Autor Tópico: Laser 40W em montagem  (Lida 18118 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Laser 40W em montagem
« Resposta #15 Online: 14 de Julho de 2011, 09:15 »
Amigo Fcamargo,
Vi alguns projetos seus, e caramba, acho que estou dando dicas a  alguem que já sabe mais do que eu,  qualquer coisa me desculpe.
ricardo
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 14 de Julho de 2011, 09:18 »
quanto ao perigo... (é fato)
quanto a saber mais que alguem... duvido.
abraços
« Resposta #17 Online: 14 de Julho de 2011, 10:04 »
Amigo camargo.
Com certeza , por mais que saibamos,  cada dia que passa estamos aprendendo alguma coisa nova.
Não me leve a mal , pois apenas quiz dizer qu vc esta ficando fera , mas sempre aprendendo mais.
Fiz apenas uma brincadeia para começasr o dia BEM.
Espero que algumas de minhas dicas lhe sirvam, mas  caso ja sabia, fica para quem esta pretenendo montar uma.
Amigo, minha primeira pergunta sobre o canhão  ainda não foi respondida  como positivo ou negativo RSRSRSR
ricardo
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 14 de Julho de 2011, 10:38 »
eu importei diretamente do fabricante.
www.eclaser.cn
« Resposta #19 Online: 14 de Julho de 2011, 11:14 »
valeu amigo,
ricardo
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 14 de Julho de 2011, 16:39 »
jose ricardo cuidado o laser é muito mais perigoso qualque reflexo e seus olhos são detonados muito rapidamente com o feixe do laser
« Resposta #21 Online: 14 de Julho de 2011, 21:26 »
boa noite amigo luciano.
Bem , sobre isso eu não tinha conhecimeno, mas minha maquina tem uma tampa  de acrilico transparente bem grossa, o que faz  não refretir  muito. e 90% trabalho com ela fechada.
Não sei se protege mas acredito que amenize bastante.
vou daqui para frente tomar mais cuidado com a mesma, pois meus olhos já não são tão bons, pois uso  óculos, então tenho que tomasr cuidado.
Obrigado pela dica
Ricardo
Offline soltecma
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Soltecma
  • Profissão: Mecatronico
« Resposta #22 Online: 16 de Julho de 2011, 12:00 »
Muito interessante esse projecto
Parabéns
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #23 Online: 30 de Agosto de 2011, 07:07 »
Bom dia a todos,
Tenho uma laser onde o tubo se movimenta junto com o carro o que gera baixa qualidade em alguns cortes pequenos pois o peso é muito grande e tem trepidação no inicio .
Alguém pode me ajudar a solucionar isso ou então mudar o tubo de local , outra coisa a máquina é aberta ( sem tampa ) , como fazer para colocar uma tampa para evitar o cheiro e a fumaça do corte de acrilico, ps e mdf .
Vou colocar até o final do dia um video ou fotos da máquina .
Grato
Rodrigo
Seritec do Brasil
« Resposta #24 Online: 30 de Agosto de 2011, 07:43 »
Bom dia Rodrigo.
Quanto ao tubo, vc podera mudar sim, pois o certo é o tubo ficar quieteinho no lugar,  pelo que entendi pois o correto é vc colocar algumas fotos da criatura. mas seu tubo com certeza este presso no eixo x correto, então  vc deve usar no eixo apenas uma lente .
Coloque uma lente na saida do canhão  refletindo para a outra lente que estara presa na ponta do eixo x e que sera refletida para a cabeça que esta  no eixo z.
Amigo tem um topico meu aqui em( LASER  -  MINHA LASER) onde tem varias fotos de minha maquina inclusive a possição das lentes
de uma olhada e depois me diga.
Qunto ao cheiro, sempre vai ter pois vc esta qeuimando madeira , mas para amenizar isso vc tera que ter um ciclone  para a retirada da fumaça e tambem ameniza o cheiro, mas esta fumaça vai para fora do galpão ou quarto, onde estiver a maquina atravéz de tubos de pvc.
Não se esqueça tambem que vc tem que ter um soprador na ponta da cabeça retirando a fumaça dali pois a mesma danifica sua lente de foco
ricardo
Offline mlsebben
« Resposta #25 Online: 01 de Setembro de 2011, 22:46 »
Olá Fabio
Tambem sou de Curitiba, e acompanho seus projetos ha tempos! Meus parabens pelas maquinas! Vi q vc mora em Colombo, aqui d lado, e tenho interesse em dar uma passada por ae, se for possivel, pra conhecer seu trabalho mais d perto! Qqer coisa avisa!
Abracos
Marcelo
  • Moderadores
« Resposta #26 Online: 02 de Setembro de 2011, 23:15 »
mlsebben
é só ligar a aprecer na fabrica..
41 9604-2177
Offline rick com k
« Resposta #27 Online: 03 de Setembro de 2011, 17:16 »
    Uma duvida amigos:
   com este sistema de laser conseguimos controle de profundidade no corte,tipo,apenas para gravaçao ou remoçao de apenas uma parte da camada do material usinado?
     abs
Offline andrelorini
  • Cidade - UF: Rio Grande do Sul
  • Nome:: andre lorini
« Resposta #28 Online: 19 de Setembro de 2011, 17:37 »
é tbm tenho uma laser 150watts e ja levei umas fritadas em dedo e braço e não é nada agravadel mesmo mas uma 40 watts corta mdf?
pois eu tinha uma 70 e me via aos tombos nao conseguia dar conta de minhas entregas
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
« Resposta #29 Online: 03 de Outubro de 2011, 21:54 »
BOA NOITE
ELA FOI BEM COM MDF DE 3 E 6 MM E COMO SERIA O CORTE EM UM MDF DE 9MM?
