
quando ligo no inversor da delta acontece o seguinte.
usando o potenciometro funciona 100%
usando a bob
quando defino a rotação em 24000 RPM o inversor vais a 400 HZ normalmente
quando defino 23000 RPM ele continua em 400 hz
quando baixo para 22000 ele cai para algo perto de 350HZ
quando baixo para menos de 21000 ele simplesmente baixa a frequencia para 0.6HZ
já perdi metade dos cabelos ..
baixei 5 manuais do inversor.. inclusie em portugue.. e nao acho nada que possa ser ajustado para corrigir esse erro..
alguem já passou por isso?
agradeço.
lembrando que a bob fucniona 100% no meu inversor chinês.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:bob RDS e inversor DELTA tecmaf
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2013, 07:03 »
Fábio,
faça uma medição de tensão na saida analógica da BOB para definir onde está o problema.
A saída analógica é de 0..10V (ou próximo a isso) e pelo valor informado seu spindle deve ser de 24000RPM, então a tensão na saída quando definido 21000RPM deverá ser de aproximadamente 8,75V.
João Henrique
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2013, 11:36 »
como eu disse na bobo tá tudo ok
a tensão está dentro do normal..
quando em 120000 rpm a rtensão fica em 5,2V +_
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2013, 12:58 »
Monte um divisor de tensão com um potenciometro e uma fonte, de modo a avaliar se com uma tensão variavel de 0 a 10V na entrada de comando do inversor é possível variar a rotação.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2013, 15:56 »
Fábio qual o modelo do Delta ? Estou usando um aqui para outra aplicação , talvez possa ajudar...
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2013, 01:22 »
Bom dia fcamargo!
Eu tenho um inversor da delta modelo VFD-EL e estou com o mesmo problema que o seu.
No manual do meu inversor página 2-14 ele alerta que isso possa acontecer devido a ruídos de interferência eletromagnética (EMI) emitidos pelo próprio inversor.
O manual explica que para resolver o problema é necessário acrescentar um capacitor de 0.01 uF em paralelo com a saída do sinal e colocar um núcleo toroidal de ferrite com no mínimo 3 voltas no cabo.
Acredito também que o ideal seja usar um cabo com malha externa (blindado) e aterrar a malha nas duas pontas.
Não achei ferrite na minha cidade. Vou comprar amanhã no MercadoLivrre e posto os resultados assim que tiver.
Rodrigo.
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2013, 01:25 »
Complementando.. Acredito não... está expresso no manual também sobre o uso obrigatório de cabo blindado com aterramento.
