Autor Tópico: Interface USB-BOB para mach3  (Lida 28138 vezes)
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
Re:Interface USB-BOB para mach3
« Resposta #15 Online: 23 de Dezembro de 2011, 10:24 »
oi amigos, para bem , camargo e alfredo, um abraço apertado a os dois e muita  fe no trabalho que ya esta bom e vA A SER MELHOR, SEGURO QUERO UMA DE ESAS PLACAS , DEPOIS DEPRONTAS, PARA USAR, YA FALE PARA VC. ALFREDO, NO EMCONTRO EN ESTUDIO DE CAMARGO. sigo as provas de vcs , e torço por um produto bom ,e usb, para la galera. Um abraço e muitas felicidades a os dois e familia, Victor. ( Uruguaio)
Offline Andre Milke
« Resposta #16 Online: 24 de Dezembro de 2011, 17:09 »
Fabio e Alfredo:
   Sensacional a inciativa....aqui no Brasil necessitamos de pessoas com este tipo de iniciativa......
   Creio que se tiver um produto bom, com qualidade e por um valor justo; não tem por que não dar certo.....
   Muitos de nós (inclusive eu) temos nos acostumado a comprar produtos made in china por custos baixos mas nem sempre com qualidade e com suporte inexistente....eu mesmo no início da década de 90 fabricava produtos eletrônicos baseados nos novíssimos PIC16C54 (na época eu importava direto, não havia importador e distribuidor no Brasil e eram o que existia de mais moderno....) resisti de 91 até o final de 99 e não pude mais competir com os produtos made in China, Taiwan, etc...e nesta história mais de 30 pessoas tiveram também que buscar outras alternativas de subsistência...mas era uma era diferente, hoje há um mundo mais globalizado e com pessoas que podem desenvolver um produto como este.
Parabéns mais uma vez ao Alfredo e Fábio pela iniciativa.
André Milke
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 24 de Dezembro de 2011, 17:44 »
os parabéns são pro Alfredo.. eu só Fomentei.. nao tenho participação na criação.. só ajudo nos testes iniciais e em alguns conceitos de uso.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #18 Online: 24 de Dezembro de 2011, 20:35 »
Parabéns para o  Alfredo e Camargo pela iniciativa.
 Conheci o Alfredo no encontro e pelo pouco que conversamos ja deu para ver que é uma pessoa que conhece muito do assunto; eletronica e programação...estam os aguardando novidades e se precisar testar suas crianções  em nossas maquinas, fique a vontade...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #19 Online: 25 de Dezembro de 2011, 13:21 »
Ouvi rumores de um encontro em campinas no mês de marco , pode preparar varias placas para levar para a galera , com certeza vendera todas....
Grande abraço
Denilson...
Offline ABAB
  • NAO SOU MAIS MEMBRO
  • Nome:: ABAB
  • Profissão: ABAB
« Resposta #20 Online: 25 de Dezembro de 2011, 14:12 »
Ola,
Estou trabalhando duro para lançar a placa na primeira semana de Janeiro. De novo obrigado a todos pelas palavras motivadores.
abraços,
Alfredo
« Resposta #21 Online: 27 de Dezembro de 2011, 09:34 »
Alfredo...
Já tem noção do preço final da placa  ?
abraço...
Denilson
Offline Blackmore
« Resposta #22 Online: 27 de Dezembro de 2011, 10:01 »
Vi o topico ... assisti ao vídeo .... e termino por pensar que:
"Não é controlado pelo Mach diretamente" ... pois no vídeo existe uma frase dizendo que existe um plugin .. e daí é enviado para a placa ... e que boa parte do processamento é executada pela placa e não pelo PC ...
De qualquer forma, o projeto é interessantíssimo ... gostei mesmo, e me empolga um pouco mais do que a CNC3AX véia de guerra ...
De qualquer forma, este é um trabalho único e o camarada arneves merece os parabéns da comunidade pelo desenvolvimento até agora promissor (principalmente por mostrar resultado e não apenas dizer).
Abraço!
ps. e continuo de olho ...  :)
Offline Ramede
« Resposta #23 Online: 27 de Dezembro de 2011, 10:43 »
     Na minha modesta opinião esta é a melhor característica dessa placa, a forma como ela se comunica com o PC pouco importa, lógico que USB hoje em dia é mais prático,  mas se o recurso de cartão SD for implementado, nem precisa de cabo pra nada.
     Aproveito para parabenizar os envolvidos na criação, belo trabalho, espero um dia adquirir conhecimento pra fazer algo parecido.
Ramede
Offline Blackmore
« Resposta #24 Online: 27 de Dezembro de 2011, 15:45 »
...a forma como ela se comunica com o PC pouco importa...
justamente, e pelo dito já no tópico não será mais necessário o PC ... então ... para que comunicação USB?
« Resposta #25 Online: 27 de Dezembro de 2011, 17:19 »
O PC faz várias coisas importantes, armazenar arquivos, interface com o usuário, mostrar o que está sendo feito pelo CNC, ... A menos que essa placa tenha uma interface com usuário, eu acho que o PC, ou algo similar, ainda seria necessário. Ler uma unidade de memória (SD, Flash, ...) é uma facilidade interessante, mas acho que uma interface com usuário faz falta.
Mas é a minha opinião.
Offline Blackmore
« Resposta #26 Online: 27 de Dezembro de 2011, 18:34 »
Mestre ...
Digamos ... se fazer todo o controle que é um árduo trabalho a placa projetada já está quase fazendo, entendo que colocar um simples display 4x20 ou mesmo um GLCD 128x256 e com um teclado seja ele de pc ou mesmo matriz ou outro tipo ligado diretamente na placa, se fará desnecessário o PC ligado para interface humana ... concorda?
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2011, 18:38 por Blackmore »
« Resposta #27 Online: 27 de Dezembro de 2011, 22:43 »
Mestre ...
Sim, mas não sei se esta placa, do jeito que está, com um FPGA e um processador ARM, talvez não tenha capacidade de processamento suficiente, no caso de uma interface gráfica similar à do EMC ou Mach3, além de ter de processar os comandos G em tempo real. Uma interface desse tipo também não é indispensável. Um teclado matricial e um display mais simples seriam opções mais viáveis nesse caso. Mas, isso tudo também depende da capacidade do processador, do software utilizado, carga do processador, ....
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2011, 23:02 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #28 Online: 28 de Dezembro de 2011, 00:40 »
tentei "facilitar" !!! hehehehe
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #29 Online: 28 de Dezembro de 2011, 15:20 »
Minilathe e Blackmore.
Procure no google sobre GRBL
Segue um link
http://www.contraptor.org/grbl-gcode-interpreter
https://github.com/simen/grbl
http://grbl.tumblr.com/
Depois poste suas opiniões aqui.
Ou abrem um tópico
Att;
Jost Dayan
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2011, 15:22 por Jost Dayan »
