Autor Tópico: Laser Faráos - 1900X900  (Lida 6774 vezes)
  • Moderadores
« Online: 31 de Outubro de 2013, 09:42 »
novo brinquedo da Faráos (maquina não comercial, somente para uso e now-how)
mesa
1,9M X 0,9M
Fonte e tubo 60W (comprei no Brasil mas é ORIENTAL)
espelhos e suporte (oriental importação própria)
controle Mach3
Drivers akyiama 4,2A operando com 20600 micropasso
Motores 15KG
redução de 3:1 e acionamento por correia sincronizada.
segue algumas fotos da construção e um video dos testes.
http://imageshack.us/a/img845/8808/7fot.jpg
http://imageshack.us/a/img837/1903/pwzr.jpg
http://imageshack.us/a/img834/5494/9odz.jpg
http://imageshack.us/a/img692/4348/zbrs.jpg
http://imageshack.us/a/img89/8174/pjms.jpg
http://imageshack.us/a/img36/9015/ot50.JPG
http://imageshack.us/a/img801/1263/b6yn.jpg
http://imageshack.us/a/img14/1434/zyjr.jpg
http://imageshack.us/a/img208/8403/k66v.jpg
http://imageshack.us/a/img513/4454/65g8.jpg
http://imageshack.us/a/img571/9068/yyns.jpg
Video
https://www.youtube.com/watch?v=6xu7TpNeUQw
Offline marcaio
Re:Laser Faráos - 1900X900
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2013, 09:57 »
Parabéns Fabio, tá ficando muito bacana.
  Comprei o tubo onde me indicou , me atenderam muito bem , valeu pela dica. Qual foi o sistema que usou para refrigerar o tubo? Parece que é somente a bomba mesmo? Pelo fato de ser 60W não precisa ser nada muito especial?
Um abraço
     Marcelo
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2013, 10:08 »
Marcelo... bom dia
Hoje estou sem o chiller... mas já te adianto.. com 1 ou 1,5H de uso.. a agua começa a esquentar.. o que pode prejudicar o tubo.
eu tenho tomado muito cuidado com isso e troco a aqua a cada hora..
já coloquei gelo, já coloquei garrafa de agua congelada dentro...
estou fechando a compra de um chiller ainda em Novembro, não vale o risco, e a intenção e colocar um tubo de 100 ou 130W em breve, ai se faz obrigatório o uso do chiller.
Camargo
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2013, 10:14 »
Um abraço
     Marcelo
Engano seu, pois a refrigeração , mesmo sendo um tubo de 60 é fundamental, pois  um tubo mal refrigerado, tem perda de potencia e tambem  pode  facil facil trincar .
não poupe grana na refrigeração  de uma laser.
Quando eu comprei a minha,  os chiller nem existia  e por causa disso , isto é falta de conhecimento, quebrei  quatro tubos  em um ano.
Amigo Camargo,
 muito boa sua maquina.
 Qual a velocidade  que esta cortanto  o mdf de 3mm??????
abraço e sucesso
ricardo
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2013, 11:13 »
20mm/s ou 600mm/m  MDF 3mm
consegui cortar até com 700 mas ficava meio ruim de destacar
PS.. ainda não domino 100% dos alinhamentos e da tecnologia... por isso não sou o cara indicado pra falar se isso é pouco ou muito...
mas tem cortado com exelente qualidade.
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2013, 11:18 »
pelo que eu sei, cortar com 20mm/s  em mdf de 3mm  com um tubo de 60 wats , esta muito bom mesmo
vc poderia dizer quem é o fornecedor do tubo,  mas se for segredo, eu compreendo
abraço e boa sorte
ricardo
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2013, 11:56 »
sem o menor problema
potencial laser aqui em Pinhais
paguei R$ 1100,00 caraminguás por ele e 800 na fonte  (a minha deu problema)
é um tubo simples pra segundo o fabricante 3000 horas.. mas se aguentar 1000 tá pago. heheh
« Resposta #7 Online: 31 de Outubro de 2013, 12:49 »
Bom preço.
este negocio de 1000 ou 3000 horas é muito  relativo, pois dizem que mesmo vc não usando,  o  gaz vai acabando ou ficando fraco,
normalmente os fabricvantes de tubo convencionais, dizem que dura 1000 horas.
então vamos fazer umas contas
se dizem que  usando ou não  ele vai acabando,
bem 1000 horas dividido por 365 dias ( um ano) daria  mais ou menos 3 horas por dia
vamos dividir isso,
isto é  metade usando o laser e metade  não usando
o que daria   mais ou menos  um ano e meio  entre trabalho e  não trabalho.
O meu aqui ja esta  na minha laser a 5 anos e ainda esta em pleno vapor(  que ninguem me escute rsrsrsr)
Lhe digo que  para que um tubo  dure  mais vai depender de  como vc o utiliza.
nunca colocar 100% de potencia, pois se  vc fizer um teste com 90% de potencia, vais notar que  em relação a velocidade , não muda praticamente nada, mas   a vida util do canhão  vai aumentar bastante.
veja bem   uma relação TUBO X CARRO,  vc compra um carro que   tem uma velocidade maxima de 220Km/h, e se vc  andar sempre na velocidade maxima, seu motor vai pro beleleu  rapidinho
mas se vc  andar mais devagar e manter  a agua sempre em bom estado para refrigerar o motor, consequentemente seu motor vai durara muito mesmo
outra coisa é  a refrigeração, pois se vc  conseguir trabalhar com uma temperatura entre 20 a 25 graus , mas  sem  altas e baixas , isto é uma temperatura mais constante, tambem a vida dele melhora.
em sintese, cuide bem do tubo que ele dura muito mais
ricardo
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:39 »
Bom dia Fábio, como voce trabalha em relação a geração do G-code para o Mach3? Tem alguma macro que voce usa para acionar o laser?
Se importa de colocar esses detalhes?
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:49 »
fala grande  Hempquest
tem sim algum macete.
não uso o M3 e m5 (por conta de algum delay que ele gera.
eu refiz um pós processador do artcam, baseado no camtech-rms-mm
e uso como gatilho o comando M111 e M110 (por não haver nenhum delay no disparo.
no fundo ele seleciona o mesmo pino configurado no M3 e M5, mas por conta da programação interna do mach3, não há delay.
no resto é pura maquiagem
comando em G1, G2 e G3
o M111 dispara e M110 desliga o tubo.
outro detalhe é que também não utilizei relê. eu fiz um pequeno circuito somente com um isolador optico, visto que o gatilho da fonte tem consumo insignificante, isso também elimina o retardo do disparo.
eu tenho o pós processador pronto no PC da fabrica, posso postar aqui no fianl da tarde (a hora que eu e
estiver por lá), foi feito para o artcam 9.
sempre uso usinagem ao longo do vetor. e defino normalmente como uma ferramenta de topo, com diametro qualquer e profundidade diferente de zero (visto que o pos processador ignora Z, atuando em IO (on-off) no seu movimento).
Hempques
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 11:35 »
Valeu Fábio
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 13:26 »
sem crise, mais tarde posto o pós processador
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline fabiojrr
  • Cidade - UF: curitiba pr
  • Nome:: fabio junior da silva
  • Profissão: vigilante operador cnc router
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2014, 06:56 »
muito bom trabalho Fabio
