Autor Tópico: Laser 40W em montagem  (Lida 18117 vezes)
  • Moderadores
« Online: 12 de Maio de 2011, 21:57 »
esse mês um novo projeto toma forma na Faraos.
meu laser que foi adiquirido a mais de 1 ano..
começou a ganhar peças novas..
MESA (2M X 1M)
Eixos
rolamentos
Motores
Drivers
e demais partes..
comecie a montagem e logo devo dar os primeiros cortes.
segue algumas fotos.. e um video de teste do corte co tubo.. 40W (chinês)
teste de corte laser C02 40W
logo novidades
« Última modificação: 12 de Maio de 2011, 21:59 por fcamargo »
Offline fabricio_Pereira
Re:Laser 40W em montagem
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2011, 22:10 »
legal... Camargo, vou acompanhar o seu tópico, sucesso na empreitada...abç!
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2011, 14:18 »
fotos do tubo e demais componentes da época da compra.
logo ele estará instalado na mesa.
rds356
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2011, 09:41 »
Olá Camargo, bom dia..
Voce acredita que eu consegui quebrar a minha lente focal ??
Dei maior vacilo, fui usando e testando sem o soprador, ai acho que ela esquentou demais, além de ficar toda preta e partiu em tres pedaços..
Por acaso vc tem uma aí ?? A minha era 20mm por focal de 63,5, mas focal de 50mm também atende.Lembrando que meu laser é de 80W.
Gde abraço e prabéns pelos belos projetos..
obs.: este sábado fiz um teste prático da minha plasma no eixo X, daqui a pouco posto o vídeo...
Att.: RDS.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2011, 10:03 »
putz cara..
eu tenho uma na carga parada em guarulhos..
deve liberar essa semana..
a qua tá aqui tá riscada.
quero ver o video..
fez o THC???
tenho muito interesse nele
rds356
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2011, 10:20 »
putz cara..
quero ver o video..
fez o THC???
Ok, então assim que chegar me avise, ok ??
Depois me passe também o valor no meu email [email protected]
O THC já estou iniciando a montagem para testes.Assim que tiver algo te falo em primeira mão.
Estou abrindo um tópico com o vídeo...
Gde abraço...
Att.: RDS
« Resposta #6 Online: 18 de Maio de 2011, 21:29 »
oh Camargo... tenho uma pergunta? notei no vídeo você cortando o MDF usando o cabeçote direto no Tubo... e cortou bem.
mas com os 3 espelhos será que o corte será o mesmo? (é só curiosidade)
fico no aguardo pois estou projetando uma.
abç!
Fabricio
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 18 de Maio de 2011, 22:17 »
nao usei os espelhos por falta de espaço na mesa pra alinha-los, mas acredito que a preda seja muito pequena pela distância, senao imperceptivel..
nunca ouvi falar de perda de potência por esse motivo.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 14 de Julho de 2011, 08:16 »
Grande Fcamago.
Parabens , e vou acompanhar sua criatura .
Amigo, gostaria de uma ajuda sua, mas se não for possivel por algum motivo, não ficarei triste não RSRSR.
Possuo uma laser com  area util de 60/90, com um canhão de 70W,
Vi que vc importou seu canhão, o que com certezas é bem mais em conta.
Esse é o meu problema, seria possivel vc me pássar o caminho das pedras para a importação da china, pois aqui o preço do mesmo é muito salgado e sei que tem alguns por menores para não comprar  gato por lebre.
Por esse motivo  meu preço aqui no rio  não é muito competitivo.
Se for possivel agradeceria de coração , mas se não for  , tambem agradeço
ricardo
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
« Resposta #9 Online: 14 de Julho de 2011, 08:22 »
Notei no video que de vez enquando vc passa a mão na frente do laser,curiosidade o laser não afeta a pele humana?
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2011, 08:26 »
Amigo .
Uma dicazinha , apesar  de vc já saber, mas vamos la.
MUITO CUIDADO, com a temperatura da agua que refrigera o canhão, pois quando eu comprei a minha laser , em 1 ano eu estourei 3 canhão e    arquei o maior prejuizo,
hoje já controlo a agua numa boa. e meu canhão esta um espetaculo,
tambem tente colocar um filtro antes da entrada,  para deixar a gua limpinha, pois  esse pó doMDF, é um inferno, pois ele entra em qualquer brecha e vai para dentro do tubo . mas o filtro não pode reter MUITO  o fluxo da agua,
A limpeza do tubo por dentro tambem é fundamental, caso vc não saiba eu posso te dar uma dica de como faço aqui.
Se precisar de alguma dica , CASO EU SAIBA  use e abuse RSRSR
RICARDO
« Resposta #11 Online: 14 de Julho de 2011, 08:30 »
Amigo VAC.
Essa pergunta eu posso responder, pois já senti na  pele o efeito do laser.
Amigo, com certza ele passa a mão quando a laser esta desligada, pois eu sem querer pasei o dedo quando estava cortando, e não é nada agradavel , pois ela corta á 1800 graus, ai vc imagina a dorzinha.
só para vc ter uma ideia, ela fez o furo e cicatrizou na hora, por causa da alta temperatura.
por isso não tente fazer pois não é legal.
ricardo
« Resposta #12 Online: 14 de Julho de 2011, 08:33 »
Esqueci de dizer, pois o lasr até chegar na cabeça, o raio esta  sem proteção nenhuma e o mesmo é invisivel a olho nu, por isso  me decuidei e pasei o dedo onde não devia, mas foi descuido mesmo , o que nunca mais aconteceu.
Offline VAC
« Resposta #13 Online: 14 de Julho de 2011, 08:44 »
É um equipamento versátil para corte e muito interessante mas perigoso!
« Resposta #14 Online: 14 de Julho de 2011, 09:12 »
amigo vac,
posso te dizer que  uma serra circular onde cortamos artesanato e por isso temos pequenas madeira para passar e uma tupia manual é muito mais perigoso que a laser,   sei disso pois já senti na pele o estago de todas, e prefiro o da laser
A unica coisa que temos que fazer é não manusea-la quando esta cortando.
mesmo assim quando nos discuidamos em uma serra circular, o estrago é enorme ou numa tupia , mas na laser apenas vai te fazer um furinho ,   doi um pouco mas em comparação as tres , prefiro o estrago da laser
O maior problema da laser esta nos gases que ela espele quando esta cortando o mdf, e a luminosidade na hora do corte.
por isso é sempre bom ter um bom ciclone para jogar a fumaça para longe.
